Mihalych78
Darth писал(а):
че, бинго-то))) тупо не завелась 5 раз
до 8 раз дефектом не считается
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Mihalych78 писал(а):до 8 раз дефектом не считается
плЯ, я не знал
мим писал(а):не согласен.
ты написал про большинство? ну так вот, большинство не трогает газ при заводке,
вот это ниразу не очевидно. знаю кучу народа, которые зачем-то надрачивают или просто прижимают газ при заводке. видимо с карба привычка. одному из таких этой зимой помог заветить, после того как он свечи так залил.
мим писал(а):не трогается с ручником, знают как у них багажник открывается, не сушат котов в микроволновке, не включают заднюю на скорости.
ну это какбы ясно, но с первым не сравнить.
мим
местный
Авто: мобили
Darth писал(а):тупо не завелась 5 раз
она тупо завелась, как только он перестал ногой на педаль жамкать
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Mihalych78 писал(а):ну я на калине с егазом несильно жал
не завелась
тоже жал - не завелась. нога просто лежала на педали, стартер крутил, двигатель пыхтел, но не завелся.... мелочь но неприятно.
хотя если бы не косяк на презентации - кто бы стал такие эксперименты проводить?
мим
местный
Авто: мобили
seregaZ писал(а):хотя если бы не косяк на презентации - кто бы стал такие эксперименты проводить?
еще бинго!
мим
местный
Авто: мобили
кеды глухаря писал(а):одному из таких этой зимой помог заветить, после того как он свечи так залил.
а с грантой бы не залил, кстати, так как продувка включилась бы
seregaZ
Kirill111 писал(а):мим
А после того как убедишься на практике - вот эта табличка поможет понять почему у ТАЗа 55% открытия дросселя - это почти в полу. Помимо даже гнутой педали.
на этом рисунке показано как ЛИНЕЙНОЕ нажатие на педаль газа ЛИНЕЙНО передается в угол открытия дроссельной заслонки.
но вот тут самое интересное - зависимость открываемого дроссельной заслонкой проходного сечения для воздуха НЕЛИНЕЙНО, и как раз соответствует вашему графику. и любой контроллер ЭСУД будет обогащать смесь от угла положения ДЗ именно так.
Darth
Ситх-летописец
кеды глухаря писал(а):знаю кучу народа, которые зачем-то надрачивают или просто прижимают газ при заводке. видимо с карба привычка
Керня... я на карбе заливал педалью, а батя не трогая педаль заводился и приезжал меня заводить, матерясь
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
мим писал(а):alexandro70 писал(а):ну не найти в книжке про продувку
в гугле забанили?
http://automn.ru/skoda-octavia/skoda-5178-10.m_id-450.m_id2-472.html
Цитата:5. Если двигатель не запускается при непрерывной работе стартера в течение 15 секунд или начинает работать и сразу же останавливается, попытайтесь запустить двигатель (см. операцию 4), нажав на педаль акселератора до половины ее полного хода. После успешного запуска двигателя отпустите педаль акселератора, чтобы избежать резкого повышения частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу.
6. Если двигатель по-прежнему не удается запустить, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в нажатом положении во время работы стартера. Это поможет удалить лишнее топливо, попавшее во впускной трубопровод и цилиндры двигателя. Длительность непрерывной работы стартера, как и в предыдущих случаях, не должна превышать 15 секунд. Если двигатель не запускается после продувки цилиндров, еще раз попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора (см. операцию 5). После успешного запуска двигателя отпустите педаль акселератора, чтобы избежать резкого повышения частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу.
Особенности запуска двигателя в холодную погоду в условиях высокогорья (высота над уровнем моря более 2400 м)
ну так про буэмвэ искать?
ну вот ,что написано в мануале...
Последний раз редактировалось: alexandro70 (07 Июня 2011 09:47), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
alexandro70
микроскоп хде?
klolik
Авто: 21140i, 2003
мим писал(а):на самолете не хочешь полетать? интуитивно?
автоваз начал самолеты делать? нах-нах-нах
Машины не хотите начать собирать?
А по теме видно и вправду проще сказать "не трогать нах и все", чем признать и исправить косяк... пипл и так схавает. ммда, верность традициям - наше всё.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Да херня всё. На Калину форумные тролли гораздо больше срали. Итог - она вышла на первое место по продажам в России в 2011 году.
http://www.abinfo.ru/articles/aeb.php?id=41618
Недалёкие форумные тролли-кирюши жидко обгадились в очередной раз, ага
мим
местный
Авто: мобили
klolik писал(а):проще сказать "не трогать нах и все", чем признать и исправить косяк... пипл и так схавает. ммда, верность традициям - наше всё.
да дебилы, кули
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Кирилл
Вот фото моей машины на торможении в пол, при подлетте к стоп-линии, финиш базой был.
Морда у меня заниженная на 4см, зад сток.
Итого морда чуть присела, зад не задрало.
Никаких ЗДТ у меня. Сток тормоза. Хватает где-то на два круга метров по 500-1000. Дальше диски синие и дым от колодок.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
wraithik
Остается только порадоваться за тебя и твои тормоза, видимо хорошо настроены.. Я наблюдал стоковые и полустоковые вазоские калины и приоры на наших спринтах - там все далеко не так шоколадно как на твоем фото. К сожалению беглым поиском фото их не удалось найти, так что хочешь верь, хочешь нет.
