Страница 43 из 164
Andrey163 писал(а):
https://vk.com/wall-127687457_91085
Чет как то шоколадно, в чем подвох? hehe
Да вполне возможно что и нет никакого подвоха. СПроса нет сейчас особого на тюн железо, а тут ещё 8клап, да ещё и нонейм по сути - вал хз чей, пилена скорей всего по колхозному, сёдла сток, внешний вид не айс + хотят продать быстрее = такая цена.
odolen
Мля...в чем может быть проблема? На тринахе стартер нормально работает, только если провод массы с акб на двигатель подключать напрямую к шпильке крепления стартера. Если вешать провод на штатное место - стартер мертв, втягивающее не подает признаков жизни. Че за хня?
Серёг, а где у тебя он штатно, на шпильке термостата? У меня было такое на клиентской машине, перекинул на шпильку на КПП - всё поправилось.
odolen
Изначально - да, на шпильке термоса. Пару лет назад этот гимор начался..вылечил тогда переносом провода массы на шпильку кпп. Теперь и так не хочет работать, только если к самому стартеру массу бросать. Такое впечатление, что где-то большие потери напруги что ли...Сам стартер в идеале. Вычищен, смазан, все контакты в идеале.
Vik
Да может и вообще не пилена.
odolen
И слава б-гу, 90% пиленых 8ве голов тупо запоганены пилилами Pardon
Переоформил машину вчера:
И вечером покатил в Краснодар. В общем то что скажу, ощущения что 110, что 160, кажется что и не разгоняется машина, потом уже чувствуется. По пути потягался с Аккордом 8 тайп с, где то в районе 100 -140 примерно равны, потом обгонял его. Ну и так постегал, но больше 210 не ехал. Фары конечно аховые, жесть вообще. Хорошо хоть дальний есть, но им же не всегда светить будешь... Тормоза греются, начинают бить, вообще по моему довольно таки быстро - несколько торможений с ~200, и бьют. Расход средний с 14.7 упал на 12.5 что ли, даже с учётом такой езды, т.е. реально наверное около 10 расход будет на трассе, что приятно конечно.
Andrey163
Ну чо, опять тюненг Pardon Надо было все ж аккорда смотреть
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Подробные фото попросил
Andrey163 писал(а):
Ну чо, опять тюненг Надо было все ж аккорда смотреть
Не-не-не, нах этот аккорд. Баржа ппц. Хотя он не мальчик для битья, там 2.4 и 200 сил, и он в общем то хоть как то но едет. Но Опель сильнее Razz
odolen
смотри все массы , в частности масса АКБ -кузов и массы ЭБУ которые в салоне.
wirtgen
Шпилька окислилась по резьбе скорее , на другую бросаешь там еще токи не бегали силовые и все нормально hehe
odolen
ЭЭЭ...А кузов и эбу тут при чем?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Все 4 щтуки, на которых я пробовал? hehe При том, что часть из них новые Smile Да контакт клеммы с корпусом кпп как бэ есть.
Ну на термосе так и есть, там сам термос через прокладку или герметик, и конечно там сопротивление большое может быть. А на коробке сомнительно, там куча гаек стягивают половинки кпп, и там по двум частям ток должен проходить... Вообще я б забил, и прикрутил массу на шпильку стартера.
Только что сменил задние колодки на Опеле. Старые были на минимуме, но не так критичны как мне показалось сначала.
Замена обычная, ничего такого. На левом суппорте направляющие закисшие были, протёр и медной пастой смазал (почитал - вроде как высокотемпературная, для тормозных механизмов, смазки лямбд, егр и т.п.), на правом вообще всё отлично, но всё равно смазал.
Обнаружил и проблему - надпружинник в труху:
Поискал - в емексе их нет, в экзисте ждать 2мес. В АвтоТО и цена и сроки хорошие, но выдача в Краснодаре - не удобно, уеду быстрее чем приедут они. Хз, посмотрим, может зять закажет, потом передаст мне.
Ещё обнаружил непонятную хрень - к амортизатору подходит провод:
Это что ещё такое? Зачем провода на амортизаторе?
Vik
Может жёсткость регулируется?
Stels_dust
регулируемая жесткость - в режиме "спорт" зажимает.
odolen
мож датчик кренов?
Stels_dust
О как интересно... Я всё никак кнопку не обкатаю.
вот при этом
http://carfrance.ru/wp-content/uploads/2016/09/J1.png
у тебя такая схема, вот и проверяй чтоб всё было по этой схеме норм.[/img]
wirtgen
odolen
Да вот хз как объяснить ,снимал движок и после сборки движок запустился раза три и потом отказался крутить стартер . если массу перевесить на соседнюю шпилька то все запускается нормально . старую шпилька и зачистил хорошо но нифига. А на соседней все в норме .
Andrey163
Головка ушла hehe я думаю, может мозги не колупать, опять сделать её. hehe конечно можно и с разборки взять. но кто отдаст со свежей машины, они в сборе с движком только отдают facepalm
Закажи босяцкие - 614 742 0001, авось деталь не стратегическая Smile а может и нормально они себя поведут.
-Viewer- писал(а):
Закажи босяцкие - 614 742 0001, авось деталь не стратегическая а может и нормально они себя поведут.
Да нашёл уже аналоги 00504082 - если конкретно этот каталожник загонять в емекс, то он находится. Их и закажу.
в режиме спорт(кнопка спорт на панели) аморты станут ломами как то так hehe
вопрос сколько этот амо стоит в случае умирания оного hehe
IDF
Andrey163
Здравая мысль таки посетила тебя. lol1
Страница 43 из 164
