Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
Подскажит пожалуйста, начинет отклеиваться чуть-чуть резинка лобового стекла от кузова, чем лучше клеить может есть какой то клей специальный?!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Последний раз редактировалось: V1T (21 Май 2009 15:57), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
Авто: пеший ход
у меня два вопроса:
первый - у меня снизу в соеденение пластиковго ресивера и и двигателя грязь/масло итп. на самом пластиковом ресивере есть белые прокладки. а должны ли быть отдельно проладки?!
второй - я поставил 3 дня назад колодки пробег составил примерно 70-100км. так вот у меня ближе к центру ржавчина. снимал колодки, они почти ни касаются диска( не стерлись). они должны еще притерется?! перекосов нет.
Володя 23
Авто: PRIORA 21723
Veber2turbo писал(а):Подскажите где искать:ехал в пробке часа три...вначале машина работала исправно...потом стрелка оборотов начала плясать...двигатель как будто троил и вновь становился в норму...что это может быть?Инжектор чистили недавно,бензонасос новый,свечи новые,фильтр воздушный тоже недавно меняли.Потом выехав из пробки всё встало в норму...
Такая фигня с ХХ на приорах с кондеем имеется,лечится прошивкой.
МегаVolt
а что за колодки то хоть?
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
creepjacklamer писал(а):второй - я поставил 3 дня назад колодки пробег составил примерно 70-100км. так вот у меня ближе к центру ржавчина. снимал колодки, они почти ни касаются диска( не стерлись). они должны еще притерется?! перекосов нет
Возможно износ дисков неровный, к центру диск сточен больше, чем к краю. 70-100 км это ещё не притёрлись, притирка может и до 300 км пробега составлять. Диски сколько уже прошли?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Realmatroskin
Боцман (ex-Botsman)
пиленга фд-р-2003, с проточкой))) как позже выяснил паленые)))
тормозит так же как и раньше, тоесть не хуже( хотя получается в торможение 1/3 колодки в торможении не учавствует.))) не скрипят.
стояли феродо износ был 3 и 5 мм, и другое колесо 4 и 6мм.(вообще это на сколько они износились, думаю мож зря их рано снял?!)
пробег 33500. диски вентилируемые 13ые. буртик с краю примерно пол миллиметра.
а то что неравномерный износ так бывает?!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
creepjacklamer писал(а):а то что неравномерный износ так бывает?!
На диагональных контурах бывает всё
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Кир-кук
ну короче должно притерется?! на левом диске ржа, на правом нет ржи, но видно что не плотно прилегает
МегаVolt
creepjacklamer
обязаны))) не претруца ф топку их и ставь ферроды или TRW шоль..
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
creepjacklamer писал(а):ну короче должно притерется?!
Realmatroskin писал(а):обязаны)))
Ещё раз повторюсь, для полной притирки ты ещё мало проехал на них.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ок))) я уже в другой теме писал что колодки пиленга куплены за 310 рублей. но они не настоящие(ибо на сайте нет таких).
так вот к удивленею ни одного скрипа не было, даже в дождь. да и тормозят как феродо. + не притерлись еще, притрутся еще лучше буду надеюсь. просто ценник феродо почти 500 рэ убавил пылу
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
creepjacklamer писал(а):просто ценник феродо почти 500 рэ убавил пылу
Ты знаешь, тормоза, это одно из немногого на чём бы я не стал никогда экономить.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Боцман (ex-Botsman)
я ж говорю тормоза меня удовлетворяют) мне все впринципе нравится.
я ж не больно колодки авто чето за 150 рублей поставил
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Всем приветменя тут замучил один вопросик если еду на холостых на первой передачи то обормоты двиги 800 а вот если пустить машину на 2 передаче то обороты держаться 1000-1100 интересно ет у всех так или нет а то мне тут говорят что так не должно быть!Да и когда накатом пускаеш машину то тоже держит 1000 и расход по бк показывает 1,2л/м. Вчем трабл???
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
karas трабла нет, контроллер в зависимости от показаний датчика скорости поддерживает повышенные обороты , что бы при включении скорости двигатель быстрее выходил на рабочий режим.
Я вот изза такого прикола , когда катишься на нейтрали км под 80км/ч а обороты 1100 и расход ХХ 1,2 л/ч перестал ездить на нейтрали, теперь на всех спусках еду на передачи скорость таже , а расхода нет 0,0л/100 . Тут главное еще правильно передачу выбрать на какой катится. Применительно к 80км/ч у меня лучше, катится с включенной 4ой, тогда расход 0 , и идет торможение двигателем, а если на 5ой, то форсунки не отключаются и машина даже потихоньку разгоняется, хотя на газульку не давлю, ну и расход показывает порядка2,8-3,5л/100
karas
-makar-
Спасибки я тоже так думал потому как гдето вычитал что это начинается при скорости выше 7 км/ч и это подтверждается!
morya40k
Авто: ВАЗ-2110, 1.5, инжектор 8кл.
Купил себе салонный фильтр для авто с годом выпуска до 2003 года..только вот никак не могу понять куда теперь этот фильтр там крепится..помогите!Ё
morya40k
И еще вот у меня такая фигня, мыл тут машину недавно, ну и облил ее так слегка, на крышу воды ливанул, а потом когда за руль сел глядь, а с водительской стороны, возле солнцезащитного козырька, ближе к дверке обивка потолочная сырая..Это уплотнители надо менять или какая другая проблема?
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Subzero
Авто: 21124
morya40k писал(а):И еще вот у меня такая фигня, мыл тут машину недавно, ну и облил ее так слегка, на крышу воды ливанул, а потом когда за руль сел глядь, а с водительской стороны, возле солнцезащитного козырька, ближе к дверке обивка потолочная сырая..Это уплотнители надо менять или какая другая проблема?
Скорее всего стекло вклеено хреново. Дырдочка в клеевом шве.
smt
Авто: 11173, 2010
Подскажите никак понять не могу.
Вообщем, вибрация если ехать без газа с включенной скоростью. Как только подбавишь газку, так сразу пропадает. Т.е разогнался на 5, опустил газ, появилась вибрация, чутка газа прибавил, чтобы начала тянуть, все вибрация пропала. Откуда она берется?
-makar-
smt от работы подшипников под отрицательной нагрузкой
smt
Авто: 11173, 2010
-makar- писал(а):smt от работы подшипников под отрицательной нагрузкой
получается померли ступичные подшипники ужо?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
smt
Не факт, что ступечные, я вообще склоняюсь к внутренним гранатам (ШРУС)
