Страница 48 из 74
GSVNN
nihil писал(а):
На прошлой неделе дошла до меня посылка из 12V.
Сколько ждал?
Rover_61reg
не вытерпел, снял панель. Т.к. фоткал вчера в сумерках, на солнце лампы АБ вообще не видно.
Самое трудное - ввыдрать эти 2 разъёма, .....(на этом месте море нецензурной брани). Т.к. девайс довольно дорогой (VDO), сильно не изголялся. Нашёл резистор в параллель лампочке.
1Вт 144 Ома. Я его выпаял. Не одел заднюю крышку, вставил разъёмы - не айс nea , видно чуть лучше. Еле снял разъёмы
, чуть не сломал монтажную плату.
Т.к. одна из ножек лампочки звонилась на 10 ногу белого разъёма Х2 накоротко, то другую ножку посадил на 12 ножку Х2. Между этой ножкой и х2 (12) вроде как звонится диод. Собрал панельку (вернее одел заднюю крышку). Подсоединил - не айс nea . Всё равно тускло.
Пока забил. supercool
GSVNN
А который на массу? Pardon
Rover_61reg
Видать плохо о искал Pardon или он с другой стороны, что конечно маловероятно.
nihil
GSVNN
до москвы шло дня четыре, но мне не принесли уведомление первое, только повторное, поэтому почти две недели, а самому на почту было некогда зайти поинтересоваться. И что удивительно, в начале сентября специально замок на ящик поставил, чтобы почта доходила, походу просто с почты не донесли первое уведомление. Лучше по инету отследить посылку и как только будет в твоем населенном пункте выждать денек и самому на почту с пачпортомSmile Щас думаю, на всякий пожарный, еще себе один заказать, прозапас.
Rover_61reg
Мне тут сказали что ты схему VDO имеешь.Без нее труднее разбираться.Но по аналогии с 10-ой механической приборкой не все согласуется.Например -
Неужели и вправду в параллель? http://chipdiagnost.narod.ru/images/2110-pp2.gif Здесь он иначе включен.
1Вт 144 Ома.
Номинал его тоже смущает.
Всё равно тускло.
Пока забил.
Хотелось бы разобраться в причине,а то вы тут без меня за один день уже много чего перепробовали.
GSVNN
nihil писал(а):
до москвы шло дня четыре, но мне не принесли уведомление первое, только повторное, поэтому почти две недели, а самому на почту было некогда зайти поинтересоваться. И что удивительно, в начале сентября специально замок на ящик поставил, чтобы почта доходила, походу просто с почты не донесли первое уведомление. Лучше по инету отследить посылку и как только будет в твоем населенном пункте выждать денек и самому на почту с пачпортом Щас думаю, на всякий пожарный, еще себе один заказать, прозапас.
Спасибо за информацию. Drinks or Beer
Видимо аварийная схема подачи тока возбуждения при сгоревшей лампе в панели supercool
Rover_61reg
Я Zver_042"ссылку на раздел документация" в чиптюнере кидал. Там gifка размером 1.1 метр, но качество bbbee .
Это десяточная схема, у нас разъёмы даже не так стоят, но распиновка подходит.
Импортный 5-полосный резюк, кор-ж-ж-ч-крас.
Побоялся я внутрь лезть (особено если бы стрелки слетели).
Жаль, что не нашёл диода и резюка. Думется мне, что у VDO тоже куча модификаций приборок.
Описание: фрагмент схемы VDO (лампа заряда АБ).
Размер файла: 39.39 KB
Просмотрено: 251 раз(а)
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 12:55), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
Rover_61reg
Цепочка из трёх включенных последовательно резисторов (снизу схемы) видимо и является аналогом того резистора на массу. Рзистор параллельно лампе тоже набран из двух параллельных, видимо для более точного подбора номинала либо для умощнения.
Rover_61reg
GSVNN
Да это я и сам вижу.
там плата с 2х сторонним монтажём, я лазил только с наружи. Резюк, который выпаял, стоял в гордом одиночестве. Отследить монтаж довольно тяжело, дороги скачут, но их не такое великое множество (перепробовал всю округу).
Колбаса из сопротиков на землю должна быть из довольно мощных резисторов. Схема эта скорее всего старая и "универсальная. Вот жалею, что не позвонил 10 и 12 вывод на землю.
Это только в ЧЯ 173 было,а сейчас в -60-м осталось.
Он тебя и сдал! dns4
но качество
Да уж! Confused
Так в распиновке и цель,поэтому ее и дал.
Получается 144 Ом http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml Тут я вижу по схеме параллельно лампочке два резистора стоят по 133 Ома,так вот это прекрасно,их трогать нельзя.А вот цепочка R156,157,158, с хреново видными номиналами на массу,нам и нужна.Ее от массы нужно отцепить.Похоже что они по 20 Ом.Получаем резистор 60 Ом включенный параллельно питанию РН в штатном варианте.На нем выделяется мощность 14/60Х14=3,26 Вт.Приличненько для его нагрева,а при напряжении 14,5 вольта и мощность побольше греть его будет.Именно он и сажает у тебя напряжение на проводе питающем дополнительное реле.Этот гад имеет сопротивление даже меньше обмотки реле.
