у Пантеры 868 нет автоматической поддержки зажигания?
Добавлено спустя 39 минут 14 секунд:
ключ вытаскиваешь,авто глохнет)
запарковался,поднял ручник ,ключ вытащил она заглохла
Добавлено спустя 15 секунд:
зачем в колодке два красных толстых(силовых)
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Цитата:у Пантеры 868 нет автоматической поддержки зажигания?
есть , конечно, это называется проверка лог. нейтрали. подготовка к запуску на МКПП
Цитата:ключ вытаскиваешь,авто глохнет)
не запрограммирован контроль работы двигателя
Цитата:зачем в колодке два красных толстых(силовых)
запитывание разных цепей системы
serge-singer писал(а):запитывание разных цепей системы
В силовой колодке,2 красных...в многоштырьковой еще один красный..
или красные в силовой на первое зажигание и второе?!
serge-singer
тонкий красный питает систему
толстый, силовые цепи запуска, аксессуаров, стартер...
serge-singer писал(а):толстый, силовые цепи запуска, аксессуаров, стартер...
там их два
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
serge-singer
по цз,вашу схему поглядел) со схемой 868 согласуем,поможете?!
serge-singer
толстые, опечатался
Цитата:по цз,вашу схему поглядел) со схемой 868 согласуем,поможете?!
не понял, о чём речь
serge-singer писал(а):тонкий красный питает систему
эт да этот провод в 16 пиновой колодке
в 6 ти пиновой два красных толстых их обязательно на ладе самаре 2115 оба подключать?
Добавлено спустя 22 секунды:
serge-singer писал(а):не понял, о чём речь
по цветам проводов уходящих на цз
serge-singer
Цитата:обязательно на ладе самаре 2115 оба подключать?
да
Цитата:по цветам проводов уходящих на цз
вообщем, спрашивайте
спасибо!
от блока цз уходит коричневый и синий их режем?! так?!
от сигнализации нзнр крестом соединяем и общие,итого у нас нр ез вместе крестом,и общие в паре ?! итого 4 провода?! какие теперь куда подсоединять?! общие к блоку цз с другой стороны разрыва наши сине чорные и зеленокрасные?
serge-singer
ни чего не понял, вот, пробуйте
Валет немогу включить,зажигание включил,три раза нажал,а толку нет
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
serge-singer
вопрос как специалисту по пантерам-алигаторам, у меня стоит SLR-5625, какие отличия по железу с 5650? Вроде там антенна другая, и дальность побольше, реально ли подкинуть с 5650 антенну на 5625? 5650 даже не видел, когда себе ставил - сказали что нет и не будет.
serge-singer
Цитата:Валет немогу включить,зажигание включил,три раза нажал,а толку нет
пароль не ставили? валет исправен? проверьте? зажигание точно подключено? куда и как рассказывайте, и что вообще подключено и что Вы хотите сделать вообще?
Цитата:SLR-5625, какие отличия по железу с 5650?
завтра наверное смогу глянуть, на память не помню
Dsoftgroup
serge-singer
по поводу
suse отбой, он "зафтыкал" розовый провод силовой от сигналки подключить, уже идет разбор полетов, вчера целый день помогал сигналку ставить по аське, потому и не входит в режим валет
за сигналку спасибо, буду ждать информации, если не подходит -особо не буду переживать, работает и так неплохо.
Последний раз редактировалось: Dsoftgroup (02 Сентября 2013 20:39), всего редактировалось 1 раз
serge-singer
вот у всех юзеров так.. половину проводов не подключат и "ни чего не работает"...
Dsoftgroup
serge-singer писал(а):вот у всех юзеров так.. половину проводов не подключат и "ни чего не работает"...
дело в том, что на этом проводе ему упор несколько раз делал.. Думал что подключил
serge-singer
Ох уж эти любители.. блин
уж неполовину)) подключали на расстоянии 3000 км,по фотографиям)))) аювалетом в меню настройки
Добавлено спустя 55 секунд:
serge-singer писал(а):Ох уж эти любители.. блин
хочешь,что то сделать хорошо,сделай это сам )
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
По сигналке,брелок работает и есть связь на расстоянии 150 метров жилой застройки
Добавлено спустя 50 секунд:
Модуль антенный под козырьком ставить )) полоска тонировочная вроде неметаллизированная
Добавлено спустя 45 секунд:
Dsoftgroup писал(а):serge-singer писал(а):вот у всех юзеров так.. половину проводов не подключат и "ни чего не работает"...
вот поэтому валлет нет и неподдерживает зажигание
serge-singer
serge-singer писал(а):подключайте зажигание
это всеголишь догадка,гипотеза,опыт завтра будет)))))))))))
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
а можно фото в фак ?
serge-singer
да тут вариантов не много, всего 2, валет не работает или зажигание не подключено, если конечно сирена подключена
serge-singer писал(а):да тут вариантов не много, всего 2, валет не работает или зажигание не подключено, если конечно сирена подключена
и сид не горит( так что ,при постановке и снятии он работает
serge-singer
вообщем, подключайте, проверяйте
Ваш схемку может в фак добавить?
serge-singer
не обязательно, наверняка там что то подобное должно быть
