A.L.E.X.A.N.D.R.
Авто: 21102 / 99
Привожу свою же цитату для небольшого уточнения,
A.L.E.X.A.N.D.R. писал(а):я ее сам убил промывкой системы охлаждения (после езды 3-4 месяца на воде+тосол-70/30, вместо чистого тосола).
а то многие, в т.ч. и
Солярко писал(а):Теоретически ей вроде пофиг, что качать тосол или воду, моя тоже сдохла когда летом радиатор подтекал я воды залил на пару дней, но там наверное просто по времени совпало.
сделали неправильный вывод (действительно, неоднозначно я написал
). Уточняю - после лопнувшего шланга радиатора, я залил воды из колонки на даче (вода очень там жесткая и ржавая). И вот после езды 3-4 месяца на этой смеси я сделал промывку сист/охл химией, которая еще и накипь удаляла. Название пакетика с химией уже не вспомню. Промыл как было написано по инструкции разбавив химию с чистой водой и вот после этой промывки (при сливе вода аж черно-рыжая была) помпа и крякнула. Причина смерти помпы, imho, - в смазывании подшипника растворенным химией дерьмом (кто вскрывал старые движки, тот видел сколько там всякого г.вна) из окислов железа, алюминия и др. каки. Написал это как предупреждение для владельцев не совсем свежих
авто (особенно если ездили на чем попало вместо нормального антифриза) на случай промывки сист/охл злой химией.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Откатала моя (замененная год назад) ТЗА 19 тысяч км и зашуршала, тосол побежал, люфт 1.5 -2мм(( заменил вчера на ТЗА с новой крыльчаткой. ХЗ сколько она продержится, надеюсь раза в 3 дольше
| 0bjOiKmXMMw.jpg |
33.91 KB |
164 раз(а) |
Gordan писал(а):Откатала моя (замененная год назад) ТЗА 19 тысяч км и зашуршала, тосол побежал, люфт 1.5 -2мм(
что и следовало доказать в очередной раз, ТЗА говно
Gordan писал(а):заменил вчера на ТЗА с новой крыльчаткой. ХЗ сколько она продержится
русский народ не переделать
зачем было опять брать ТЗА? кроме ТЗА вообще больше нет ничего чтоли?
сразу вспомнил случай как чувак у нас тут в городе три раза брал печные радики в одном и том же маге которые текли тут же и только 4 взял в другом маге
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Gordan
А ведь
Dranik прав. 19 тысяч и год - это караул какая дерьмовая помпа и зачем было брать премиум, который мрёт еще быстрее обычной - я понимать отказываюсь.
P.S. Кому интересно. Помпа Dolz L-124, о которой я рассказывал на 32-й странице этой темы, тоже отходила год и тысяч 18-20, однако никаких претензий к ней нет.
Gordan
ничего кроме этой, в нормальльной упаковне, вродь оригинал, лучше небыло. только такие и вообще без упаковок россыпью с обычной корявой крыльчаткой(даже смотреть на них не стал). нет в нашем мегаполисе ничего другого((( конечно было желание поставить что то другое с извесным названием. 100 км катить за помпой, чет не то. поэтому опять тза((( да и машина на каждый день.
DJ0nny
Авто: уася
тож такую весной поставил
понаблюдаю на сколько хватит
Gordan
DJ0nny писал(а):тож такую весной поставил
как с давлением? пока сейчас на обед домой мотылял, бочок аж раздуло, пробка рабочая. я правда газанул пару раз до 6тасяч... пробку приоткрутил. надо поколхозить с ней.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Вы может и не поверите, но у меня стоит помпа Фенокс около 100 т.км. И что самое интересное - работает. Тьфу 3 раза. Правда запасная новая лежит в багажнике, бесплатно катается уже больше года.
DJ0nny
Авто: уася
Gordan
х.з.
нормально вроде . она на давление влиять не должна . давление от температуры может быть .
а помпа сколько откачает столько и накачает . по кругу гоняет а не в замкнутый контур давит.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Помпа ""Пиленга"" работает уже 55 ткм. Едем дальше. 2 года назад взял на замену ""Хепу"" (брал в запас, надо было ехать на дальняк, в глушь), так и лежит, ждет своего часа.
Gordan
DJ0nny
просто струя прям уверенная в бачке, давление тоже увеличилось.
DJ0nny
Авто: уася
Gordan
не увеличилось
просто по кругу быстрей гоняет .
радиатор печки сопротивление для потока ОЖ, вот и в бачёк струя из-за этого.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
а в провереном месте ТЗА брать не судьба? Отличные помпы, но бывает брак как у всех. Я ставил AT&T, на вид всё круто красиво, но металлическая крыльчатка драла блок. ну большая чутка, ну не заметили производители.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Помпа Фенокс Стоит уже 25 ткм, все ок.
Silence писал(а):а в провереном месте ТЗА брать не судьба?
для тебя ещё раз повторю то что говорил в соседней теме про радики,
ты хоть трижды возьми в проверенном месте, магазин закупил помпы у офф, на самом заводе тем временем пришла партия говно сырья, помпы сделали, и пошло это говно в массы.
поэтому не нужно тут про проверенные места.
