neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Новые веяния.
Уже второй раз повысился уровень ОЖ в расширительном бачке и там видны пузыри, особенно после вваливания + температура поднимается выше нормы и сама по себе не падает без шаманства с печкой и подгазовками. После ночи в бачке уровень ОЖ будет выше нормы, а если открыть крышку радиатора, то будет видно голые соты.
Это или новая крышка за 343,58 рублей или полный П.
McRae
Авто: X3
neprezent
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Целочка еще
morall
Авто: есть,и не одна
чо
Kirill111
дэф мотанcпорт
Секрет
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Сэкономленное баблецо от газа отнесет на капиталку.
Наверное оппозитник 6 горшков тысяч 160-170 будет стоить, если 4 горшка 110-130.
Killer Speed
neprezent писал(а):полный П.
полный п - это если в бачке будут масляные пятна плавать, как в борще.
Термостат, не?
neprezent
Сделал тест на наличие СО в ОЖ.
Подтверждено.
Поменял задний стабилизатор поперечной устойчивости.
Стоял 16 мм (выработка есть!), поставил оригинальный 19 мм (ставится на японский турбовые тачки), к нему - новые втулки, а стойки стабилизатора оставил старые.
Цена: 4 рубля.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сливай ведро
З.Ы. Это все ГБО виновато
Добавлено спустя 22 секунды:
Выработка на стабилизаторе - это как?
neprezent
Kirill111 писал(а):Сливай ведро facepalm
Я Субарыню не брошу.
Kirill111 писал(а): З.Ы. Это все ГБО виновато
Нет, просто нет настоящего немецкого качества.
Kirill111 писал(а): Выработка на стабилизаторе - это как? Razz
Пруток стали из чего сделан стаб в местах втулок имеет ступеньку, т.е. выработку, потому что он там трётся.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Окуеть, в субару даже стаб из говна сделан
Санёг
тем временем жопашный китай ушёл, а 2 баллона бриджа ждут тебя
Killer Speed
Kirill111 писал(а):Окуеть, в субару даже стаб из говна сделан
это надо втулки стаба вовремя менять, а если не менять когда они раздрочены уже - такая выработка на любой машине будет
RoN
про стаб улыбнуло
Добавлено спустя 25 секунд:
Killer Speed писал(а):такая выработка на любой машине будет
чем вырабатывается? резинками?
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Выработка на стабе это что то новвое, 1 раз такое слышу, при использовании резинок не из металлорезины
Цитата:Сделал тест на наличие СО в ОЖ.
Это где такое делают, и главное как?
А вообще по теме полный
Там же пробега то даже 100 не набралось?
MEPHI_Aahz
Выработка на резинках, не?
что теперь делать?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Цитата:Там же пробега то даже 100 не набралось?
200 без малого.
Victkh
Сколько на субарке 2 башки снять и прокладку поменять? Наверняка МСК поменять параллельно, направляйки там померить, раз уж лезешь
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ну тогда еще терпимо. Тем более надо и поршневую посмотреть.
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):Выработка на стабилизаторе - это как?
RoN писал(а):про стаб улыбнуло
Victkh писал(а):Выработка на стабе это что то новвое, 1 раз такое слышу
MEPHI_Aahz писал(а):Выработка на резинках, не?
, от темнота то
и только один нормальный человек
Killer Speed писал(а):а если не менять когда они раздрочены уже - такая выработка на любой машине будет
Victkh
McRae
Может быть просто дело в том, что ни один нормлаьный человек, следящий за своим авто, не доводил до такого?
RoN
McRae
у меня чет даж на тазу за 300 тык пробега выработки не помню... резинки вроде менял один раз.
не представляю как там стаб выработаться может.
Об резинки трется и метал стачивается чтоле?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Бред какой то пишете про износ стаба. У вас наверно и ролики об ремень изнашиваются, и диски об резину.
McRae
Авто: X3
Johann Halter
Авто: старое
Killer Speed писал(а):Kirill111 писал(а):Окуеть, в субару даже стаб из говна сделан
угу...
Добавлено спустя 35 секунд:
Kirill111 писал(а):Бред какой то пишете про износ стаба. У вас наверно и ролики об ремень изнашиваются, и диски об резину.
ты не прав. изнашивается если втулки не менять.
ну вот собстно фото от вовы)
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):У вас наверно и ролики об ремень изнашиваются
зря ржешь. на 16-клапанном 1.5 (21113) одна из шестеренок распредвала от ремня стиралась маленька
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
RoN писал(а):Об резинки трется и метал стачивается чтоле?
ты даже не представляешь сколько абразива там между металлом и резинкой. а тк.к это все постоянно движется - износ естественнен.
отцы, если вы чего-то не знаете или не видели - не значит что этого не бывает. в жизни, и в технике в частности, бывает много того, чего "не бывает и быть не может".
