alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
Петрович карб новый 300 км прошол.неужели могло что-то уже порватся .маслом не мог забится?
и чего сменить?
alekcei писал(а):и чего сменить?
Фотку поменяй...
alekcei писал(а):маслом не мог забится?
Кастрюля сухая...???
alekcei писал(а):Петрович карб новый 300 км прошол.
У меня через 800 мембрана ЭМР растворилась до ниточек с железками... Старую поставил, которая до того была бестолково мной заменена...
Клапан мог открутиться, как думаешь...??? Проверь, говорю...
alekcei писал(а):Скороть примерно 100км\ч.Вдруг машину стало трясти,пропала тяга и ХХ.Разгон вялый и то при полностью нажатой педали газа.На 1-й камере (педаль газа немного нажата) двигатель трясёт,в карбюраторе хлопки и довольно частые.
Тут не система холостого хода виновата,а главная.
Больше всего похоже на соринку в топливном жиклере первой камеры.
Вытащи его из колодца и отсасывай топливо из колодца шприцем,пока в нем соринку не увидишь.
т808 писал(а):Тут не система холостого хода виновата,а главная.
Дак никто ХХ и не винит, но его нет тоже... Плюс свечи чёрные...
kazak1102 писал(а):Плюс свечи чёрные...
Они могли сажей покрыться,когда карб хандрить начал,а водитель,чтобы как то ехать начал подсосом ловить.
Тут ключевой момент похоже что это началось на ходу на скорости около 100 км/час.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
При прогреве имеет место неритмичное попердывание из глушака.
Че это? Из-за неоптимальной смеси или УОЗ? Или это норма на холодной и забить?
Валенок писал(а):При прогреве имеет место неритмичное попердывание из глушака.
Смесь богатая из за вытянутого подсоса.Так что возможно ее частичное догорание в выпускной системе.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:но его нет тоже...
Потому и нет, что ГДС засрана.
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Сегодня рассекал по заснеженым ухабам, и обратил внимание, что еду на второй передаче при оборотах 1300-1500. Причем ехала тачка вполне уверенно. Хорошо помню, что раньше мотор ташнил, и приходилось переключаться на 1-ю передачу. С того момента изменилось вот что:
Жиклёр ХХ стал 45 калибра, а был 41'го.
Ход штока бензонасоса увеличил на 0,3 мм.
Sonauto99
Covax
Цитата:еду на второй передаче при оборотах 1300-1500. Причем ехала тачка вполне уверенно.
Я на таких оборотах езжу по городу на третьей!
Правда, только по асфальту.
Цитата:Сегодня рассекал по заснеженым ухабам
Ай, молодца!
А у нас +5 и снега нет и в помине. А уже хочется....
Увеличение ТЖ ХХ придает мотору эластичности при переходе от ПС к ГДС, возможно это помогло, но тогда обороты 1300-1500 явно кажутся завышенными для ПС.
А бензонасос, тут прихода не будет, если он и до этого справлялся. Ну, возможно только на высоких оборотах в режиме максимальной мощности...
Covax
Хех, а у нас уже до -40 бывало.
И снег валит с середины ноября.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
эхххх 6 лет небыло таких Морозов
Sonauto99 писал(а):Потому и нет, что ГДС засрана.
ГДС к ХХ какое отношение имеет...??? Так и скажи, что карб засран...
Sonauto99 писал(а):А бензонасос, тут прихода не будет, если он и до этого справлялся. Ну, возможно только на высоких оборотах в режиме максимальной мощности...
Дольше писать будет, если писалку не увеличил...
А я се сёдня сцепу махнул на ВИС...
Валео 60 т. отходила... Выжимной разобрался на запчасти...
kazak1102 писал(а):А я се сёдня сцепу махнул на ВИС...
С обновой тебя!
alekcei
Петрович я писал что кнденсат в кастрюле есть.вот я и подумал что мож этоий гадостью и был залит карб.Сегодня снять его не смог работа мать её.завтра тоже.придется заново всё чистить.И это ,Петрович,карб у знакомово брал.Сказал родной ДААЗ.Работал супер.Ездил и гордился до вчерашнего времени.Но мембрану проверю.Когда карб начал выделыватся первый раз свечи черные были.Потом прогазовал (я уже писал) и нормалоно всё стало.В том числе и ХХ.выкрутил свечу она очистилась и белая сталаЮкак новая.Потом вообще карб отказал,машина ехала токо при полном газу.Сёдня утром завёл (с 4 разу ) на подсосе ничего не изменилась.Пришлось автобусом добиратся.Обидно новый карб и так его покрестил!!!
Sonauto99
Цитата:ГДС к ХХ какое отношение имеет...???
Наоборот: ХХ к ГДС1
Цитата: Так и скажи, что карб засран...
А то...
Цитата:Дольше писать будет, если писалку не увеличил...
А это тут причем?
alekcei
Цитата:Сёдня утром завёл (с 4 разу ) на подсосе ничего не изменилась.Пришлось автобусом добиратся.Обидно новый карб и так его покрестил!!!
Да не переживай ты так! Ты просто его боишся - это твоя проблема.
Там дело на 30 минут: сними верх, выверни все жиклеры, отверни качество и ЭМК. Раскидай УН и ЭМР. Все продуй карбклинером и собирай. Все будет работать. Но, если есть возможность снять карб с авто и дома или в теплом гараже все прочистить - это лучше.
alekcei
Не я токо снимаю.Я то не боюсь его.Просто долго мучался со старым.Думал новый поставлю и забуду за него.Обидно.
Sonauto99 писал(а):А это тут причем?
Как при чём...??? А ты думаешь, как давишь, так и писает...??? Увеличь дырку, быстрей выплюнет...
Как-то так...
Ссылку дать не могу... Не заморачивался на таких мелочах...
alekcei писал(а):вот я и подумал что мож этоий гадостью и был залит карб
Вполне могло быть...
Sonauto99
Цитата:Sonauto99 писал(а):
А это тут причем?
Как при чём...???
Дык речь идет о бензонасосе, а не об УН.
alekcei
Цитата:Думал новый поставлю и забуду за него.Обидно.
Наивно.
Sonauto99 писал(а):Дык речь идет о бензонасосе, а не об УН.
Да...???
Covax писал(а):Ход штока бензонасоса увеличил на 0,3 мм.
Всё, лезу в ванную...
Sonauto99
Цитата:Всё, лезу в ванную...
Что, помогает???
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Sonauto99 писал(а):Covax
Экономичный режим?
А для мотора полезно?
Sonauto99
ARC
Цитата:Экономичный режим? А для мотора полезно?
Ну, как тебе сказать...Если едешь спокойно, без нагрузки, типо небольшой пробки, то нормально. У меня есть датчик давления. По нему двигатель не голодает.
А 70 км.ч. на 5-й - это вообще мой стиль движения по городу. Естественно, все с умом и без нагрузки. Если ускоряемся, то на 3-ю и полетели до 130
Один раз так "уделал" Лачетти. А он-то наверняка ехал на 4-й!
Ускорение шло с 60 км.ч. Ну, я знаю, что ему проиграю, вот и врубил 3-ю и обогнал
Короче, если без нагрузки, то можно, но осторожно.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
ARC писал(а):А для мотора полезно?
у Sonauto стоит СКЕ-1, позволяющий кататься на таких оборотах без пропадания тяги, а без этого так не поездишь. А двигатель, естественно, на коленвалу и где там ещё недополучает расчётное количество масла, что ,впрочем, резко никак не проявится. Я иногда также езжу (у меня подобный коммутатор), и на инжах народ также часто катается, но это не полезно коленвалу и может ещё кому.
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
