Страница 42 из 135
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Kuba писал(а):
это на опеле.
У нас другой форум.
Kuba писал(а):
точно помню к концевикам дверей не подключался.
На наших авто тоже к ним можно не лезть,а сигнал брать с плафона - еще удобнее с БСК.
nikolja 1201 писал(а):
Если в схему добавить диод
У нас на форуме есть эта схема. supercool
Перебрал ШРУСа, все... До сего момента проблем с ними не было вообще никаких... Перебрал для замены смазки, которой 300 лет... Дефектовка выявила на внешних вот такую бяку:
Развернуть
Так как никаких признаков не было, то думаю, что ещё походят (заменить нет возможности), как и пыльники, которые слегка в трещинах, но дыр нет... Пыльники менять, боюсь, что новые быстро накроются, учитывая какчество нынешних запчастей... supercool
Как думаете...??? Smile
На обойме дефекты на всех ячейках и с одной стороны... Есть мысль шрусы поменять местами...
Это из-за большого пробега.
Абсолютно верное решение. Good
kazak1102 писал(а):
Как думаете...?
Пыльники поменяй. Трек CB70-102 (они же белые полупрозрачные) вполне нормальные, на товарищеской машине один живёт не то 3й, не то 4й год. Себе пока не ставил Smile, в запаснике лежит.
Мысль имеет право на жизнь.
Сергей050582
при таких дефектах этим шрусам место в металоме.. имхо Smile
Вот не задача, не давно проехал по щебеночной дороге и .. как обычно попал мелкий камушек между тормозным диском и его защитой.. Скребет там жестко)) Очень не охота снимать колесо и его оттуда как то извлекать... Это у всех так) или только у меня часто такая ситуация бывает? Что посоветуете? Есть лечение?
Поищу, но сомневаюсь, что найду что-то путёвое... Шрусы набью смазкой, и пусть постоят, им пора рано...
Сергей050582 писал(а):
при таких дефектах
Я услышал тебя... Как обычно, сплошной конструктив... Very Happy
nikolja 1201
Это правильно. А вот менять местами я бы не стал. Однажды так сделал - затрещали через 1000 км. Может совпадение х.з.
Вот и мне чот эта мысля со сменой не нравится... nea
торантино
Ну и ездил бы дальше.
Она рассчитана на весь срок эксплуатации.
Хорошего в этом мало,но и плохого особо то же . Свои когда менял на новые,то же сколы были местами. Менял из за того что внешние в повороте ,а внутренние, по прямой немного потрескивали при проверке на месте с вывешенным колесом.
Походят.
Пыльники надо по любому махнуть. Ставь БРТ. Нормально ходят.
Там всё уже прикатано по месту.
Вот я себе новые поставил,а разницы какой то вообще не заметил. В поворотах треск слышен был только с улицы. Так,деньги на ветер выбросил. facepalm Теперь старые лежат. Из них пара точно ещё нормальная.
Есть лечение?
Сними торм.диск и отнеси токарю. Пусть снимет фаски на торце под 30гр. То есть снимет пояски от невыработки и ещё закосит на будущее,что бы они там не образовывались. Камни больше не будут держаться и скрипеть. Я себе снимал прямо на заведённом авто и вывешенной ступице на 2й передаче. Снимал центровкой с острым углом как резцом,опирая её на супорт.
Надо не путёвое, а точно с таким номером. Иначе чуть позже может потребоваться искать уже шрусы Smile.
Предполагаю что эти шрусы ещё заводские, поэтому выкидывать их при том что они не хрустят смысла никакого - пускай дальше трудятся.
Брт хороший днем с огнём не найти, все подвал в основном.
Хорс рыжие отлично ходят.
Можно проще, УШМ со шлиф диском.
All Exx64
-Viewer- писал(а):
kazak1102 писал(а):
Как думаете...?
Если наружные менять на хорошие, то и внутренние заодно махнуть: CB70-103. У меня трековские чехлы на наружных и внутренних шрусах уже лет шесть стоят - никаких претензий! Good
-Viewer- писал(а):
Трек CB70-102
All Exx64 писал(а):
CB70-103
https://www.youtube.com/watch?v=YaH6nxX6pow Drinks or Beer
Garik36
Подскажите, что может быть: при потягивании правого подрулевого на себя стеклоомыватель не работает (моторчик молчит), и дворники стоят на месте. В обычном режиме дворники работают.
Копать в сторону реле дворников, или подрулевого переключателя?
Подрулевой.Контакты W и 53ah.
А вентилятор печки работает?
торантино
Брал с гранатами в комплекте Лада имидж. Отдельно брал много раз,то же нормально. Левый пыльник сразу видно по маркировки,облою,качеству изготовления и на ощупь он пористый и шершавый.
Попробуй подлезть ей с внутренней стороны. kazak1102
Петрович главное смазки в пыльники не перебухай Drinks or Beer ,а то их быстро порвёт. 40 и 80 грамм. И хомуты когда защёлкиваешь, не забудь давление выровнять и расстояние 210мм выдержать. Тогда им в обед сто лет, ничего не сделается.
торантино писал(а):
не забудь
Да я в курсе всего этого... Не забуду... Drinks or Beer
Трос ручника сломал... Пытался размять, шоб уложить, ато он как арматура... Короче, сгнил и задубел... Завтра поеду покупать...
Оба.
Оба.
Естественно...
Garik36
Да, работает.
Kuba
kazak1102 писал(а):
торантино писал(а):
не забудь
петрович смотрю ты упорный как подшипник.
Drinks or Beer
Garik36 писал(а):
Да, работает.
Значит лезь к веслу и для проверки замкни в колодке контакты W и 53ah.
естественно при включенном зажигании.
Garik36
Понял, спасибо!
Заметил это после установки руля старого образца. Может чего там неудачно задел... Кстати, почему-то при вращении руля срабатывает бибикалка. Контактную группу сигнала поменял на всякий случай, не помогло. Что за фигня...
Добавлено спустя 30 секунд:
Когда напряжёнка с запчастями и деньгами, приходится включать смекалку Smile
Kuba
Garik36
да я как бы только за.
сам можно сказать в аналогичном положении.
hehe
Drinks or Beer
Пробовал, правда не на самаре.
А так можно и суппорт скинуть, если неудобно подлезть. А если и так неудобно, то снять диск и поставить его обратной стороной Pardon
Страница 42 из 135
