Ну корч про моторчик печки. Давно он под замену просился, скрипел, выл, но все думал кожух печки полностью снят,ь до ума довести с потоками и с заслонками. Но видно не в этот раз
т808 писал(а):Моаи писал(а):
на колодке, один из красных проводов отгорел.
Там красный единственный.
Ну смотри 00
Каких только чудес не бывает.
Пробежался по местным лабазам, с кожухом только калужский. Ну хрен с ним, тут уже не до жиру.
Так-то хотелось лузаровский поставить, с подшипниками качения, но видно не судьба
Как поставил. На откушенные, (не мной) провода поставил двух контактный разъем. Ну, чет подумал что если че, мне проще один провод переобжать, чем к массе под торпедой лезть
Как встало 01, 02. 03 с фильтром, фильтр старый, поэтому кривой
04 это бытовой разъем,, вернее то что от него осталось, после того как сплавился. Ну и общие впечатление. Дует реально лучше. Шумит ППЦ
Но думаю тут дело не механике. Не в подшипниках скольжения или качения. Сама воздухаподача криво спроектирована. Без установки включал, один хрен воет. Походу сама крыльчатка кривая, и конструкцией крыльчатки особо не заморачивались. Просто немножко смотрел вопрос, по поводу Дб на системном блоке. В теории различным ухищрениями, можно снизить аэродинамический шум. думаю тут аналогично, но, блин лень
00.jpg |
143.19 KB |
65 раз(а) |
01.jpg |
152.51 KB |
89 раз(а) |
02.jpg |
127.66 KB |
85 раз(а) |
03.jpg |
145.31 KB |
88 раз(а) |
04.jpg |
114.12 KB |
87 раз(а) |
