Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Блин только заметил блин, при нажатии на тормоз все лампы задней первой фары моргают как герлянды.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Сегодня буду вскрывать передние двери, задолбали дребезжанием на кочках..
На что обратить внимание, кто сталкивался с этим?
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Вот результаты замеров.
1- 0.35
2-0.10
3-0.10
4-0.35
5-0.30
6-0.10
7-0.15
8-0.35
Весь впуск зажат, а почему тогда был слышен цокот клапана в районе первого цилиндра, зажатый разве может издавать такой звук?
Последний раз редактировалось: nudnji (17 Сентября 2016 13:17), всего редактировалось 1 раз
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
парильщик писал(а):Сегодня буду вскрывать передние двери, задолбали дребезжанием на кочках..
тяги посмотрите. я обклеивал матерчитым материалом.
парильщик
sigal2114 писал(а):тяги посмотрите
Тоже на них подумал
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
экспресс-вопрос? пожалста! для начала лёгонькое:
в продаже есть контакты для разъёмов двух видов - с белым блестящим покрытием, и жёлтые матовые
вопрос - какие лучше брать?
обоснование мнения желательно (но не обязательно)
Шихаэль Мумахер писал(а):с белым блестящим покрытием
Имеешь в виду луженые - серые?
Шихаэль Мумахер писал(а):какие лучше брать?
Любые,лишь бы не тонкие были и не магнитились (подделка!).
Шихаэль Мумахер
т808 писал(а):Имеешь в виду луженые - серые?
Нет, именно белые блестящие, как никелированные.
Кстати, да. Ещё имеются серые... они тоже подлежат рассмотрению в качестве кандидатов на покупку. Просто на рынке таких сегодня не встречал... и совсем забыл о их существовании.
Серые попадаются в продающихся отдельно ножевых разъёмах... и доверия как-то не очень внушают. Химическое лужение... олово материал мягкий и протереть его до основы, наверно, недолго.
Шихаэль Мумахер писал(а):именно белые блестящие, как никелированные.
Хрень какая-то!Проверь магнитом не хромированная ли это сталь.
Шихаэль Мумахер писал(а):Серые попадаются в продающихся отдельно ножевых разъёмах... и доверия как-то не очень внушают.
А напрасно.
Большая часть разъемов в Самаре именно луженые.
Папки ЧЯ на 100%.
Шихаэль Мумахер
т808 писал(а):Хрень какая-то!Проверь магнитом
Затрясся, помчался... нифига, славааллаху. Проверил неодимом все запасы. Наверно, действительно никелированные.
Лысик
Не обязательно..я на Энергомаше заказывал, там тоже выглядят как хром, а на самом деле луженые латунные
Kislji писал(а):при нажатии на тормоз все лампы задней первой фары моргают как герлянды.
Проверь целостность массового провода, его клемм надежность соединения с кузовом и платой.
nudnji писал(а):Весь впуск зажат, а почему тогда был слышен цокот клапана в районе первого цилиндра, зажатый разве может издавать такой звук?
Отрегулируй сначала) в 1 0.35 свободно заходит или с натягом?
nudnji
Лысик писал(а):Отрегулируй сначала)
Отрегуkировал, весь впуск сделал 0.20, двигатель работает мягко,едет нормально. но блин какой шелест всё равно слышен толи в райjне 1го цилиндра?толи от ремня. Кстати вот на этом видео точно такой шелест.
P.S. Хотя возможно что это клапана так работают, я просто раньше как-то в голову это не брал, а сейчас парю мозги себе и Вам!
Лысик писал(а):1 0.35 свободно заходит или с натягом?
Не легко.
https://m.youtube.com/watch?v=1Ejhnoy8NCE
Последний раз редактировалось: nudnji (19 Сентября 2016 08:48), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
Проблемма ( плавают обороты при надатии тормоза ,зашипел вут ,поменял ,педаль мягкая тормозит снизу ...не шипит но при нажатии тормоза раз пять обороты плавают ....вут плохой?
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Давишь педаль ,она твердая пускаешь двигатель она уходит вниз на сантиметр ...
Шихаэль Мумахер
шланг вута бы тоже поменять...
у меня была хрень - с виду шланг целый, а возле штуцера (со стороны мотория) )трещинка оказалась... потом замучился срезать остатки шланга со штуцера - прикипел наглухо.
парильщик
парильщик писал(а):буду вскрывать передние двери, задолбали дребезжанием на кочках.
парильщик писал(а):sigal2114 писал(а):
тяги посмотрите
Тоже на них подумал
Длинная тяга не при чем, стоит в натяг...
А вот тяга от блокирующей замок пипки(кнопки), идущая вниз, где сопрягается с блокировкой от сигнализации имеет значительные люфты в переходном механизме(он на заклёпках), где возможно и происходит дребезг...
По началу хотел промазать там литолом для залипания, но вовремя сообразил, что зимой он застынет и будет там монолит..., брелком уже не заблокируешь и не разблокируешь дверь..
Видимо придется смириться с дребезжанием
(издержки тазоводов, однако....
Шихаэль Мумахер писал(а):возле штуцера (со стороны мотория) )трещинка оказалась... потом замучился срезать остатки шланга со штуцера
Suse это не грозит.
У него не карбюраторная и на ресивере,в отличии от впускного коллектора,конец шланга не сохнет до обугливания.
парильщик писал(а):тяга от блокирующей замок пипки(кнопки), идущая вниз, где сопрягается с блокировкой от сигнализации имеет значительные люфты
Кусочек поролона ликвидирует этот дребезг.
парильщик
т808 писал(а):Кусочек поролона ликвидирует этот дребезг.
Имеешь ввиду приклеить к переходному механизму, чтобы погасить вибрирование?
т808 писал(а):Шихаэль Мумахер писал(а):возле штуцера (со стороны мотория) )трещинка оказалась... потом замучился срезать остатки шланга со штуцера
Suse это не грозит.
из-за того,что ресивер пластиковый и не греется? Снял с вута шланг заткнул пальцем ,ощущения тяги пальца в шланг есть) но так же обороты двигателя плавает... и новый вут попшикивает, так и должно быть?
Моаи
Авто: 21099 карб
парильщик писал(а):Имеешь ввиду приклеить к переходному механизму, чтобы погасить вибрирование?
В основном блямкает 2е тяги. Горизонтальная-длинная (которая к крючку) об наружную штамповку двери и тяга кнопки выключения (пымпычка сверху) хз обочто, чет внутри. И они обе болтаются и фиг закрепишь. На обе одел трубку длинную, брякать перестало.
парильщик
Моаи писал(а): Горизонтальная-длинная (которая к крючку) об наружную штамповку двери
У меня она в натяг, жестко стоит, не шевелится...
Моаи писал(а):тяга кнопки выключения (пымпычка сверху) хз обочто, чет внутри
А эта болтается внизу, в этой смычке, куда подходит тяга от сиги и все вместе там болтается..., погремушка....
парильщик
Ребят, подскажите войдет ли в "девятку" через багажную дверь, при сложенных задних сидениях стиральная машинка -автомат?
парильщик писал(а):войдет ли в "девятку" через багажную дверь, при сложенных задних сидениях стиральная машинка -автомат?
Войдет без проблем.И даже две.
парильщик
парильщик писал(а):Видимо придется смириться с дребезжанием
да обматай ты тяги чем нить, зафиксируй где возможно, проблем нет.
