Vik
Авто: 2108
парильщик писал(а):Парни, вопрос:
Может ли резина шуметь громче, если износ 50%...(Кама)?
Если неравномерный износ. Бывает что шашки протектора через одну стачиваются.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Может, если задубела, тем более Кама.
Vik писал(а):Если неравномерный износ. Бывает что шашки протектора через одну стачиваются.
Вывесил задние колеса..., крутнул..., рокот слышен, на обоих
Похоже, что подшипники накрылись..., а менял около трёх лет назад...
TDream
парильщик писал(а):подшипники накрылись...
Кочки тоже из-за них?
парильщик
TDream писал(а):Кочки тоже из-за них?
Кочки , это другая история..., на яму надо и смотреть с пристрастием...
Труба с которой я вчера спрыгнул, похоже, даром не прошла
Подшипники , это причина повышенного шума в салоне при движении...
парильщик писал(а):подшипники накрылись..., а менял около трёх лет назад...
Будешь ставить новые,не забудь в каждый чуть смазки добавить.
А из двух загудевших потом сколхозишь один исправный.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Люди, кто посоветует хорошую доступную силовую точку заземления под торпедой? Сигналку бы подцепить...
Шихаэль Мумахер писал(а):Люди, кто посоветует хорошую доступную силовую точку заземления под торпедой? Сигналку бы подцепить...
на рулевой колонке.
над педалью газа или точка массы мотора печки.
Константин_EX
купил!
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
400 рубликов.
только смущает, то что, как щетки отработают - покупать новый р/н за 400 руб??? или можно сам щетки поменять в р/н?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
по шлангу воздухоотводящему бака, купил резиновый. новый ПВХ тоже довольно твердый.
All Exx64
TAZEKB писал(а):дааз не могет стоить 650 р.у мну со скидкой 780,скидка 10%
В мае покупал ДААЗ за 700 рублей...не подвал:
http://www.lipetsk-lada.ru/zapchasty/
Думаю, такие цены в каждом областном центре есть! Я, когда в машину что-то надо - там смотрю цену (прошлой осенью покупал промежуточный вал на рулевую колонку за 680 руб., а в магазинах он 1500 был). Запчасти у них от центра запчастей АвтоВАЗа...Так что - смотрите сайты Воронеж-Лада, Екатеринбург-Лада...
Вот, в Воронеже есть:
http://www.lada-voronezh.ru/market/zapchasti_v_roznitsu.html
TDream
Константин_EX писал(а):только смущает, то что, как щетки отработают
Для тебя две новости:
плохая - этого РНа мне хватило на полгода, заглючил;
хорошая - второй экземпляр пашет уже 4 года.
Ты везучий?
А вобще РН
только аккум кальциевый должен быть...
TDream писал(а):Константин_EX писал(а):только смущает, то что, как щетки отработают
Ты везучий?
А вобще РН
два рн отработила до износа щеток ,норм, тока щетки закончились и контактные кольца на двух генах)))))))))))) да пробега 100 тык))))))))))) на каждом..но щетки и кольца кончиились
Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд:
Заменил заглушки, проехался по лужам, мокрит из под них.....чем уплотнять тогда,я не понимаю...Заглушки в ногах переднего пассажира и водителя.Сейчас стоят заглушки 2101,резиновые, иименно мокро спереди
V010
Авто: 2110 (Карб)
Привет! Свечи NGK BPR6E можно использовать на инжекторной 2114?
V010 писал(а):Свечи NGK BPR6E можно использовать на инжекторной 2114?
Да.Можно.
Только обязательно проверь на них искровой зазор.
Если они для карбюраторной,то просто увеличь его до 1,0мм. и ставь.
wirtgen
Константин_EX писал(а):только смущает, то что, как щетки отработают - покупать новый р/н за 400 руб??? или можно сам щетки поменять в р/н?
На похожем РН менял щетки , ставил от самого дешевого РН . Но там тупо дрелью погонял гену и положил в НЗ. Не ,вру , зимой его поставил где то 25 ткм накатал . К генератору нет претензий .
Suse писал(а):но щетки и кольца кончились
+1 любит ВТН кольца пожрать , но если кольца живые то 100ткм легко отходит генератор .
Suse писал(а):Заменил заглушки, проехался по лужам, мокрит из под них.....чем уплотнять тогда,я не понимаю...Заглушки в ногах переднего пассажира и водителя.Сейчас стоят заглушки 2101,резиновые, иименно мокро спереди
на герметик их сажай и не сношай мозг.
или заглушку вставил и снизу с улицы облить её антикором по кругу хорошенько, у меня вообще когда обработку делали полную у меня улили весь низ антикором и заглушки эти за единое теперь , чтоб их вытащить нужно выковыривать вокруг них всё.
wirtgen
На герметик их , не ? Или на литол -солидол ?
wirtgen писал(а):Или на литол -солидол ?
Их резина не любит смазку!
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
т808 писал(а):wirtgen писал(а):Или на литол -солидол ?
А мовиль вполне себе переносят, два года стоят, и хоть бы хны...
Константин_EX
TDream писал(а):
А вобще РН только аккум кальциевый должен быть...
что то слышал об этом...
а если простой - кипеть будет?
моему аккуму уже три года, он еще с машиной шёл, сколько ему реально лет, не известно. не жалко если что.
ТИТАН нижегородский, 61 или 62 А.
Шихаэль Мумахер
Dranik писал(а):точка массы мотора печки.
ага, спасибо, хорошая точка
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
TDream писал(а):Ты везучий?
Цитата:Хочешь узнать насколько ты грешен, купи ВАЗ
Константин_EX писал(а):а если простой - кипеть будет?
немножко да, дольешь потом водички и как новый
Константин_EX
Huyan
тогда норм.
он у меня обслуживаемый.
Huyan
Константин_EX писал(а):он у меня обслуживаемый.
может сильно потеть, всё вокруг будет в окислах
Константин_EX
Huyan
поживем увидим.
сейчас как отработался, завел машину, на клеммах аккумулятора 14В, о думаю не плохо! подумал м.б. зря купил новый р/н. включил все потребители - 13В! на как зиму пережить с такой напругой? когда всегда включен ближний свет, печка и дворники.
Huyan
Константин_EX писал(а):включил все потребители - 13В!
На ХХ?
это норма, сколько будет при оборотах от 1500?
Константин_EX писал(а):как зиму пережить с такой напругой?
меньше ХХ
у тебя вроде трассы много было до НН?
там неплохо зарядится
