Страница 46 из 199
Guzh
Народ подскажите если можно в личку хорошую СТО в Питере которая меняет топливные и тормозные магистрали на самару. Не срочно, но как задел на будущее - чтобы знать к кому обратиться, машине все таки 11 лет. Самому мне, честно говоря,нет особого желания ковыряться с трубками.
Шихаэль Мумахер
можно и здесь озвучить, стесняться нечего... supercool
Моаи
парильщик писал(а):
А эта болтается вниз
Одень длинные трубки, действительно длинные Хуже точно не будет Wink
т808 И вопросик всем кто разбирался. Wink
Нахрена в ч/я разъем 10?!! У меня такого нет. И в доках такого нет. По описанию его тоже нет, девятый потом сразу одиннадцатый, но по факту, суслик есть, (не мое) снимок 00. И по схеме контакты с ч/я на разъем 10 предусмотрены, но его нет! pst Это вообще что за фигня, и почему так? Drinks or Beer Вопрос второй. Снимок 01. Нет реле. Но по факту все работает. Это вообще как возможно?! И чего сделать(проверить), что бы в сток вернуть?
Размер файла: 108.14 KB
Просмотрено: 83 раз(а)
Размер файла: 111.93 KB
Просмотрено: 77 раз(а)
Guzh
Шихаэль Мумахер
Ну вдруг тут за рекламу посчитают или еще что Smile
Он был только на ранних ЧЯ.Позднее аннулирован.
Для чего задумывался конструктором так и осталось тайной,хоть его распиновка имеется.
Вполне возможно.
У этого ЧЯ нет не только реле К4 и даже мамок на плате для него,но на той плате сразу печатными дорожками выполнены перемычки 4-5,1-7-8 и 9-10-11.
потому все лампы и работают,хоть и бесконтрольно.
Моаи
Ясно. Снять корпус, глянуть есть ли мамки, если нет, то забить. Все верно?
Зачем снимать-то для этого? wwow
Просто возьми одиночную клемму "папа" и потыкай в дырки - убедишься,что там пусто.
Ты не первый любопытствующий по этому поводу Wink
https://otvet.mail.ru/question/69504484
Моаи
Ты не первый
бестолковые по ссылке ответы Pardon Drinks or Beer На схеме то десятый разъем есть. Если правильно разобрался, то функционал присутствует, например на передние противотуманки и на дворники фар вроде можно запитать. Или Не?
Размер файла: 60.83 KB
Просмотрено: 76 раз(а)
Последний раз редактировалось: Моаи (19 Сентября 2016 22:18), всего редактировалось 1 раз
muhaly4
Сложно ли поставить самому сигналку с автозапуском на 2114? Подойдут ли схемы с мурзилки(по цвету проводов)? Машинка 2004 года,1,5. Какие есть подвдные камни? Smile
Ведерко с болтами
существует ли руководство как правильно регулировать электрозамки в дверях? то закрывает и не открывает, то наборот, то не до конца закрывает-открывает facepalm . слышал, что убирают пружинки на задних дверях (где прикручивает пластиковый гвоздик) , либо ставят усиленные актуаторы.
Это гораздо проще сделать через внешние реле,как АвтоВАЗ и осуществлял.
Здесь чуть умнее: Wink
https://www.drive2.ru/c/1255593/
Для тех кто умеет схемы читать и рукоблудить - легко.
Учиться никогда не поздно.Пробуй.
Либо привести в порядок (вплоть до замены) родные замки,чтобы легче работали.
И в задних,и в передних такая пружинка есть.
evgeniy_k.
Компрессия, прогар клапанов на зимний запуск сильно влияет? Капиьалить ли головку перед зимой?
проще простого,
в инете руководст полно с картинками что и куда подключать на конкретной сиге, тебе только надо найти , это если не шаришь особо.
если шаришь хоть чуть то схемы авто и схемы сиги будет достаточно тебе.
там в схемах к сигам всё расписано .
пойдут.
актуатор устал.
прошлым летом с этим сам попал,
8 лет работало всё как часы, а тут осень пришла и вдруг при закрытии обе двери перестали через раз закрывать грибки,
зная что замки у меня в идеале как и их привод,
купил новые актуатор и проблема есно решена.
Разбор актуатора ничего не показал , видимо мотор сам устаёт со временем и его тяговое усилие падает в значениях.
Good
с нормальными не уставшими замками всё норм и ничего не нужно убирать.
Зы замки хоть и железные но то же снашиваются как внутренние так и внешние.
JENICH
Можно наспознать по слуху или стуку что у краба одно ухо отломано но притянуто было?
TDream
Вобще не влияет, забей! facepalm
парильщик
Менял местами резину(зад на перед) и на одной покрышке с внутренней стороны обнаружил маленькую грыжу 1,5- 2 см, должна была идти на перед.
Рисковать не стал, поставил старую покрышку(тоже "Кама"), износ примерно одинаков..., но пролежала она до этого 2 года на улице, на солнце до обеда...
Внешне вроде нормальная, эластичная не пересохшая..., но сомнение немного гложет, тем более, что люблю повышенный скоростной режим...
Какие мнения будут, кто что скажет?
TDream
парильщик писал(а):
Какие мнения будут,
Купить на перед новую пару, на зад две лучшие из старых. Это если жаба спит...
Если не спит - две одинаковые на перед, а лежалую и оставшуюся - на зад.
Балансировка с пристрастием, контроль биений. Пролететь по ровному гладкому асфальту на предмет вибрации.
Как-то так Smile
Лысик
Good так и делал! И свой насос поставил, питается по проводке для клапана.
Только без нее у меня недооткрывался иногда замок..а так тоже одно время со снятой ездил. Её установщики сиг ещё часто выдирают, чтоб актуаторам проще было.
торантино
Обычно такие грыжы ,если с боку,то от удара об обод. Часто возникают при слабом давлении в шинах. Ездить можно,но надо погдядывать что бы не расползалась. Второй вид,на подошве от старости и износа протектора. Как правило появляется в виде восьмёрки. Ставить только назад и с небольшой скоростью добраться до дома.
muhaly4
Начал ставить,возникла проблема с силовой схемой,не могу дотумкать что куда подключать?
Размер файла: 49.94 KB
парильщик
НЕ спит..., тудыть ее в качель..., сезон летний кончается..., непредвиденные затраты,- зимнюю резину на перед собрался покупать
Эт само-собой
Вибрации ноль, иначе никак, потому , что летаю всё время...
(крейсерская по трассе 120-130, на обгоне 150-160)
Меня интересует вопрос надежности лежалой покрышки(биение ноль)...
торантино писал(а):
Обычно такие грыжы ,если с боку,то от удара об обод. Часто возникают при слабом давлении в шинах......... Ставить только назад и с небольшой скоростью добраться до дома
Это азбука
TDream
Если биений и вибрации ноль, ставь назад и катай. Наблюдай на предмет трещин и потери давления.
А как у людей машины годами на открытой стоянке базируются, резина ж как-то держится.
парильщик
Логично Drinks or Beer
evgeniy_k.
TDream
Очень надеюсь. Правда еще гляну что там за лето изменилось.
muhaly4
С силовой схемой чего? Если говорить за блокировку стартера то не ставь ее, не спасет она.
6пин это автозапуск
18пин это блокировка по минусу катушки реле
muhaly4
Черно-желтый ушёл на красный з.заж, синий на чено-синий з.заж, красный на розовый зам.заж. а жёлтый и зелёный не пойму куда, уже все схемы посмотрел нимогу найти
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
И с релюхой не пойму куда подключать?((
Страница 46 из 199
