muhaly4 писал(а):а жёлтый и зелёный не пойму куда
зелёный тебе не надо никуда цеплять, у нас нет зажигания 2.
провод этот просто заизолируй.
жёлтый садишь на зажигание 1 это голубой провод с чёрной полосой в колодке замка .
muhaly4 писал(а):синий на чено-синий з.заж
не верно,
этот провод тебе тоже не нужен , нет у нас АСС , этот провод изулируется и всё.
на этот
muhaly4 писал(а):чено-синий з.заж
ты и посадишь
жёлтый.
muhaly4
Авто: ВАЗ 2115 2012г е-газ 1.6
Ага,переделал,накинул клеммы. Концевики все срабатывают (показывает что открыто и орет сирена) при постановке на охрану а цз не закрывает и не открывает? А куда подсоединить провод с 30 контакта реле? Нарисован ключ и написано старт?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Автозапуск работает. Без реле,которое как я понял реле блокировки стартера? А ц.з. так и не открывает,в двери стоит 5 -проводной активатор в двери,а сам цз немного покалечен предыдущим хозяином,хотя все остальные двери отк\закрыв от ключа и пипки водительской двери. Подсоединил по этой схеме. Зеленый закрытие на синий цз,синий на открытие на коричневый цз,зелено-черный и сине-черный -не используются и черно-красный на массу.
9cd3674s-960.jpg |
70.88 KB |
78 раз(а) |
Последний раз редактировалось: muhaly4 (20 Сентября 2016 23:39), всего редактировалось 1 раз
Hokmar
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. 1,6 16кл
Всем привет!
проблема такова...поменял реле зажигания (которое стоит в моторном отсеке на панели)
после этого стал пропадать ХХ,поменяю реле местами с К1 (включения вент двиг) оно такое же,всё появляется на некоторое время..
потом так же песня...глохнет во время движения при сбросе газа...вытягиваю подсос,всё работает
Hokmar писал(а):поменял реле зажигания (которое стоит в моторном отсеке на панели)
Ты ошибаешься!
Это реле включения стартера.
Можешь убедиться сняв с него колодку при работающем двигателе.
Реле зажигания находится в салоне под торпедой.
Hokmar писал(а):стал пропадать ХХ
Скорее всего проблема в разъеме блока ЭПХХ.
Когда ты к релюхе стартера лазал,то жгут шевелил,а на нем же и разъем ЭПХХ.
Вот контакт и пропадал.
Hokmar
т808 писал(а):Hokmar писал(а):поменял реле зажигания (которое стоит в моторном отсеке на панели)
Ты ошибаешься!
Блин,про реле ошибся,у меня стартер не включался...завтра разъем попробую
muhaly4 писал(а):А куда подсоединить провод с 30 контакта реле? Нарисован ключ и написано старт?
ничего более никуда девать не надо,
тебе выше написали что и куда цеплять, про реле что на схеме забудь, его нет,
соответственно по схеме у тебя с этой 6 проводной колодки берётся всего 4 провода.
Чёрно жёлтый на провод втягивающего это Красный на колодке замка.
Красный толстый +12В питание.
Жёлтый провод зажигания 1 садится на голубо-чёрный провод замка.
Красный тонкий +12В питание.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
nudnji писал(а):что за стук в головки от ремня грм звук, толи с головки. Не могу сообразить.
распред не гремит?
nudnji
Привет! Как определить что распред стучит?)
muhaly4 писал(а):ц.з. так и не открывает
берёшь два провода от блока сигнализации команда Закрыть и команда Открыть и садишь на релюшки в самом блоке ЦЗ который стоит на авто.
И всё будет норм, сига будет давать команду Закрыть или Открыть на релюхи твоего родного ЦЗ и уже твой ЦЗ будет закрывать или открывать двери, при этом сам ЦЗ будет работать так же полноценно как и без сигнализации.
вот тут показано на какие контакты в ЦЗ автомобиля садить твои провода Закрыть и Открыть.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=224&postdays=0&postorder=asc&start=90
вот тут показано как человек с контактов реле через диоды припоялся на свободные контакты в блок ЦЗ и уже к этой колодке и подцепил свои провода Закрыть и Открыть.
тут подписаны контакты блок ЦЗ
http://forum.ugona.net/topic18178_20.html?highlight=%D6%C7
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
nudnji писал(а):https://m.youtube.com/watch?v=2TuILYOTF-0&feature=youtu.be
НЕт доступа
nudnji
muhaly4
Спасибо,разобрался с цз
,припаял к контактам проводки,теперь открывает\закрыв,на охрану встаёт. А вот с 6пин разъемом,не получается двигатель не запускается совсем(даже ключем). Включаешь зажигание все лампы загораются,но бензонасос не качает. Если включать стартер слышни отчетливые щелчки и им в такт моргает освещение салона и лампы на приборе и БСК? Куда копать? Предохранители и реле бензонасоса поменяны ,проверены.
muhaly4 писал(а):Если включать стартер слышни отчетливые щелчки и им в такт моргает освещение салона и лампы на приборе и БСК? Куда копать?
Какое напряжение на клеммах АКБ в момент,когда держишь ключ в положении "стартер" ?
парильщик
Тоже НЕТ
TDream писал(а):Если биений и вибрации ноль, ставь назад и катай. Наблюдай на предмет трещин и потери давления.
Задавил я все-таки жабу и поставил новую пару на перед( а предыдущие на свалку) ...
Не мой это формат, ездить на "авось"....
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Всем привет! Это снова я.
Нужно менять лобовое стекло. Единственный мутный момент это антенна и ее усики.
Получится ли их аккуратно снять и на новое стекло приклеить? Чем клеить вот - вопрос.
nudnji
парильщик писал(а):Тоже НЕТ
Блин, прям засада какая то
Garik36
4Q
Да, получится, но с усами врят ли. Саму антенну желательно нагреть и аккуратно оторвать, на новое стекло потом наклеить двусторонним скотчем. Усы обратно едва ли приклеятся, нужно будет купить ремкомплект.
4Q
Garik36
т.е. там если антенну разобрать можно старые усы убрать и новые поставить? ремкомплект есть суть новые усы?
Garik36
4Q писал(а):т.е. там если антенну разобрать можно старые усы убрать и новые поставить?
Да, можно. Если антенна по конструкции аналог Бошевской.
4Q писал(а):ремкомплект есть суть новые усы?
Да.
4Q
Garik36
Антенна натурально Бошевская
muhaly4
Сейчас уже не могу проверить,на работу ушёл,завтра с ночи заеду померю. И ещё не упомянул,только сейчас вспомнил когда свою заводил,на той 14-е при включении зажигания на приборке загораются масло,ручник,аккум а чек не горит?
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Продолжу тему про клапана, если при регулировке на шайбе нет размера, возможно самому высчитать без микрометра? Например поставить шайбу определенного размера, померить зазор и дальше высчитать какой размер нужен?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Kislji писал(а):поставить шайбу определенного размера, померить зазор и дальше высчитать какой размер нужен?
Так и делается...
muhaly4 писал(а):включении зажигания на приборке чек не горит
Значит нужно проверить питание на ЭСУД.
Возможно плавкая вставка в кабеле сгорела.
Kislji писал(а):возможно самому высчитать без микрометра? Например поставить шайбу определенного размера, померить зазор и дальше высчитать какой размер нужен?
Именно так и делают при неизвестной шайбе и отсутствии микрометра.
