XTC
Авто: Г6
KyZZMI4 писал(а):Зачем нам ёмкость? Нам нужна мощность, и плевать за счёт чего она будет, за счёт 3.7 Вольт и 100 А\ч, или 370 Вольт и 1 А\ч.
Ты путаешь по-моему ток зарядки с током разрядки. Есть еще пиковая мощность, у литиевых она по-моему от емкости сильно зависит.
Какую мощность твоя батарея выдает в пике, как долго и насколько стабильно?
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
KyZZMI4 писал(а):http://autolada.ru/viewtopic.php?t=321890&start=0
Почитаю.
XTC
Авто: Г6
SMF писал(а):XTC писал(а):Напряжение особо не важно, для литиевых важна больше емкость, если мне память не изменяет - можно с них нужную мощность получить или нет.
А почему интересно AGM не применяют?
С литиевых мощность можно получить самую большую по-моему.
Из-за этого их даже специально охлаждают, раньше еще проблемы были с возгоранием, даже взрывались они.
-=GaLaN=-
Литий сейчас по цене, мощности и ёмкости вне конкуренции.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
KyZZMI4 писал(а):Читать и вдумываться в смысл слов не пробовал?
а чо я смысл понял. открыть приус при севших аккумах - то еще дрочево. Надо нагреть ключ руками, открыть дверь, сбегать домой за предохранителем, а потом глушить низя, а то второй раз придется за проводами домой бегать
все по тексту рассказал
норм тачка чо
KyZZMI4
Долбодятел писал(а): сбегать домой за предохранителем
Если ты забудешь дома кусок машины, без которого не завести мотор, ты сможешь уехать?
Долбодятел писал(а):Надо нагреть ключ руками, открыть дверь,
У тебя как замки устроены и сколько их?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
KyZZMI4
сколько машина стояла без движения?
Долбодятел
KyZZMI4 писал(а):Если ты забудешь дома кусок машины, без которого не завести мотор, ты сможешь уехать?
у меня куски машины не отваливаются, чтобы их домой надо было носить
KyZZMI4 писал(а):У тебя как замки устроены и сколько их?
замочная скважина у меня предусмотрительно закрыта пластиковой крышечкой, под которую вода не попадает
KyZZMI4
XTC писал(а):Какую мощность твоя батарея выдает в пике, как долго и насколько стабильно?
Хз. Ёмкость 6,5 Ач, напряжение 201,6 Вольт, запасённая энергия 1,3 КВт*ч
Пиковый ток отдачи видел (в интернете) в 120 А, 24 КВт получается. Надо будет форумы Миражи и Фермера покурить, думаю выкладывали точные цифры. Кстати близко к правде: общая мощность 82 КВт, бензин 57, как раз 25 Квт не хватает.
Надо будет поподробнее поискать инфу.
XTC
Авто: Г6
-=GaLaN=- писал(а):Литий сейчас по цене, мощности и ёмкости вне конкуренции.
+1. 85kWh на Тесле - это пипец. Больше 300кW в пике
KyZZMI4
alexandro70 писал(а):KyZZMI4
Писал где-то, не помню... Пара месяцев.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7762458#7762458
Стояла с включённым бесключевым доступом, Тойота рекомендовала его отключать при длительном простое. Стояла с декабря по середину января, в январе самые морозы начались.
Долбодятел писал(а):у меня куски машины не отваливаются, чтобы их домой надо было носить
Тут предохранитель вынимается, для безопасности, как минимум.
Долбодятел писал(а):амочная скважина у меня предусмотрительно закрыта пластиковой крышечкой, под которую вода не попадает
Ты скажи это Питерской погоде, влажности пофиг. Зимой после резкого похолодания попробуй открыть машину с ключа, а лучше когда ей 5 лет будет попробуй. При том, что ключом никто никогда не пользовался и замок не смазывал.