Просто между 1 и 12 нужно было звякнуть. http://car-exotic.com/image/vaz-2110-cars-7-6.jpg
GSVNN
Осталные видимо меньше по мощности и могут быть SMD исполнения с расположением на обратной стороне платы. Pardon
Отследить монтаж довольно тяжело, дороги скачут, но их не такое великое множество.
Что и плохо cry Еслибы была в наличие пусть и нерабочая панель, можно было дома в нормальных условиях, не спеша, зарисовать схему. supercool
Это зависит от мощности нагрузки (лампы).
Zver_042
Rover_61reg
Я вырезал тоже этот кусок и хотел выложить сюда,но жена за комп засела Pardon
Похоже,что это был резистор вместо 159 и 160.У тебя он один вместо двух запаян.Тогда становится понятно,что без него засветка лампы еще увеличилась.Верни его на место,а лучше туда два таких впаять в параллель.
Это вовремя!А то мы тат СуперВаз изобретем. hehe
Не от лампы,а чтобы не сгорели,когда генератор возбудится.Ведь на него придет 14 вольт прямо с доп.диодов.И будет там все время,пока мотор работает.Через лампу всего 0,1 ампер идет,да и то в основном заберет с вывода D таблетка.
68 Rus
nihil писал(а):
GSVNN
Скажи, а как это отследить по инету посылку?
Запрашиваешь ШПИ отправления у продавца.Он его скидывает на твое мыло,а ты вводишь его сюда http://info.russianpost.ru/servlet/post_item
68 Rus
Так деньги перевел, а индификатор отправления не прислали. Его нужно обязательно запрашивать?
Rover_61reg
Ага, тока 1 на красной колодке, сем раз отрежь....
Ещё заметил сейчас, при выключении зажигания -лампочка на секунду вспыхивает ярко.
Мда, опять панель снимать cry , я уже думаю, напругу на "тусклой" лампочке в параллель сопроту померять и светодиод прикрутить...
Если хочешь отследить отправление,то запроси.
При чем здесь красная?Клемма 1 на той же колодке Х1,где и 12.Ссылку же дал.
Ты похоже выпаял не тот резистор.Поэтому и надо его вернуть.
Ну и что это даст?
В смысле,если меньше 2,5 вольт будет,то светик не загорится?Хочешь проблему не решить,а замазать?А колбаса из 3-х резисторов останется?
Rover_61reg
Ну да, чё-то я напутал, и с номерами колодок Х1, Х2, хорошо, что они по цветам разные.
Мне просто неизвестно, нормально ли разберётся панель, т.е.доступ к стороне платы, где установлены ЖК индикаторы?
Т.е. это
Надо отделить от этого
А пока я тока имел доступ к задней стороне
Жаль у не такая панель.
Pardon
Насчёт "не того" срезистора
получается, он стоит в параллель лампе и если она сгорит....
Описание: Распиновка панели VDO
Размер файла: 152.33 KB
Просмотрено: 277 раз(а)
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 12:43), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
Мужики,судя по картинке схемы,даже по диагонали,она довольно старая Pardon Дисплей один,это даже больше похоже на десятую "одноочковую" приборку.То есть по сути,мы говорим о разных моделях приборок.Смотрел фотки VDO в мурзилке,моя отличается по контактным площадкам патронов к примеру.Я к чему это.В своё время перетрассировал опытный образец платы,при этом одновременно немного меняя схему после того как наигрались с опытным образцом(мне было просто,потому что и опытный трассировал тоже я),элементы я мог расставить при трассировке совсем в других местах.И добавить или наоборот убрать какие либо элементы (так как схема менялась).В данном случае конечно по уму эти резисторы должны стоять рядом с лампой,так как глупо было бы нагружать дорожки,делая их длинными.Все дорожки,даже максимально возможной ширины,где ток был более 1,5 А(тольщина фольги 35 микрон,так как больше для 4-го класса они не могли сделать по разумным ценам),сверху услиливал шинами.Плюс не совсем по этой схеме понятны отводы от резисторов(если бы это был родной Orcad или хотя бы PCad,то вопросво бы не было).Приборку свою я не вытаскивал полностью,только слегка на себя разворачивал,чтобы лампы заменить сгоревшие,поэтому рассмотреть даже собранной её подробно не мог Pardon
Совсем не обязательно.Ты прикинь их цепи.Они должны стоять как можно ближе к разъему,особенно тот,что на массу идет.Он больше всего греется и обязан быть на задней стенке платы для лучшего теплоотвода и легко доступен.А тот что параллельно лампе может быть расположен в другом месте,но все равно его удобнее разместить рядом с выводами для лампы.
Страница 48 из 74
