Страница 47 из 199
ASPIRIN писал(а):
шланги мне обошлись в 600р., а замена в 2500р.
Цены на работу зависят от:
Уровня жизни в данном регионе
Престижности СТО,или степени голодности,если мастерская хозяйская
Ухайдоканности конкретного больного авто и
еще пары-тройки второстепенных факторов.
Одну и ту же работу в Москве сделают в разы дороже,чем где-нибудь под Рязанью,причем еще неизвестно где качество работы будет выше.
вот думаю дурят или нет.
Проще не на нашем форуме спрашивать,а ориентироваться на конкретного исполнителя с его расценками в инете и справкой/уточнением по телефону.
Вот например один из столичных прайсов (не реклама) nea
http://www.7418850.ru/allrem.htm
kinesion писал(а):
А сайленты со втулками к рейке нормально подходят? Просто на этот счет однозначного ответа не нашел.
подходят, но брать тяги надо рулевые 2110 старого образца с отбортовкой под пыльник, как на родных.
ASPIRIN
Лысик писал(а):
Что-то тут не сходится..так ты или СТО делать будете?!
Для станции наверно нормальная цена, а в гаражах сделают дешевле!
Там чето среднее между нормальной СТО и гаражом.
Спасибо за прайс. Я просто уже лет 7 в сервисы не обращался, делал все сам, пока был гараж.
Всем спасибо кто хоть как то просвятил по поводу цен.
kinesion
Вот спасибо!)
4Q
Вопрос по указателю топлива.
Лампа низкого остатка загорается когда бенза осталось литра 2-3. Даже не хватает до заправки доехать.
Отчего это может быть? Я лазал к бензонасосу, менял сетку, но это было давно, в мае и было все нормально после этого.
Сделай замеры R ДУТа начиная с пустого бака и вливая по 3 литра топлива до полного.
Ну а по колхозному можно штангу поплавка подогнуть.
Латыш
Что за хрень, выключил зажигание контрольная лампа аккумулятора загорелась, диодный мост? Авто ВАЗ 2109 88 года, генератор с шоколадкой, ее менял. До этого лампа ни когда не загоралось за весь срок эксплуатации, не прикаких обстоятельствах.
Что это такое? wwow
Andrey163
Рн наверное hehe
Andrey163 писал(а):
Рн наверное
Сладкая? Лизали? hehe
ДеЦкий сад! Pardon
Сдерни с клеммы возбуждения на генераторе фишку с проводом.Лама АКБ погасла?
Если да,то пробило положительный вентиль моста.
Тогда не забудь ОБЯЗАТЕЛЬНО снять клемму с АКБ при стоянке!
Fray98rus
Сладкая? Лизали?
может и такая шоколадка Smile
http://cs631825.vk.me/v631825607/33d6/yRoHxVBYxsM.jpg
made in spain
у боша есть похожие, да только не найти таких. недавно вот такой интересный генератор попался..
Лысик
и даже при включении зажигания не загоралась? wwow
ДеЦкий сад!
тоже всегда ржу над этим названием..это наверно с первых классик взяли,там наверно еще можно предположить,что похож на шоколадку 63
Это пошло с Москвичовских ген,а потом закрепилось за пятерочными ВАЗовскими на Г-222.
В них Я-112 действительно на шоколадку похожи
А еще некоторые водятлы РН таблетками называют wwow
ну это только после того,как сами они колес наглотаются. hehe
Dmitry_Cat
заказал 2 форсунки отсюда - http://zapavto.com/index.php/store/product/view/29/9297
пришли, одна норм,во второй упаковочный пакет был вскрыт, ворсунка с виду норм, но там где кольца какое то масло, в чем дело, форсунку бу продали?
качество фоток не очень
если пролить и буду норм то не парится?
Размер файла: 164.93 KB
Просмотрено: 78 раз(а)
Размер файла: 116.64 KB
Просмотрено: 79 раз(а)
Щиток 2115 при включении ближнего,загорается индикатор дальнего и поворот (стрелка горит в полнакала)Правый борт ближнего нет, предохранители целые
Откидывается разъем поворотника мигает габарит только на правом борту,ближнего нет вообще
У правой фары клеммы массовых проводов потеряли контакт на шпильке.
Починил масса правой фары))
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
спасибо!
Irenna
тоже никогда не понимала, причем тут шоколадки) хотя и сейчас по фотке не вижу особого сходства
Вот она
"шоколадка"... Very Happy
Ностальгия... cry
wirtgen
Наверно , у продавца сначала спросить надо .
Как вариант , почему нет .
Сломал походу генератор отходивший 160 тык.Поменял кольца токосьемные,позвонил медиками 4 ома,на корпус не звонится,собираю обратно,прикручиваю рн,прикручиваю мост,прозваниваю болты,не звонятся с клемами,ставлю на авто 12 вольт,заряда нет,лампа тухнет,на возбуждение 12,76 в.и почему то одна щетка рн на массу звонится,ставлю рн и оба кольца на массу,собрал, разобрал проверил,поменял рн,толку ноль 12 вольт,гена80ампер,рн втн с обратной связью
Fray98rus
токосъемники только подпаял? поксиполом не заливал?
пропаял,сверху пыльник,кольца звонят обмотку 4 ома,на корпус нет
Suse писал(а):
обмотку 4 ома
Много.Или тестер врет.Но причина НЕработы гены не в этом.
Suse писал(а):
обмотку 4 ома
я его три часа собирал,разбирал прозванивал....мост? Две клемы подходят к генератору,толстые провода при подключении к шпильки искрят
Suse писал(а):
обмотку 4 ома
тестер скорее всего врет,батарея разряжена,горит индикатор....кста,был бы живой мост, он бы самовозбудился?
Страница 47 из 199