Долбодятел
KyZZMI4 писал(а):Тут предохранитель вынимается, для безопасности
еще для безопасности хорошо бы дворники с собой уносить на ночь
KyZZMI4 писал(а):Зимой после резкого похолодания попробуй открыть машину с ключа, а лучше когда ей 5 лет будет попробуй. При том, что ключом никто никогда не пользовался и замок не смазывал.
ну я то замки и петли обрабатываю регулярно
KyZZMI4
XTC писал(а):85kWh на Тесле - это пипец. Больше 300кW в пике
Ты не сравнивай чистый электромобиль и Приус. Совершенно разные машины. С Приуса сними надпись гибрид, отключи монитор и 90% людей будут ездить на нём не задумываясь о двигателе и трансмиссии. Приус 100% эмитирует АКПП на гидротрансформаторе.
XTC
Авто: Г6
KyZZMI4 писал(а):24 КВт получается
Ну значит всего около 30 сил выдает батарея в пике в самом лучшем случае.
KyZZMI4
XTC писал(а):Ну значит всего около 30 сил выдает батарея в пике в самом лучшем случае.
И?
Ты не дописал фразу, из неё не следует, что Приус гавно
XTC
Авто: Г6
KyZZMI4 писал(а):XTC писал(а):Ну значит всего около 30 сил выдает батарея в пике в самом лучшем случае.
И?
Ты не дописал фразу, из неё не следует, что Приус г@$но
И не понятно, как там сделано. Т.е. до 60 он в лучшем случае на 30 силах едет, а дальше что? Бензин через ту же планетарку подключается? Или он только генератор крутит?
KyZZMI4
XTC
Там на планетарке висит бензин и два электромотора.
Бензин
может не вращаться до 67 км\ч, а может и вращаться сразу.
XTC писал(а):Т.е. до 60 он в лучшем случае на 30 силах едет, а дальше что?
Он подключает бензин сразу, так что едет на 111 силах. Ну или сколько у него электроника посчитает нужным выдавать.
Нашёл!
Эмулятор трансмиссии, только тут 11 или 10, обороты бензина на 4500 ограничены, у 20 5000.
http://eahart.com/prius/psd/
Интересно, а есть тюнинг гибридных моделей? Ну там батарею помощнее? Электромоторы покруче? Провода потолще?
KyZZMI4
-=GaLaN=-
Кстати вот и ответ на вопрос о скорости назад:
Слева второй электромотор и колёса, средняя полоска бензиновый, справа первый электродвигатель, который заводит бензин.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
SMF писал(а):Интересно, а есть тюнинг гибридных моделей? Ну там батарею помощнее? Электромоторы покруче? Провода потолще?
Практически нет, прошивку мозгов никто так и не расковырял, америкосы делали Приусы Плагины, добавляли большой аккум в багажник, зарядку и мозги, что бы всё это эмулировало родной аккум. Но ограничения по оборотам электромоторов никуда не денется. Второй аккум кто-то присрал, но толк не сильно большой:
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151799546.html
Электромоторов нет, неоткуда взять мощнее, ну и опять всё упирается в мозги.
XTC
Авто: Г6
KyZZMI4 писал(а):Он подключает бензин сразу, так что едет на 111 силах. Ну или сколько у него электроника посчитает нужным выдавать.
Да она и не может всю сразу выдать - даже у Теслы мощность довольно плавно нарастает.
У них вместо тахометра - килловатометр, у тебя есть такая хрень?
Ну и самое главное, если все электричество сломается, она сможет хоть просто на бензине ездить?
KyZZMI4
XTC писал(а): У них вместо тахометра - килловатометр, у тебя есть такая хрень?
Нет, только спидометр.
XTC писал(а):Ну и самое главное, если все электричество сломается, она сможет хоть просто на бензине ездить?
Нет, карбюратора не предусмотрено, а планетарка не будет работать без электродвигателей.
KyZZMI4
McRae
Авто: X3
RoN
McRae
акб сел
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
электричество за неуплату отключили?
