mexanik82 писал(а):Можно ссылочку??
Андрей тебе давал свой конфиг...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
mexanik82 писал(а):
А если перепутали одели на 180 градусов, тогда чего делать??
А можно я отвечу?
Ставь колено в правильное положение по метке на шкиве генератора, рисуй на маховике метку, проверяй совпадением меток на колене и на распреде.
mexanik82 писал(а):А если перепутали одели на 180 градусов, тогда чего делать??
Для установки УОЗ можно использовать и ее,только стробоскоп придется подключать не к 1-му цилиндру,а к 2-му.
А вот для замены ремня ГРМ эта метка не пойдет.
Самый простой вариант - убедиться,что метка действительно на маховике,развернутом на 180 градусов и повернув его отверткой за зубья на 64 зуба по венцу,нацарапать новую метку.Лучше если она будет отличаться по виду,например накернив ее точками.
Маховик имеет 128 зубьев.
UBER писал(а):колено в правильное положение по метке на шкиве генератора,
Эта метка - плюс минус километр.
1DimonNT
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Цитата:Настройка карба дело тонкое и индивидуальное.
Что-то я сильно сомневаюсь, что это дело индивидуальное.
представим, что при выпуске стареньких карбюраторных AUDI дотошные немцы парили себе мозги с подборкой жиклеров. Тогда тигуана собралибы в лучшем случае лет так через 15.
Что тонкое да не спорю.
mexanik82 писал(а): я сильно сомневаюсь, что это дело индивидуальное.
Именно для индивидуальной настройки на Солексе и стоят аж пять регулировочных винтов.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
т808 писал(а):Именно для индивидуальной настройки на Солексе и стоят аж пять регулировочных винтов.
Да но нет ниодного регулировочного жиклера.
mexanik82 писал(а):Да но нет ниодного регулировочного жиклера.
Особо грамотные могут подобрать нужные жиклеры по шагам,а неопытные и с этими то винтами разобраться не могут,а если будут винты плавной регулировки пропускной способности жиклеров ГДС, то СО загонят в такие пределы,что....
Кстати плавную регулировку пропускной способности воздушных жиклеров Солекса можно очень легко сделать самому.
Не небольшом расстоянии от входа воздушных каналов над этими жиклерами в крышку карбюратора устанавливается П-образный кронштейн с резьбовыми отверстиями,в которые вворачиваются по очень острой и длинной игле,входящие в отверстия ВЖ.Тут подходят корневые граненые иглы,применяемые в стоматологии.
ВЖ нужно заменить на те,что с заведомо большей пропускной способностью,а,вворачивая иглы,можно эту способность уменьшать.
Понятно,что такая модернизация только для гурманов!
А у нас на форуме такие есть!
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Я и не говорил, что я спец. Мне до этого еще очень далеко.
Но вот интересно как мог попасть бензин в мембрану пускового устройства?? Причем цветом красным?? Сколько вскрывал карбюратор бензин всегда был прозрачный.
Короче собрал поставил теперь у меня другая хуня. Неустойчивый холостой ход. Даеш газу и когда обороты падают то глохнет. Смотрел мембрану ЭМР она целая. Что еще может быть??
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Да это конечно понятно я уже наизусть выучил дословно. Но когда снимаю провод с ЭМК машинка начигает работать устойчивей
mexanik82 писал(а): когда снимаю провод с ЭМК машинка начигает работать устойчивей
Значит регулировать пока рано.Это или ЭМК не до конца в гнездо сел или диафрагма ЭМР прохудилась.
Сначала выверни ЭМК,сними с него резиновое кольцо-уплотнение и заверни ЭМК без него до конца только рукой без ключа.Одень клемму,заведи и сними клемму.Заглохла-подрежь кольцо,чтобы тоньше стало.Оно не дает жиклеру достать до гнезда.Да и еще резьбу под ЭМК зря перегружает.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
т808 писал(а):Да и еще резьбу под ЭМК зря перегружает.
Чем я ее перегружаю??
Проделал все вышеописанное с ЭМК без резинки результат 0.
bess969
Авто: Ваз 2110, карб 24/26
Из-за чего может переливать, ситуация такая-на холодную заводится с пол оборота, по мере прогрева обороты падают, приходится ногой помагать, после прогрева на холостом обороты плавают, если заглохнет, то завести можно только при полностью нажатом газе, свечи-черные, но сухие, уровень в папловковой камере 25мм., мембраны целые, что еще посмотреть, из-за зажигания такое может быть?
mexanik82 писал(а):Чем я ее перегружаю??
