Страница 43 из 199
Barakuda
Garik36 писал(а):
Хотя, конечно, Макар - вещь неплохая. Но качество ненамного лучше, чем у нашего автопрома hehe
Зато всё просто и надежно, а так вообще "ПМ" для того что бы застрелиться, если тебя в плен брать будут! hehe
Garik36 писал(а):
Barakuda писал(а):
Со вторника на сессию, оторвусь!
Удачи! Drinks or Beer
Спасибо! Drinks or Beer
Моаи
В общем перестало у меня показывать температуру охлождайки, в комбинации приборов. Замкнул контакт с датчик на корпус, фигушки. Приборку снимаю уже на скорость, прозвонил провод от датчика до приборки, ном. Замкнул на корпус 13 контакт белого разъема, фигушки. Комбинацию понес домой. Прибока болгарская, хрень выглядят так.
Разодрал. виновник собсно вот. Оторваны провод на удивление припаялся.
Размер файла: 8.47 KB
Просмотрено: 4034 раз(а)
Размер файла: 131.98 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
Моаи
Собстно выводы. Индикатор на температуру и кол-во бензы идентичны. В карбах спрашивали, почему на этот прибор ориентироваться нельзя. А вот по этому. Это конструкция, и куда стрелка одевается.
Размер файла: 123.17 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
Моаи
На биметаллическую пластину намотан нагревающий проводник. Чем выше нагрев, тем пластина сильнее отодвигает белую хрень с ушком. Мало того что движение не равномерное, дык еще и с регулировками гемор. По сколку все равно туда залез решил и индикатор бензы поправить. При полном баке стрелка до конца не уходит. При езде долго стоит почти на полном, при дальнейшем расходе быстро падает до половины и опять там стоит, последняя треть уходит вообще моментом. Из регулировок, опытным путем, нашел только этот рычаг. Им можно выставить нулевую отметку больше он ни на что не годиться.
Размер файла: 157.46 KB
Просмотрено: 126 раз(а)
Моаи
Ну на заводе как то выставляют? Стал передвигать катушку и пробовать раздвигать намотку. Пытался найти положение при котором дуга отклонения максимальная. Изменения незначительные, наибольшая дуга при сдвиге плотных витков в хвост, где соединение с нижней пластиной. Вот сюда. Ну и еще пару витков намотал плюсом. Ход стрелки чуть удлинился, большего добиться не смог. ((
Размер файла: 132.18 KB
Просмотрено: 123 раз(а)
Garik36
Моаи
Очень интересно, продолжай! Вообще, можно было бы отдельную тему заделать. Народу было бы полезно, не все ведь в мою тему ходят Smile
Моаи
В общем собрал, пошел проверять. Температуру показывает, уже хорошо, По индикатору бензы..., проверять надо. До полного не поехал заправляться ибо Drinks or Beer Ну и по полупустому баку. Я так думаю, врет в конце бака по причине нагрева пластины не только за счет элемента, но и нагрева от печки. За некоторые мет детали, внутри панели держаться горячо. Вот и отклонение стрелки. Короч, дурацкая система.
И еще, у тя вроде по лампам в приборке трабл был? У себя припаял все намертво, и забыл о лампах, патронах, контактах.
Ну и и общий вид Smile
Размер файла: 85.14 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Размер файла: 59.56 KB
Размер файла: 129.99 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Garik36
Вот это красота! Bravo
Приборка тюнинговая?
Моаи
это не тюнинг, а доработка по необходимости. Мне на родной ни фига не видно было.
Моаи
ну и пропавшие контакты, задолбало искать, и гена на 55 был.
Garik36
Мне тоже не особо видно hehe Но по вечерам езжу редко, поэтому о тюнинге пока не думал. Хотя, вроде как стоковые лампы подсветки можно просто заменить на светодиоды. Так?
MG_And
Моаи
Нормально очень даже.
Я свою восьмёрку помню покупал с колхозно затюненой приборкой, стрелки ночью невидно было (накладка поменяна была и диоды внутри сделаны) Надоело так ездить, взял с разборки нормальную приборку поставил и радовался, перекинул спидометр только.
От ДУТа много зависит (резистор)... У меня стоял старый, щас новый (3 ГОДА)... пОКАЗАНИЯ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ... Щас, если стрелка на "0", то километров 150 можно смело ехать... От "1" до 1/2 бака - километров 60-70... На старом гораздо правильней показывало... Поменял с дуру...
Моаи
Это понятно. В планах на прошлое лето было, не успел. Сейчас туда не полезу. Холодно, и там еще напрашивается пара тройка доработок. К лету уже.
Вечером как раз видно было, а днем, да при солнце...
Да, либо продажные в стандартный цоколь, Либо покупать + резистор на килоом.
Имхо, распаять нажористей.
MaratZ
Моаи
Ээх.. Делать вам нечего. Smile Это бы время, да эту энергию, да на че нить созидательное. Wink
Вовчик52 писал(а):
это от бедности
Дык, кто бы спорил! Только вот тут такие мысли напрашиваются, а для кого собственно этот ресурс создан? Кто занимается ремонтом-доработкой тазиков? Есть и другие сайты, где обсуждают цены на свежые ино. Кто чего купил, почем продал. Сферы интересов социума параллельно существуют и не пересекаются к общему удовольствию.
И еще. Подросло поколение детей моих сверстников, и когда я вижу что парни призывного возраста, не знают с какой стороны отвертку держать, не то что бы меня корежит, проживут, но как-то грустно становиться.
Это я к чему. Ну прикрутил желтый лапух-брызговик, врезал танковый люк в крышу, эхолот с авиагоризонтом в приборку вклячил, хрен с ним! Главное что САМ!! Это дорогого стоит.
Garik36
В целом согласен. Но вот неприятно, когда люди ставят жутко колхозные прибамбасы на свои авто, а потом кичатся этим.
По поводу брызговиков кстати вспомнил: летом решил заменить свои кривые полуоторванные задние. Думал, дел на 20 минут, а ковырялся 1,5 часа! facepalm Прикипевшие крепежные болты с гайками весь мозг вынесли. Поставил вот такие: http://avtopasker.ru/goods/32345.htm
ИМХО - симпатично и не "колхозно". Как говорится - похвалите/обосрите Smile
Моаи
Ну вкус и чувство меры это индивидуально. Есть готика есть барокко и что из этого колхоз?
А по брызговикам.. Тебе нравиться? Вот и забей. Главное что они есть. А то только машину помоешь, и встал в пробку, за "неколхозником" вообще без брызговиков, три минуты вся машина в говешках.
rocco05
на стол его, оперировать
Garik36
Даже очень индивидуально Pardon
Это да... facepalm
Уважаемый, вы говорите непонятно... "Хотел рассказать анекдот, да забыл"? Wink
походу недолго разговаривать будет.rocco05
! Предупреждение от модератора
rg-45:пока устное предупреждение.
Garik36
А у меня праздник - ровно год назад я получил права! Drinks or Beer
MaratZ
Поздравляю)) Ровных дорог=)
MG_And
Garik36
Поздравляю!
kinesion
Через год "горчичник" можно будет оторвать))) Поздравляю!
Страница 43 из 199
