Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
МегаVolt
Deutsche aus Russland92
а если прочитать то что написано выше?
Deutsche aus Russland92 писал(а):понятно, но тогда подскажите как найти причину сей проблемы?
Снимаешь стартёр, снимаешь с него втягивающее, разбираешь его и чистишь т.н. "пятаки", т.е. контактные площадки этих самых болтов, которые ты замыкал отвёрткой, а также пластину на штоке якоря, которой эти самые пятаки между собо и перемыкаются.
Всё просто!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
NAUexx писал(а):Deutsche aus Russland92 писал(а):понятно, но тогда подскажите как найти причину сей проблемы?
Всё просто!
На десяточных стартерах втягивающее разве разборное? На классике да, пару раз приходилось разбирать, чистить контакты. Легче купить новое и заменить.
Debian
Авто: 2111 M1D07T02
ябпопробовал перед разборкой стартера доп.реле воткнуть. Мне помогло в схожей ситуации.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
При желании разбирается. Для себя можно и поканителится.
жигулист
привет из самарской ветки! мужики, никто из питера приоротуманки не продает? очень надоть
жигулист писал(а):мужики, никто из питера приоротуманки не продает?
В Питере не купить противотуманки?
Alexxx753 писал(а):На десяточных стартерах втягивающее разве разборное?
Я по жизни придерживаюсь такой логики: если один идиот что-то собрал, другой завсегда разобрать сможет...
Предупреждаю сразу, что сей постулат не является необходимым и достаточным условием для утверждения того, что "... другой сможет и собрать назад"...
жигулист
NAUexx писал(а):В Питере не купить противотуманки?
можно. но тратить 800 р на новые туманки, а потом их разрезать на опыты на мой взгляд кощунство и деньги на ветер. проще купить б/у подешевле, не так обидно будет
А-а-а... Тоды - "Ой"!...
Кста, 800 р. - чо так дорого то?
У нас и по 450 лежат, а где-то даже по 360 видел...
Чина канеш, скорей всего, но для "опытов", думаю, пошли бы...
System
На самаре ж 10ые туманки стоят,чево это они у вас так дорого стоят,золотые чтоль
.У нас вообще по 250 найти можно новые
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
NAUexx писал(а):А-а-а... Тоды - "Ой"!...
вы наверное про 10-е говорите?
жигулист писал(а):приоротуманки
у нас в районе 1200р.
Gordan писал(а):вы наверное про 10-е говорите?
Опять "Ой"!
Чой-то я сляпой стал...
Прошу пардону, я про 10-е туманки, а надо бы про приоро...
Засим отваливаю...
System
Гы,просто так написано,что я прочитал не ПРИОРОтуманки,а противотуманки
.Тогда тоже извиняюсь,у нас они тоже столько стоят 650-700р
жигулист
Gordan писал(а):у нас в районе 1200р.
однако
NAUexx писал(а):Прошу пардону,
бывает)
System16v писал(а): нас они тоже столько стоят 650-700р
ну вот..а бу 400 на разборке, только сейчас их нет
Виктор-Энгельс
Авто: ваз-2106
всем здраствуйте.подскажите пожалуйста!сделал капремонт двигателя 06.обкатку прошел 9000 км.лопнула головка.поменял головку и проездил 200км.двигатель кипит,все патрубки раздуает.менял помпу,термостат,зажигание а клопана проверял на сто.вче может быть проблема?
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
и это тоже не класичесая ветка))
открой список форумов и выбери классика
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Друзья, подскажите пожалуйста. Ремень гены поскрипывал до его замены и после, как его не натягивай, а он всё поскрипывает и поскрипывает. Честно говоря сильно раздражает и стыдно немного за машину становится =(
жигулист
Лёшций писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста. Ремень гены поскрипывал до его замены и после, как его не натягивай, а он всё поскрипывает и поскрипывает. Честно говоря сильно раздражает и стыдно немного за машину становится =(
может его поменять?
Лёшций
Ремень новый втом и дело. Тот скрипел и он был старый, поэтому особо меня не трогало это. Но когда купил новый, поставил и всё осталось по прежнемуменя это огорчило. Правдва в магазине дали не вазовский, а какой то универсальный для 1.6 16кл. двигателей.
СССашка
Авто: таз 21102
Люди я не могу понятьчто это за два проводя висящих? Зачем они, я не врубаюсь. Заметил недавно
DSC_0104.jpg |
174.88 KB |
85 раз(а) |
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
СССашка
Авто: таз 21102
gadgik писал(а):подсветка клавиш кнопок!
каких? Мнимых? это абсолютно непонятные и лишние проводки. понимаешь там все индикации и подсветки уже подключены
Dzhet
Авто: 2112 1.5/16
Кто знает, что за лампочки загораются, если включить ближний свет без ключа?
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
лампы габаритов
Dzhet писал(а):что за лампочки загораются, если включить ближний свет без ключа?
Габаритки... Не?
А это не подшипник помпы скрипит?
Ещё вариант - тосольчик через сальник помпы на ремешок не капает?
Сними ремень совсем, заведи авто на аккуме и послушай. Правда если это подшипник, то может без нагрузки и не заскрипеть, впрочем как и если тосол капает, то же не заскрипит... Ну, а если заскрипит - точно помпа в утиль просится.
Гену отдельно покрути, мож это его подшипник "поёт".