Не ты,а возможно толстое кольцо.
Значит на ХХ смесь излишне богатая..
Заворачивай винт качества в подошве карбюратора.При этом обороты у тебя будут увеличиваться.Пластмассовой крутилкой(количество) их уменьшишь до нормы.А винтом качества ищи такое его положение,при котором обороты будут максимальные,не трогая крутилку.
bess969 писал(а):из-за зажигания такое может быть?
Нет.
bess969 писал(а): после прогрева на холостом обороты плавают, если заглохнет,
Сними крышку кастрюли.Приготовь фонарик.Прогрей и пусть работает на холостых.Когда перебои начнутся,свети в первую камеру карбюратора и смотри.Если увидишь капающие на нижнюю дроссельную заслонку капли топлива,то это неисправен запорный клапан карбюратора(игла).
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Все разобрался я с этой хренью. Нужно было ЭМК слегка ключем подтянуть и сразу все пропало.
Да и с топливным жиклером в 1 камеру 97,5 стала по резвей обороты набирать.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
т808 писал(а):Сними крышку кастрюли.Приготовь фонарик.Прогрей и пусть работает на холостых.Когда перебои начнутся,свети в первую камеру карбюратора и смотри.Если увидишь капающие на нижнюю дроссельную заслонку капли топлива,то это неисправен запорный клапан карбюратора(игла).
надо будет завтра тоже глянуть. оборотов на 20-30 тоже прыгаю. Хотя и в пределах нормы но глянуть надо.
Цитата:У меня стоят 120х155
а кто разобрался если жиклер на 120 то каким диаметром отверстие???
Я взял жиклер на 95 вставил в него зубочистку для отпечатка отверстия, потом произвел замер и получил 0,9мм. надо будет еще и у соседа жиклера взять для пробы.
Соседа пока нет произвел расчет и вот что у меня вышло:
жиклер на
120 - 1,13мм
жиклер на
125 - 1,18мм
жиклер на
150 - 1,46мм
mexanik82 писал(а):Нужно было ЭМК слегка ключем подтянуть и сразу все пропало.
А я те давно об этом говорил...
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
kazak1102 писал(а):А я те давно об этом говорил...
С каждым разом опыта все больше и больше. Теперь и винт качества реагировать стала. Завтра буду регулировать
atlon
Авто: ВАЗ 21093
bess969 писал(а):свечи-черные, но сухие
бархотно черные , у меня было такое , когда винт на пусковом об фаркоп вырвало
bess969
т808 писал(а):bess969 писал(а):из-за зажигания такое может быть?
Нет.
Спасибо за совет, завтра посмотрю, хотя сегодня когда чистил, проверял(продувал) он не пропускал.
bess969
atlon писал(а):bess969 писал(а):свечи-черные, но сухие
Да, бархотно черные. А про винт можно поподробнее?
mexanik82 писал(а):а кто разобрался если жиклер на 120 то каким диаметром отверстие?
Это и есть диаметр 1,2мм.
Ты это и подтвердил с учетом погрешности измерения.
А пропускная способность - это другое.
bess969 писал(а):Да, бархотно черные. А про винт можно поподробнее?
Вот если бы у тебя просто смесь богатая была и из за нее изолятор (юбка) свечи чернела,то тогда бы стоило винты крутить.А у тебя она на ХХ работает около минуты,а потом постепенно дохнуть начинает,пока совсем не заглохнет - это капли и игла.
Проверяй.
bess969
Вообщем сделал, только как не понял
Сперва, как посоветовал t808 посмотрел на дроссельную заслонку, капелек не увидел, но камера какб-ы влажная от бензина была, потому иглу на всякий случай заменил, в результате обороты на хх все равно проваливаются, но зато уже не глохла. А дальше самое интересное, старым дедовским способом поменял провода свечные местами, погазовал и заодно коммутатор с блоком хх другие поставил, в итоге обороты плавать перестали
, что из этого конкретно помогло я так и не понял, т.к. делал все вместе. Завтра будет видно, надолго ли это.
