Страница 45 из 114
agend
На днях менял грм с роликами(пробег 45т.км) ролики малец под устали. Решил по пути махнуть помпу. Долго гадал что купить-решил взять то что стояло с завода ТЗА-только крыльчатка немного другая
RMX
[Fred] писал(а):
родную не меняй. они выхаживают до второй смены.
или ты думаешь, что на рынке лучше купишь?
На рыке не буру З/ч, только в магазинах. Просто интересен этот ДААЗ.
Dranik писал(а):
RMX писал(а):
А помпу ДААЗ кто-нибудь ставил?
у меня стоит уже давным давно, ставил брату, отправлял форумчанину, ставил товарищу на калину, и ещё куча кому, у всех ходит реально, не дрищет как ТЗА нынешнии.
ДА заводской ТЗа пока тоже не дрыщит, если новая также тыщ 60 пройдет - уже хорошо.
а ты сними ремешок и покачай помпу за вал, удивишься , был бы рядом на спор с тобой поспорил.
Менял тут товарищу на калине заводскую ТЗА на 57 тыках, вроде не бежала и не шумела, только скинул ремень увидел что шкив болтается так как будто она прошла 157тыков wwow facepalm , а далее интереснее, когда снял помпу эту то увидел что по зиме она и ссала по чуть из дренажа.
al08
Небольшой отчетец.Заменил сегодня помпу.Поставил Белмаг с чугунной крыльчаткой. Старая ТЗА имела небольшой люфт(пробег 38тыс.км за 2,5 года), пластиковая крыльчатка целая.Прогрел авто - при 105гр. включился карлсон и за 2,5 минуты температура упала до 93гр. и карлсон выключился.
Со старой помпой при включении карлсона температура на ХХ ниже 99гр. не падала и карлсон не выключался,поэтому и решил ее поменять.
Работа заняла 3 часа,из них 1,5 часа на извлечение обломка болта крепления шкива из коленвала. facepalm
RMX
Ну при таком люфте как ты описываешь уже ремень должно было гнать к краю.
Добавлено спустя 32 секунды:
Что-то долго у тебя вентилятор работает..
ну дак его и гнало и догнало до 57 тыков урезаным на 3мм относительо нового.
al08
Так у нас еще +25 на улице.Сегодня покатался по городу - температура 90-93гр(раньше была 96-99).
*Nikita*
выбираю какую помпу ставить, купил сначала эту за 670р
производитель "лада-Имидж" но на самой помпе написано "САМЗАС"
потом случайно наткнулся на помпу "HEPU" P625. Стоила 650р.
на ощупь немецкая кажется лучше. у неё крыльчатка не пластиковая а из металла. одну из них точно верну в магазин. Хвалёную ТЗА брать не стал, потому как предыдущая прошла 30 тыщ и начала течь, хотя точно оригинал - проверял через смс.
Лада-Имидж ничего не производит вообще, а только хлам упаковывает.
*Nikita*
чё то я сначала в ролики грм отписал, продублирую сюда
http://www.youtube.com/watch?v=aJpGdcx2T_4
al08
Да ну нах! В Планете Железяка она стоит 1070руб.
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/34407-nasos-vodjanojj-vaz-2112-hepu
В Экзисте 1314-1472руб.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+%092112-1307010
*Nikita*
al08
на подделку не похоже, а цена видимо со скидкой - она последняя была, в маленьком магазине на территории сто.
al08
Скидка в 50%???На ходовой товар! У нас Хепу днем с огнем не найти - дорогая и автомагазины их не завозят.
RMX
У меня не гонит (ТТТ).
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
У мнея максимум минуту масляет даже при +25. Со 101 до 96 градусов.
V1T
месяц назад в экзисте покупал за 1100
по виду твоя очень похожа на оригинал, но вот здесь должна быть наклейка, на верхней поверхности, около оси.
И прокладка в комплекте была картонная, а не черная как у тебя
не обязательно что и гнать будет при люфте помпы.
каждый случай индивидуален.
al08
Это так кажется - попробуй на сотовом засечь время.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
4 года назад снимал потекшую Хепу - так на ней наклейка тоже была поперек шестерни наклеена.
Флойд
Естественно не производит. Но почему сразу хлам? Например, воздушные фильтры для них делает Big Filter. Из наших фильтров это лучшие, да и многие зарубежные в тестах обходят. Про помпу ничего не скажу, не видел. Есть конкретные претензии к этой помпе? Лада-Имидж - это оригинальные запчасти, и они как бы не заинтересованы класть туда хлам, в отличие от з/ч типа "За рулём", которые видимо тупо продают свою марку тем, кто больше забашляет. И, заметь, не ТЗА положили, хотя это как бы напрашивается.
По своему опыту могу сказать, что претензий к оригинальным з/ч у меня нет, правда и з/ч эти по большей части расходники.
В дальнейшем так и планирую поступать, это всё же какая-никакая гарантия, чем гадать насколько эта HEPU имеет отношение к HEPU.
Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд:
Я бы вернул обе и взял "Лада-имидж" спорт в красной коробочке. Тут на ветке кто-то писал, что её производитель SKF. У оригинала три линии: стандарт (эконом-вариант), оригинал (норм), спорт (типа круть). Но это сугубо моё мнение и брать в крупном магазе.
уже ловили потому что хлам в коробках Лада -Имидж это уже ни секрет.
Глушитель Лада-Имидж видал?
балку Лада-Имидж 2110 передняя видал?
Помпа Скэфер в коробке Лада-Имидж, даже не Тза которое ставят с завода,
и тд, всё перечеслять не буду, этого тут уже сказано много .
блажен кто верует Pardon
а про оригинальность только ленивый щас не знает что такое Лада-Имидж.
заходи почаще сюда, узнаешь много интересного.
во-во, дак это же оригинал который ставят на заводе ,а положили что?
где же тогда оригинальность от Лады -Имидж?
конешно это твоё право, а другой пойдёт и закажет в экзисте нормальную помпу и будет далее катать и радоваться.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
читай внимательно что тут пишут, в нутри не SKF помпа , а SKFer, это совершенно другое притом качеством просто facepalm
*Nikita*
наклейка золотая была, но в другом месте с надписью "GEPRUFT", прокладка на ощупь кажется что как кожа. сомневаюсь что это подделка, скорее всего ранних годов выпуска, по этому и наклейка в другом месте.
старая помпа ТЗА (точно оригинал) практически не имеет люфта, но потекла примерно через 40 тыщ, при чём текла на холодную.
*Nikita*
Сколько видел помп Хепу - наклейки у всех на шкивах. Последний раз в руках держал помпу 2013 г.в., может сейчас и в другие места клеят - не знаю, но раньше было вот так. И сама наклейка на фото отличается.
Флойд
Laжа-image - это самый обычный упаковковинегрет, примерно как Febi. На 2 хорошие железки 200 дрянных, т.е. к покупке не рекомендуется. И ничего общего с оригинальными (конвейерными) запчастями не имеет.
al08
Прокладка из так называемого кожкартона.
Кожкартон – это «народное» наименование МПЦК (материал прокладочный целлюлозно-кожевенный), который изготовляется в соответствии с ТУ-17 РСФСР 0300357-03-90. Этот композитный материал устойчив к воздействию воды, бензина, минеральных и синтетических масел.
Благодаря своим свойствам, кожкартон используется для производства прокладок для двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов автомобилей, тракторов и сельскохозяйственной техники.
Кожкартон подходит в тех местах,где плоскость прилегания деталей не идеальна.Паронит и картон в таких местах держать не будет.
Флойд
Лада-имидж - это 100% дочернее предприятие Автоваза. И если завод позиционирует эти запчасти оригинальными, значит так оно и есть. Это безусловно не гарантия высокого качества, это только лишь констатация заводом того факта. что они используют эти комплектующие для сборки. Конечно есть запчасти лучше. Например, те же оригинальные колодки я никогда не буду брать, возьму Ferodo. Но уж точно не возьму те, которые в "За рулем" первое место заняли... стер до нуля тыщи за три пробега.... чуть не ох..ел когда их увидел.
Так что, если что-то с ними не так, то это не ко мне претензии. Ну и подделку тоже исключать нельзя.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
а ты уверен что щас ТЗА ставят? по-моему поклонников у ТЗА поуменьшилось и Автоваз вполне мог сменить поставщика.... и опять же, я не говорю, что оригинал лучше HEPU, я говорю, что врядли он хуже какого-нить Лузара, а под видом HEPU запросто левак всунуть могут, мы тут не автомеханики, чтоб сходу отличить расово верную HEPU
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ну так и что брать надо? 45 страниц нафлудили зачем тогда, если есть кошерная помпа? ты знаешь такую? я нет.... помпу менял один раз на старой машине, ставил Лузар... нареканий не было, но ездил на ней от силы год... маловато будет для статистики...
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
откуда инфа? кто-нить может точно сказать чьи помпы сейчас ставят на конвейере? и какой смысл им барыжить левыми помпами под видом оригинальных? окончательно засрать и так невысокую репутацию? где логика? ставят ТЗА - часть на конвейер, часть по коробкам в розницу... больше заказ - ниже цена.... зачем связываться с другими поставщиками?
Флойд писал(а):
откуда инфа?
Из глаз Smile.
Смысл всегда один - прибыль. Купить по 50 копеек и продать по 5 рублей выгоднее, нежели чем купить по 3 рубля и продать по 5.
Флойд писал(а):
где логика?
Где логика продавать завод жабоедам и делать "отвёртку" ихнего третьесортного гамна, когда свои собственные калины и приоры вполне неплохо шли? С запчастями - аналогично.
V1T
Hepu эту возьми. Может действительно старого выпуска. Или закажи в экзисте новую.
Страница 45 из 114