Тут вобщем-то ржака то вот в чем была:
Цитата:Только осаживать с такого хода нужно предельно внимательно. Да, у Калины Спорт задние дисковые тормоза диаметром 260 мм — как передние у обычных Калин, а суппорты разработала фирма TRW. Впереди 282-миллиметровые диски, поставляемые фирмой Алнас. Но АБС-то нет — как объяснили вазовцы, потому что «основные потребители Калины Спорт предпочитают экстремальный стиль вождения». Экстремальщины тут хоть отбавляй — регулятор тормозных сил настроен так, что задние колеса блокируются раньше передних. Удар по педали тормоза в повороте — и, если не отрулить, занос задней оси неминуем! А ведь вряд ли каждый покупатель «спортивной» Калины владеет автомобилем на уровне хотя бы начинающего раллиста...
Если аккуратно работать педалью тормоза, то со 100 км/ч Калина на шинах Pirelli Cinturato P6 замирает через 46,7 метра. Если неаккуратно — тормозной путь вырастет на десяток метров или дело закончится разворотом. У Приоры Купе есть АБС фирмы Bosch, и даже на шинах Kama Euro 236 она тормозит с сотни за 44,2 метра. А главное — антиблокировочная электроника позволяет просто жать на среднюю педаль безо всяких ухищрений, не боясь потери курсовой устойчивости. Причем при торможении на смешанном покрытии Приора с АБС лишь немного смещается в сторону более цепкого.
Отсюда:
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=114996&SECTION_ID=4970
Собсна завод поставил гоночное АБС, катастрофически ухудшив торможение своего болида по сравнению со стоковой приорой на барабанах и создав угрозу жизни покупателей данных поделок, т.к. при торможении в пол ее тупо разворачивает. Круто, не?
wraithik
Kirill111 писал(а):Собсна завод поставил гоночное АБС, катастрофически ухудшив торможение своего болида по сравнению со стоковой приорой на барабанах и создав угрозу жизни покупателей данных поделок, т.к. при торможении в пол ее тупо разворачивает. Круто, не? Razz
Как раз АБС то он и не поставил.
Ваапще дебилы. АБС сильно помогает.
Единственное где можно послать АБС лесом (и то под вопросом) - это спорткары, к которым калина спорт, как и всякие корсы опц, мазды мпс и т.д. никакого отношения не имеют.
ЗЫ. Надо себе еще и жопу опустить и возможно задний стаб жетый поставить. Надоело мордой плужить наружу.
Последний раз редактировалось: wraithik (07 Июня 2011 11:35), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
wraithik писал(а):Kirill111 писал(а):Собсна завод поставил гоночное АБС, катастрофически ухудшив торможение своего болида по сравнению со стоковой приорой на барабанах и создав угрозу жизни покупателей данных поделок, т.к. при торможении в пол ее тупо разворачивает. Круто, не? Razz
Ну ты ведь понял что я опечатался.
Вместо АБС читать ЗДТ.
wraithik
Если буду в Нерезиновске на машине, надо к вам на спринт приехать.
Я в какой класс попаду? У меня двигатель FULL STOCK, NO TUNNING. ШСов нет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
wraithik писал(а):Если буду в Нерезиновске на машине, надо к вам на спринт приехать.
В отечественные попадешь. И в спорт можешь тоже записаться. Кароч как и я.
Al_Dimich
Авто: xDrive
alexandro70 писал(а):ну вот ,что написано в мануале...
Фирма Шкода молодец. Специально для форумных кирюш в мануале написала:
"до и во время пуска не добавляйте газу".
Al_Dimich
Авто: xDrive
Kirill111 писал(а):Ну ты ведь понял что я опечатался.
Гыгыгы... Кирюша понял, шо с продувкой ему ничего не светит и опять вернулся к ЗДТ Калины-спорт, не имеющим никакого отношения к Гранте
KyZZMI4
Al_Dimich писал(а):Кирюша понял, шо с продувкой ему ничего не светит
Ну так ты слился, больше 500 рублей никто завести ему не желает...
А про тормоза, это
wraithik подкинул приору на вентилятор.
wraithik
KyZZMI4 писал(а):А про тормоза, это wraithik подкинул приору на вентилятор.
Кузмич, ты сам на вентилятор подкидываешься не плохо.
Я уже много раз говорил что не надо равнять калины и приоры по десятке и самарам. Я честно говря не понимаю людей которые берут калины и приоры без АБСа или с ништяками типа 4 ЭСП, ПТФ, пактроника и т.д., но без климата. ИМХО дебилизм.
А у приоры с АБС все ок с тормозами. Спринты это подтверждают. Не хватает постоянно мощности передних. Надо было не жмотится и ставить 15", а на зиму в 14" переделывать.
Surbet
wraithik писал(а):или с ништяками типа 4 ЭСП, ПТФ, пактроника и т.д., но без климата
Далеко не всем можно кондиционер. Например с болезнями легких - не пройдет.
