_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Yurik 999 писал(а):_NikeL_ писал(а):проще свечки с 0,7 купить и поставить... не?
Зачем? Подогни свои, тем более что тебе это надо всего лишь на день-два для пробы, а потом вернешь зазор обратно.
да это ппц там с размером если ошибусь..
у меня темболее где то валялись новенькие для карба..
только без упаковки.. 0,7 чтоли там или нет вот..
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
_NikeL_ писал(а):это ппц там с размером если ошибусь..
Щупов в хозяйстве нету?
_NikeL_
Yurik 999 писал(а):_NikeL_ писал(а):это ппц там с размером если ошибусь..
неее,.. откуда
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
_NikeL_ писал(а):неее,.. откуда
штангенциркуль и куски проволоки спасут "отца русской демократии"
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Huyan писал(а):штангенциркуль
Если нет копеечных щупов,то откуда штангель возмется?Хотя....
Yurik 999
То есть 100р. на карбовые свечи у тебя есть, а тех же 100р. на набор щупов нет...
_NikeL_
хорош тролить) шупы ниразу еще не пригождались..
нашел в багажнике новенькие свечи ЭЗ энгельские маркировку не запомнил.. чтото там 17 и буквы.. но вроде от карбовой.. уточню скажу сюда.. одобрите, поставлю их на ночь для утра
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
_NikeL_ писал(а):чтото там 17 и буквы..
А17ДВМ - карб А17ДВРМ - инж.Большой разницы нет, главное - зазоры.
gr67 писал(а):А17ДВМ - карб А17ДВРМ - инж.
Нет.
gr67 писал(а):главное - зазоры.
Это правильно.
Huyan
Huyan писал(а):куски проволоки
можно сделать из канцелярских скрепок
щупы для свечей лучше круглые
_NikeL_
т808 писал(а):gr67 писал(а):А17ДВМ - карб А17ДВРМ - инж.
Нет.
а как же?
которые у меня - помоему А17ДВМ..
п.с. мужики, в пятницу заметил тосол на МИН, долил.. увидел под гожухом ГРМ внизу сырость.. не придал значения, думаю сальники все новые.. туда сюда.. помпа же у меня за 2 года еще ни разу не ломалась..
за выходные накатал где то 400км.. щас стою на ХХ, покурить вышел, слышу периодически "блямк блямк".. как бы метал об метал.. поднял капот, слушаю, с области ГРМ, руку на гбц положил, не ощущается ничего.. думаю помпа кончилась.. тосол опять на МИН опустился.. там внизу так же сыро.. так вот.. какую помпу посоветуете, сколько примерно стоит, и сколько за замену? щас в холод сам ничего не буду ковырять..
и можно ли мне теперь с этим до сервиса самому доехать? и придется ли сливать весь тосол?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
_NikeL_ писал(а):можно ли мне теперь с этим до сервиса самому доехать? и придется ли сливать весь тосол?
Разве доливать и ехать.Тосол из блока придется весь слить.Помпу я бы взял хепувскую
_NikeL_
недолил.. как и был на МИН так на утро на МИН..
купил помпу HEPU 900р, за 850 отдал как постоянному клиенту...
тосол 10л 500р, работа 600р.
итого 1950р
как морозы опять поднимутся, попробую те карбовые свечки подкинуть.. посмотрю что будет..
Попробуй зазор в свечах уменьшить до 0,7 и если после этого троить при запуске перестанет, то это МЗ устал.
а если не перестанет? может воздух где подсасывает?
Yurik 999
_NikeL_ писал(а):может воздух где подсасывает?
Все может быть, но подсос воздуха и на горячей будет.
_NikeL_
чтото после замены помпы побрякивать стало под капотом на хх.. ремень чтоли перетянули.. циклично с оборотами побрякивание.. такое уже было давно.. кажется ремень так же был перетянут.. или не
Yurik 999
_NikeL_ писал(а):чтото после замены помпы побрякивать стало под капотом на хх..
Проверь - не жрет ли ремень о борт ролика.
_NikeL_
Yurik 999 писал(а):_NikeL_ писал(а):чтото после замены помпы побрякивать стало под капотом на хх..
ок, а из-за чего может начать хавать?
Yurik 999
_NikeL_ писал(а):а из-за чего может начать хавать?
Ты же помпу поменял + натяжной трогал... Там чуть соосность ушла, ремень вбок сполз, и все....
_NikeL_
Yurik 999 писал(а):_NikeL_ писал(а):а из-за чего может начать хавать?
ну как соосность вернуть то, если что?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
_NikeL_
Да не парься раньше времени...Попусти чуть ремень.Ты не сам менял помпу?
SoftFelix
_NikeL_ писал(а):собстно пришла зима, пришли снова мои танцы с заводкой утренней..
Вот время летит, год ужЕ прошёл... Опять зима, опять заливает свечи...
_NikeL_
gr67 писал(а):_NikeL_
не, в сервис гонял.. холодно ато..
Добавлено спустя 20 секунд:
SoftFelix писал(а):_NikeL_ писал(а):собстно пришла зима, пришли снова мои танцы с заводкой утренней..
пока тьфу тьфу ниразу еще за эту зиму)
_NikeL_
вобщем съездил на тот же сервис, пожали плечами.. может помпа такая, может шкивы, может шпилька ролика..
ремень слазил в наружнюю сторону.. на 1 мм с верхнего шкива.. на 1мм в воздухе висел короче.. под ролик положили мелкую шайбочку, теперь ремень уже не впритык к бортику ролика.. сказали поездий, если опять будет хавать то приезжай.. (все поочериди менять видимо предложат)..
Yurik 999
_NikeL_ писал(а):съездил на тот же сервис, пожали плечами..
Скорее - плохо счистили старую прокладку или погнули шпильку натяжного.
Сохатый
Yurik 999 писал(а):Скорее - плохо счистили старую прокладку или погнули шпильку натяжного.
Была такая мысль, но
_NikeL_ говорит на шкиве помпы ремень хорошо стоит.
