Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
- ВИС[ 116 ]22%
- VALEO[ 137 ]26%
- LUK[ 90 ]17%
- SACHS[ 93 ]17%
- KRAFT[ 86 ]16%
Всего голосов: 522
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Konokrad писал(а):проехал уже тыщ 7 на 11183 дицке.
Пока норм.
шлифовать стала чаще на старте и присутствует небольшой чак при трогании. И вибрация есть в полувыжатом состоянии.
Надо было так:
проехал уже 7 км на 11183 дицке.
Пока норм.
Все баги кривого сцепления присутствуют.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Бгг, +1
С появлением таких симптомов заводское сцепление было выкинуто накуй не задумываясь.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
ну ничо вы парни алигархи. А чо не с коробкой вместе выкинуто?
по мне так путняя сцепа, я не капризный.
шлифует не сцепа, а колеса. Чуть активнее тронешься - шлифует.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Konokrad писал(а):ну ничо вы парни алигархи. А чо не с коробкой вместе выкинуто?
Зачем с коробкой, только корзина и диск. Изначально надо нормальное ставить, а не дерьмо и убеждать себя, что это в порядке вещей.
По поводу олегархов - скупой платит дважды.
raven_
usv писал(а):Изначально надо нормальное ставить, а не дерьмо и убеждать себя, что это в порядке вещей.
Ага, а потом начинаются крики "ВАЗ-говно"
Konokrad
да почему. Ваз далеко не говно.
ну рабочую-то сцепу от нерабочей отличить могу.
Таварищ генерал, да как же я коровью мочу с чьей-то другой мочой перепутать могу!?
(с) Особенности национальной охоты
Тут, как говорится, не то чтоб 2 пальца описать, но и не всю пятерню )
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Konokrad
Ну, тебя не поймешь - то вибрации, то рабочая сцепа. Ты уж определись, говно ты купил или шоколадку.
Вот начитаюсь я форумов, пойду сцепу выбирать и с дуру ВИС возьму. Потом ведь икать всю дорогу будешь с красными ушами.
Пробег на Висе уже под 20, ни вибраций ни прочей ерунды ни педалька вверх неползёт ни педалька колуновая нестала ,наверное я что то не то купил НО не Вис точно
а может я просто выдернул счастливый билетик и выйграл лоторею у Вис?
После замены сцепы на ВИС (больше 20 км.) сразуже появился звук, похожий на дребезг пружины при снятии нагрузки со сцепы... Дзззззз... Понятно воспроизвёл...??? В выходные диска заменил на такой же, звук остался... В корзине вроде ничего подозрительного не увидел...
Шо ещё может так зудеть...??? Или партия дисков такая...???
На вид снятый диск как будто и не работал вовсе... Пружины не шлёпают, но пальцами парочка тонких прокручиваются...
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
А у тебя 08й диск или от калины 183й?
sGarriKs писал(а):kazak1102
Обычный, без керамик всяких... А шо...??? Есть мысли...???
Есичё, менял в сервисе, после чего зазвенело, а щас менял сам без полного снятия КПП (подвесил на болтах ГБЦ)...
sGarriKs
Ну не знаю даже, я как машину купил тоже был такой звон, особенно когда с горы начинаешь ехать и отпускаешь газ, особенно на 2 или 3 передаче, дак ваще очень громко дребезжала, я думал шо это нормально
первый ваз все таки был)))
Ну дак вот когда решил сцепу поменять, обнаружил что диск который там стоял мало того был с ценником 319р., дак ещё пружины крутильсь без усилия и накладки относительно самого диска имели люфт 2-3мм, из-за чего заклепки диска проточили канаву на корзине!!! Я окуел просто, поставил новую корзину с калино диском и 10м выжимным, дребезгу больше не слышал.
А у тебя получается шо все вроде в норме но дребезг есть, может не в сцепе дело?
sGarriKs писал(а):А у тебя получается шо все вроде в норме но дребезг есть, может не в сцепе дело?
До сервисменов такого не было... На утро во время заводки, после остановки стартера (не завелась) услышал этот звук...
