Плотность повышается, носителей много( количество зарядов через площадь в единицу времени увеличивается)
наверное все ж внутреннее R увеличивается.
заряжаемс, раскидываем ионы или чо там, проверяем ставим в авто.
А сорок страниц говорят о том, что заряжаем, остужаем, замеряем плотность. Доливаем и повышаем плотность , например , до 1,27.
марсиянин
Наверное на морозе плотность может и снизится, хз.
Плотность едри её - обкладки кондера
Едс падает.. Не пейте много на морозе 🙃
Товарища тащить трудно возрастает esr
При понижении температуры плотность повысится, тела сжимаются. Еще раз при повышении плотности носителей зарядов на единицу площади становится больше, плотность больше, а аккумулятор не крутит. Принесли домой согрели, стал крутить.
При повышении температуры на каждые 10° скорость химической реакции увеличивается в 2-4 раза.
АКБ - это источник тока, в котором энергия протекающих в нём химических реакций непосредственно превращается в электрическую энергию
Таки акб вся холодная, медленная", процессы не идут
Доливаем и повышаем плотность , например , до 1,27. А тут эта же плотность получаем при охлаждении
не какого веса аккумулятор купить или когда Гарик вставит зубы.
Или восклицательные знаки, как орудие устрашения....???
Хотя я вам писал и попросил, чтобы при изложении материала ваши нукеры не переходили на личности. Вы даже ухом не повели.
С возрастом приходит старость и мудрость, иногда приходит только старость
Просто так доливать и повышать плотность нельзя.
[/quote]В переписке с Витмаром я только уточнил, что в моей писанине нет такого совета. То есть я уточнил свое же Высказывание...!!! Кто то тут видимо не правильно понял?
Остудить))) я имел ввиду после полного заряда плотность надо измерять при комнатной температуре. Просто так доливать и повышать плотность нельзя.
Кто то ту видимо не правильно понял?
Про старость про возраст... хотел сказать, что это никогда не являлось аргументом.
Э-э-э...ну то что замер плотности при +25-это аксиома. А что мне мешает замерить плотность в -30,или в +40?И с поправками привести к +25.
Плотность повышается зарядкой и кроме воды в акб для повышения уровня электролита ничего лить не нужно. Кислота никуда не девается.
о ваших обязанностях я не говорил, где пруфы...?
Разговор в никуда.
Разговор в никуда.
Мне даже смешно стало: то , что у вас есть нукеры вы согласны?)))
да да это флуд))
а химическая реакция при охлаждении существенно замедляются
И про зависимость скорости химической реакции от температуры тоже не знал?
) и спокойно иду откапывать ворота для выезда. Минут через 15-20 и я сам нагрелся, и аккум.
Прихожу в гараж, откапываю калитку в воротах. подвешиваю аккум на "тёщу", даю Ампера 3-5 (аккуму без разницы, каким током "греться", разрядным или зарядным ) и спокойно иду откапывать ворота для выезда. Минут через 15-20 и я сам нагрелся, и аккум.
Подскажи, а это любым зарядным устройством можно такой прогрев делать?