Silence писал(а):бывает брак как у всех.
бывает брак а бывает систематика, думаю разницу понимаешь между этими словами, дак вот у ТЗА это уже систематика , только самый ленивый сейчас не знает что ТЗА это хлам , прошло время фапания на ТЗА.
Silence писал(а):Я ставил AT&T, на вид всё круто красиво, но металлическая крыльчатка драла блок.
а выставить зазор между крыльчаткой и блоком тебе такое не ведомо?
прежде чем ставить насос надо проверить а уже потом либо ставим на самую тонкую прокладку либо ставим более толстую или возможно даже две прокладки чтоб отодвинуть крыльчатку от стенок блока.
Silence
а АТ сразу делать человечьи помпы не судьба?
Чт о брать то кроме ТЗа?
лузар? Термостаты их как часики ровно год. потом труба, поздно открываются.
DJ0nny
Авто: уася
Dranik писал(а):Silence писал(а):а в провереном месте ТЗА брать не судьба?
ты хоть трижды возьми в проверенном месте, магазин закупил помпы у офф, на самом заводе тем временем пришла партия г@$но сырья, помпы сделали, и пошло это в массы.
не соглашусь
тоже подозреваю подделку .
там ничо особенного нет, подшипник да сальник . партиями тут брак не особо возможен.
подозрительное отличие по крыльчатке.
с завода двусторонняя . в магазинах простая
Silence писал(а):а АТ сразу делать человечьи помпы не судьба?
а в чём ты тут узрел не нормальность ?
в том что она задевала крыльчаткой?
дак при установке любой помпы такое бывает, тут ничего нет страшного.
Silence писал(а):Чт о брать то кроме ТЗа?
Гейтц, Хепу, Дааз, белмаг тоже хвалят, и тд.
у нас магазины от ТЗА уже даже отказываться стали, просто один сплошной кал идёт.
по насосам Лузер вроде нет особых нареканий, Турбо у них хвалят.
Silence писал(а): Термостаты их как часики ровно год. потом труба, поздно открываются.
с термосами есть такой прикол да.
DJ0nny писал(а):там ничо особенного нет, подшипник да сальник . партиями тут брак не особо возможен.
в том и дело что где то инфа проскакивала в инете что ТЗА стал комплектовать свои насосы китайскими толи сальниками толи подшипниками.
Silence
да тут хрен угадаеш, можно и тза взять нормальную.
родные тза порой по 100 тыс ходят.
у отца на приоре родная помпа- 96 тыс.
Silence писал(а):да тут хрен угадаеш,
и такое не исключено.
Silence писал(а): можно и тза взять нормальную.
в том то и дело что с Тза уже всё ясно давным давно, не ходят они щас, не ходят
даже с завода разваливаются рано.
Silence писал(а):родные тза порой по 100 тыс ходят.
не ход
ят
ходили.
Silence писал(а):у отца на приоре родная помпа- 96 тыс.
для начала нужно уточнить что стоит щас с завода,
возможно что ставят что то другое уже.
MaratZ
Silence писал(а):Dranik
Так Термостаты Прамо тоже г*вно, год работают и можно менять.
Сейчас стоит Помпа HEPU P624, проехала 40тыс.км, не так давно ее проверяли на люфт, его не было. Думаю 60-70тыс.км проедет. А цена была чтото около 800руб.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Да ладно вам, у меня стоит все еще простая ТЗА, что поставил в марте 2012 года, пробег на ней 48т.км, люфта нет, не гудит, не течет, крыльчатка не проворачивается, т.е. все хорошо, ттт. Так что это видимо как повезет, лотерея с нашими ВАЗ авто.
З.Ы. Вот с амортизаторами мне видимо не свезло, а в остальном все что покупал на замену было и есть норм так как все еще работает.
Вот недавно на 8V держал в руках помпу ТЗА года выпуска 2013, крыльчатка как у ТЗА премиум только пластиковая и про премиум вообще нет ни каких упоминаний ни где, на коробке нет наклейки проверки подлинности, да и упаковка по другому немного выглядит. Установили ее на 2114 сестры, понаблюдаем за ней. И еще, прокладка пробковая комплектная все же выдавливается, как ни пытались мы ее примостить.
Во, догадался таки зайти на сайт ТЗА
Вот такая она
Gordan
SAuto
вот такую и поставил. крыльчатку вроде как изменили.
ну а прокладка мне пробковая нравится, не надо мазать мудрить что то. отчистил блок от остатков старой прокладки и грязи, поставил и закрутил. я предыдущую помпу еле снял, монтировочкой обстукивал, хорошо сидела.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Одна отходила 45 тыс,подтекать стала и люфт появился. походу даже меньше ибо ремень жрала именно она.БРТ ремень -молодец, если б не сожрала его -прошёл бы ещё 10 точно ато и более, ну 45 тоже нормально. Вторую поставил, немного люфтит чтоли-не пойму.. Но ТЗА больше брать не буду. Всё лузар мне впарить хотела продавщица, сделана на получше на вид и никаких отклонений на ощуп,не взял -ибо термостат брал-г редкостное.А больше ничего и нету у нас .ТЗА и Лузар тока
Silence
