Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Yorkan
Авто: 21093K -> 21101
всем привет. такая проблема машина на холодную в основном подтраивает когда обороты опускаются к хх. на диагностике показало пару ошибок пропуски в 3 цилиндре и пропуск критичный для нейтрализатора. Поменял свечи вроде мягче стала, но потом опять трясется.в темноте увидел что на вв проводе в 3 цилиндре искры бегают. решил поменять вв провода и тут началось) какие новые не ставлю во всех, но разных проводах в темноте по длине видно что бегает ток и еще видно как под колпачком или на свече сияние есть не понятно в темноте. Ставил жанмор там только 1 колпачок пробивало сияния не видно так как колпачок длинный до самой свечи.Тесла в синей и зеленой коробке аналогично все притрагиваешься к проводу и видно идет вместе с пальцем сияние, ща поставил хорт опять таки 1 и 2 провод трогаешь идет свет). Также бывает чек загорается и горит машина едет нормально через день два может потухнуть. Когда машина начинает троить моргает чек, глушу завожу работает нормально. че делать искать дальше провода нормальные или может в чем другая быть проблема. Тачка 8 клап, свечи новые ween, ставил старые а17 тажа хня)
!Lnur
Yorkan попробуй поменять только третий провод, остальные рабочие оставь те-же.
Yorkan
Смущает когда берешься за провод видно разряд в том месте и подсвечивание под колпачками или в колодцах, смотрел на калине с таким же двигом тоже есть подсвечивание )
RSergei
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую деталь необходимо заменить, чтобы лучше работало. Авто - ВАЗ 2110. Проблемка в переключении передач: передачи 1,3,5 включаются и работают без нареканий, а передачи 2,4 - включаются (иногда вторая со стуком), но как только включишь, рычаг как бы проваливается еще ниже (особенно когда отпустишь сцепление и нажмешь газу на ходу), хотя раньше такого не было. Думаю, что износился либо шарнир, либо шаровая опора рычага переключения передач. Ездил бы и дальше так, но надо будет съездить на дальнюю дистанцию (несколько тысяч километров). P.S. Надеюсь, что отнесетесь серьезно к моей проблемке... =)
tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
RSergei
Возможно, дело в регулировке тяги к КПП. Ослабить хомут, чутка подать тягу вперед, затянуть хомут. Но сперва замена обоймы кулисы, если порваны ее ушки.
RSergei
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Подскажите как можно проверить стойки кроме как качать машину? Подтеков нету, пыльники целые, если качать сразу возвращается на место стуков не слышно. Но при езде справа какие-то грохочущие звуки, на стошку заехал подняли на подъемник подергали колеса и сказали что правая стойка развалилась и надо ее поменять, а заодно и все подвеску. На другой стошке на яме посмотрели и сказали что все нормально. Вот и голову теперь ломаю
Debian
Авто: 2111 M1D07T02
Резко вырулил в левом повороте и двигатель заглох. Заглох не сразу, а в течение пары-тройки секунд как бы "угас". Попробовал снова завести: завелась и аналогично заглохла. Перед самой остановкой двигателя загорелись лампы масленки и генератора на панели. Открыл капот, подумал : "что ты тут пытаешься увидеть, один хер не понимаешь ничего". Закрыл капот. Начал набирать на телефоне знакомых "разбирающихся", одновременно попробовал завестись... И, оппа, завелся.
Что это было? Где не контачит?
Nagg1kksS
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Сегодня съездил в шиномонтажку. Поменяли резину. Еле открутили болты. И на переднем правом колесе сорвали резьбу. Прокручивается 1 болт. Остальные вроде около дела. Сказали поменять ступицу и болты.
Скажите пожалуйста, а можно еще как-нибудь сделать всё,чтобы не покупать ступицу?
Когда откручивали 1 балонник сломали
Сказали, если в дороге *тьфу-тьфу* что с колесом случится, то не открутить болты типо будет.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Nagg1kksS
А что сорвали, болт или ступицу?...
Я летом тоже сорвал 1 болт, срезало резьбу. Купил новый и закрутил его без каких либо затруднений...
Nagg1kksS
Siers. писал(а):Nagg1kksS
На болте резьба целая, похоже что на ступице
А как теперь открутить болт? Он прокручивается
Siers.
Nagg1kksS
А как ты тогда определил что на болте целая резьба, если он не выкручивается????...
Как выкрутить... Всё зависит от болтов и дисков....
Если штатная штамповка стоит, шляпку болта можно болгаркой спилить, а потом уже смотреть куда крутить... Если литой диск с утопленными в него болтами, высверливать дрелью...
Если сам делать не будешь, езжай в нормальный сервис... Не АРАсервис!!!!!!! Там думаю не составит труда открутить этот болт и при необходимости заменить ступицу.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Парни,есть соображения ? отломилась регулировка зеркала... что предпринять? фото прилагаю
20102013700.jpg |
19.64 KB |
207 раз(а) |
1 поменять привод
2 поменять зеркало
mamba82
Победитель Четверга писал(а):1 поменять привод
2 поменять зеркало
бабки выкидывать на новое зеркало-нет желания
а привод такой у нас хрен найдёшь...
mamba82
ездей со сломаным
mamba82
Победитель Четверга писал(а):mamba82
ездей со сломаным
Логично
чё нить придумаю аккуратно-будет время.
rusatch
Авто: 219210 2015гв пробег 200
купи просто эту железку и замени, она копейки стоит. тоже было такое
Raud36
Прошел свой первый "полтинник" на своей Приоре СЕ… И начали появляться первые косяки.
1) В дождь появился свист со стороны генератора, когда газуешь. Ремень натянут, не потерт, все дорожки целы. Что может быть?
2) В плохую погоду начинаются провалы на ходу, когда нажимаю на газ. Провал такой, как будто бы я резко отпускаю педаль, хотя продолжаю жать. Провал пропадает, когда выжимаю газ еще раз. Как правило, такое происходит на 1-3 передачах. Е-газ.
Как исправит? Страшно ездить… на разгоне так и жду, что меня "поцелуют" в зад из-за этого провала.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Debian
Завязывай на пустом баке ездить, бензонасос угробить можешь.
Debian
Авто: 2111 M1D07T02
Yurik 999 Был бензин. Нормально был.
Специально указал, что при левом повороте произошло, т.к. стрелка уровня "падает" когда направо поворачиваешь.
Krou
Авто: ваз 21104
Всем привет. Проблема с печкой. Какую температуру не выставляй дует только горячий + слышно дребезжание где-то за центральными соплами Если правый переключатель поставить на "0" то все равно, дует горячим. В чем может быть проблема?
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
В моторедукторе отопителя, либо в отломленном посадочном месте заслонки, той-которую моторедуктор открывае/закрывает. Я так думаю.
RSergei
Здрасьте. Поменяли стойки с пружинами. Пришлось ехать на сход-развал. Там что-то подтянули, теперь руль крутится на скорости сложнее и туже, чем раньше. Подскажите, пожалуйста, дело в болте, который затянули, или уже сломалась рулевая рейка. Авто - ВАЗ 2110 (2004г.)
RSergei писал(а):Здрасьте.
покрасьте
тарелку в которую упирается верхний край пружины меняли?
