Буйный
Авто: Приора-универсал
AlexYur555 писал(а): через opendiag можно менять температуру включения вентилятора?
Ты видел там такую возможность? Отвечу - никто её там не видел. Любой БК с функцией "Тропик" решит твою проблему.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
AlexYur555 писал(а):через opendiag можно менять температуру включения вентилятора?
это старая тема....
В идеале нужно править прошивку програмкой типа "чиптюнер про", заливать и ездить.
И даже если в программке есть возможность провести тест исполнительного механизма, включить вентилятор, форсунку, бензонасос или поискрить, то после выкл/вкл зажигания всё вернётся к заводским настройкам.
Всякие тропики в БК, всё время по к линии вмешиваются в режим работы эбу, вводя его в так называемый режим диагностики (что не есть гут), даже как то в самарской ветке исследовали этот вопрос, вроде как увеличивался расход топлива...
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
AlexYur555 писал(а):вопросик такой: через opendiag можно менять температуру включения вентилятора?
Нет, т.к. нет смысла. Не сохраняется в блоке после выключения зажигания.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Буйный писал(а):Любой БК с функцией "Тропик" решит твою проблему.
Если поставить такой БК, изменить температуру, то после снятия его показания не сохраняться как понимаю?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
И еще вопросик: при подключении прибора и включении зажигания он загорается и гаснет сек через 3. Т.е. запитывается от бензонасоса как понимаю. Что то нужно переключить?
alex-7
Нет. Это же не редактор, а диагностическая прога.
Рена
Иногда помогает принудиловка, в том году при +30С, 2 часа в пробке тыркался, 18 машин за несколько километров насчитал закипевшими, от классики до ино.
Ну а расход видимо не из-за режима диагностики, а из-за постоянно вкл. вентилятора.
Рена
sidrva писал(а):
Рена писал(а):
Единственно чего нет - бесплатной проги анализатор логов.
ReadLogs
Не видит в упор логи OpenDiagMobile, может что не так делаю?
Хотя написано "В версии 3.3.0 Добавлена поддержка логов OpenDiagMobile"
| elmLog-2016-04-14-06-49-40.rar |
Скачать |
46.41 KB |
| Скачано: |
326 раз(а) |
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Какую прогу скачать на телефон для елм v1.5 для киа спектра
Рена
genek163 писал(а):Какую прогу скачать на телефон для елм v1.5 для киа спектра
Torque Pro
STEAMm
Авто: 2105
Лог для анализа включить не пробовал?
Рена
STEAMm
По твоему откуда появился лог приведённый выше на 3 поста? elmLog-2016-04-14-06-49-40.rar
STEAMm
Авто: 2105
Рена писал(а):STEAMm
Из папки Logs
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Рена
У твоего лога почему то стоит расширение .txt (файл-прав. кн. мыши-свойства-подробно). Наверное поэтому не видит. Поменяй ему расширение на .log .
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Поменял расширение на .iog и всё читается.
Рена
Kogor
Rover_61reg
Рена писал(а):Ну а расход видимо не из-за режима диагностики, а из-за постоянно вкл. вентилятора.
спорить не буду, там
rg-45 (кажется) фотки мультитроникса выкладывал, сошлись на том, что якобы эбу всё время "отвлекается" на управление извне и у него не хватает "вычислительной мощности" тщательно рассчитывать впрыск...
Kogor
Ты когда на телефоне лог сохраняешь, обрати внимание: не спрашивает ли прога про тип (расширение) сохраняемого файла. У меня сразу идет расширение .iog , но как я его сохранял в OpenDiagMobile уже не помню.
Рена
Kogor
Вкл-выкл запись логов, теперь пишется и тхт в /OpenDiag/Logs и log файлы в в /OpenDiag
STEAMm
Авто: 2105
Вы справку прочли бы в программе для начала.
Txt - это лог работы программы для разработчика, лог для отладки программы. Папка logs создается тестовыми версиями программы.
Лог диагностики включается из меню.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Рена писал(а):Kogor
Logs для отладки программы. Размеры могут быть большие!
Удалите папку Logs!
Опендиаг поможет найти умирающий ДК?
alex-7
ошибки по нему прочитает, бегающие циферки ДК увидишь, а в опендиаге ДЛЯ ВИНДЫ, есть график ДК, не всё так просто, тут нужно хоть немного шарить в диагнозе
alex-7 писал(а):ошибки по нему прочитает, бегающие циферки ДК увидишь, а в опендиаге ДЛЯ ВИНДЫ, есть график ДК, не всё так просто, тут нужно хоть немного шарить в диагнозе
он прям лсцилограму даст?
alex-7
Работу Дк, в виде синусоиды показывает,
Добавлено спустя 43 секунды:
Да
Suse писал(а):он прям лсцилограму даст?
Нет. Осциллограмму может дать только осциллограф.
А прога тебе просто по точкам, т.е. по напругам АЦП датчика, снятым через определённые интервалы построит график изменения во времени напряжения на датчике.
К осциллке сей график будет тем ближе, чем короче будут интервалы "выборок".
Но ты не расстраивайся, того, что "нарисует" тебе эта прога будет вполне достаточно для анализа работы ДК.
Z
Вопрос автору. Пользуюсь от случая к случаю опендиагом.
Видимо андроид обновил прогу сам. Ранее на БОШ МР7 Е3 все прекрасно работало. Сегодня смог только список ошибок посмотреть и сбросить ЭБУ. Текущие показатели посмотреть не удалось - прочерки.
Машина, телефон, железка и прочее не изменилось. Изменилась весрия Опендиага
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
версия 2 09 3
