stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
sergio07
Отчет выложу, стрелки красил, подсвечены обычными световодами.
denches
зачем ты это печатал, там просто нужно закрасить белые круги, но с белами кругами лучше имхо...
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
stan1y писал(а):
Тут подсвечу поярче, в данным момент делается подсветка переключателя заслонки.
себе хочу приклеить диод на сам рычаг , сфокусировать луч в полосу вертикальную , так что бы он передвигался
и показвыал положение рычага , типа как на старых советских радиолах было при выборе станции
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
sergio07 писал(а):КАК делал дисплей расскажи
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
stan1ystan1y писал(а):infeligo87
Сколько катриджей ушло ? =))) а на плоторе не проше порезать ?
Вот я об этом тоже подумал)). ну ушло.. хз) а так бы высохло))
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
кароче_надоела мне зеленая подсветка приборов. я пошол по малому пути-снял панель, разобрал,снял аккуратно стрелки, отодрал заводскую наклейку и увидел на обратной стороне наклейки голубого цвета светофильтр. при помощи ватных палочек и бензина колоша аккуратно стер оную в тех местах которые просвечивают на свет. на ж.к. окошке не стал.... поставил все обратно и оставил заводские лампочки.....и - о чудо все светицца ровным желтым светом кроме окошка. там я после покрасил лампу красным маркером для письма на сd дисках и все
Kachan
Gloom
фото
ну и так то боян
maksson
byyrila
Давай фото в тем по ссылке раз уж на то пошло)))И вообще полистай теку, удивишься как много людей это уже делали)))Причем разными цветами))
ЗЫ Сообщения: 2
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
stan1y, у тебя дисплей одометра реверсирован. Сам делал, или так было? Хочу...
TigerS 62
Авто: 21124
stan1y
народ требует отчет поо дисплею))) чет кажется что он не родной)))
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
stan1y
А где обещанный отчет ????????
очень надо
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А я однажды поставил белые (!) светодиоды подсвечивать ЖК окошки, но цвет окошек почему-то получился насыщеный 3.14даристически-голубой! Поставил обратно лампочки накаливания...
Gloom
потому как там голубой светофильтр
это мой эксперимент
stan1y
всё родное, сделаю отчет в выходные.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Gloom
Это калиновская приборка? У меня с механическим одометром, можно ли заменить? Фишки от старой подойдут?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
uBaH писал(а):Gloom
нет, там другая колодка и по размерам эта приборка в старую панель не встает
-makar-
да
заменить можно, только еще и накладку всей панели прийдется менять
нет, надо перебирать
stan1y
Glan
примерно так у него имхо полуичлось комбинация...
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
дисплей по-моему стоит другой стороной, с одной он светлый, а цифры черные. а с другой стороны получается черный, а цифры светлые
Gloom
Nerd74
это как?
Nerd74
щас не помню, где-то читал про такое на других форумах
Glan
Nerd74 писал(а):дисплей по-моему стоит другой стороной,
ага... и зеркально все развернулось махом....
-makar-
там поляризацию меняют
пленку переклеивают
еще интересная цитата
Цитата: За исключением того, что конфеты действительно вкусные, у пластмассовой коробки есть нужная акрилонитрил-бутадиен-стироловая темно-коричневая прозрачная пленка.
Я приделал плёнку от "Ferrero Rocher" на ЖК монитор, никакого ЖК монитора теперь не видно вообще...
...пока ЖК дисплей не включен.
вот нашел
Цитата:Таким образом получаем 3 части дисплея - матовое стекло световод подсветки, железная рамка и сам дисплей:
Дале займемся дисплеем. Если посмотреть внимательно, на нем наклеена "прозрачная" пленка, которая на самом деле не очень то и прозрачная, а поляризованная. Если ее перевернуть, то дисплей окажется не белым, а наоборот черным, а вот символы будут высвечиваться на нем белым.
Чтобы эту пленку перевернуть, ее нужно отклеить. Лучший инструмент, который я нашел для этого - иголка. Аккуратно с уголка поддеваем пленку и аккуратно отслаиваем со всего дисплея:
После завершения этой процедуры отслоеную пленку и дисплей необходимо очистить от остатков клея. Это лучше всего сделать с момощью ватки пропитанной вайт-спиритом или керосином. Ни в коем случае не испозьзуйте для этого ацетон и прочие растворители, ими можно безвозвратно испортить пленку!
По завершению очистки просто накладываем пленку на дисплей в перевернутом виде (так чтобы экран стал черным) и собираем радиостанцию в обратной последовательности:
Gloom
-makar- писал(а):По завершению очистки просто накладываем пленку на дисплей в перевернутом виде
на 180 градусов чтоли?