На выжимной не похоже, нагрузка на нём не меняется, когда газ чуток сбрасываешь, а вот на диске меняется... От этого звука ежили педальку притопишь, или больше отпустишь (торможение двигателем), звук пропадает... А мож в корзине шо телепается, а я не увидел... Там же вроде ничено наперекосяк не поставишь, шоб трабла от кривых рук появилась...
Кстати, когда снимал, диск выпал, и ударился торцом об пол с дребезжащим звуком... Для сравнения, новый так же кинул, звук такой же... Мне не понравилось, но так как вскрыто всё и альтернативы нет, собрал с новым диском... Всё осталось как было...
sGarriKs
kazak1102 писал(а): А мож в корзине шо телепается, а я не увидел... Там же вроде ничено наперекосяк не поставишь, шоб трабла от кривых рук появилась...
Вот у меня как раз при торможении движком дребезжало жесть, ну с корзиной мне кажется ваще ни как накосячить нельзя, ствится в одном положении она
Боюсь, что в Киев пришла партия ВИС с багом... Покупал осенью, а щас купил у другого продавца (магазин, продавец в порядке)... Но они наверняка затариваются в одном месте... Думаю, все в Киеве там затариваются... Где, никто не скажет...
Как на счёт поиска виновного в трабле...???
Или самообслуживанием заниматься...???
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
kazak1102 писал(а):После замены сцепы на ВИС (больше 20 км.) сразуже появился звук, похожий на дребезг пружины при снятии нагрузки со сцепы... Дзззззз... Понятно воспроизвёл...??? В выходные диска заменил на такой же, звук остался... В корзине вроде ничего подозрительного не увидел...
После замены заводского на Сакс, где-то через полгода появился аналогичный звук. Чуть педальку сцепы притопишь - пропадает, отпустил - опять звук. Причем возникал иногда, возможно на каких-то режимах работы двигателя.
Лечил заменой пружины педали сцепления. Звук менял частоту, но оставался. Ничего короче не получалось.
Хотел уже в коробку лезть (были подозрения на вибрацию выжимного), но пока собирался звук сам бесследно исчез. И вот уже года 3, или даже наверно поболе, нету.
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
ВИС прошло 12 тык, буксует
Гюрзович писал(а):ВИС прошло 12 тык, буксует
Шо-то рано... А маслице на диск из сальника колена случаем не попадает...???
Ninja
Авто: Нива-2123
kazak1102 писал(а):sGarriKs писал(а):kazak1102
Нормально получается на болтах? Центровка получается без затруднений без полного снятия кпп?
Ninja писал(а):Нормально получается на болтах? Центровка получается без затруднений без полного снятия кпп?
Центровка не помогла... Я так отценровал, на глаз, вращая маховик, токо шо вал воткнуть, а затянул совсем чуток... Когда всё собрал (легко на место стала КПП), через дырку стартера отпустил болты, помослал педалькой сцепы, потом всё капитально затянул, через дырку для стартера... Всё ок...
Токо я из ямы... Без ямы, ну его нафиг... И так намудохался...
Ninja
Авто: Нива-2123
kazak1102 писал(а):Ninja писал(а):Нормально получается на болтах? Центровка получается без затруднений без полного снятия кпп?
Ну это понятно, без ямы шляпа... Эх... поживи ещё сцепление, не хочу я тебя менять, пока признаков смерти не придаёшь, тьфу-тьфу-тьфу...
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
+1 и правда всю коробку бы сразу выкидывали.
Менять какой смысл диск и корзину? Как правило со стоковой корзиной проблем никогда нет - при замене диска делаем осмотр, если уж случилось что-либо нереальное, тогда и корзину под замену. А обычно в 99% случаев меняется только диск.
К ВИС у меня претензий никогда не было, обычная сцепа с норм. сроком жизни. К минусам можно отнести только тяжелую педаль сцепления.
lys-0071
kazak1102 писал(а):Боюсь, что в Киев пришла партия ВИС с багом... Покупал осенью, а щас купил у другого продавца (магазин, продавец в порядке)... Но они наверняка затариваются в одном месте... Думаю, все в Киеве там затариваются... Где, никто не скажет...
если получится кинь сюда фотки плохой сцепы вис ... посмотрим, что это есть на самом деле...
lys-0071 писал(а):если получится кинь сюда фотки плохой сцепы вис ... посмотрим, что это есть на самом деле...
Сделаю... Но токо диска...
