Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
LAVik писал(а):Прокладка гбц пробита... На второй машине такаже бяда.
Вот тоже к этому склоняюсь. Видимо газики давит в бачок
shmatkoo
Авто: ВАЗ 21120, 2002г., 1.5, 16v
Вобщем заметил такую особенность: если на холодную заводить с педалью в пол (именно в пол!), то заводится с пол пинка. Видимо дело не в РДТ... Фирсунки?
LAVik
shmatkoo писал(а): с педалью в пол (именно в пол!)
она ваапще не должна заводиться.
у тебя бк есть?
shmatkoo
Бк нету. Без педали заводится долго, приходится крутить секунд 5-7
LAVik
shmatkoo
тебе нада посмотреть адекватность работы дпдз
shmatkoo
LAVik писал(а):shmatkoo
А как его проверить?
У меня этот геморой уже 5-й месяц....я даже как то менял ДПДЗ на новый - один хер такая фигня с запуском. Вот именно холодного или стоит чуть постоять минут 10 и уже заводится тяжело. Но если завести, тут же заглушить и сразу заводить - то заводится с пол пинка без газа!
LAVik
shmatkoo
у тебя ж вроде мозг шитый?
советую подменить. как вариант на разборе прям. не уезжая по договоренности.
shmatkoo
Нет нет мозги у меня обычные
МегаVolt
shmatkoo
подмени дпдз у друга возьми или в гамазине/рынке договорись еслди в нем проблема купишь и сразу уедешь, нет вернешь и все
shmatkoo
МегаVolt писал(а):shmatkoo
но у меня нет провалов, рывков, троения и тд. Последующий запуск - с полоборота!
МегаVolt
shmatkoo
троения от дпдз и не будет,выверни свечи после попытки первого запуска посомтри сухие или мокрые они?
shmatkoo
свечи гляну....
что то странная ерунда какая то, но сегодня с педалью газа в пол заводилась так же как и без педали, ну может чуть-чуть быстрее завелась...
nevidomyy
Авто: 2112 1.6л V16 2005г.
Здравствуйте, проблема такая- Завожу обороты 1 500 почти, прогреется, обороты стоят на 1000. Еду, скидываю на нейтралку, и
иногда обороты не опускаются до 1000, а держутся на 1500 , и очень медленно падают обратно.
И вопрос номер два- шум какойто на нейтралке, жму сцепление - шум уходит, отпускаю - опять шумит. Что это, и стоит ли переживать.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
nevidomyy писал(а):И вопрос номер два- шум какойто на нейтралке, жму сцепление - шум уходит, отпускаю - опять шумит. Что это, и стоит ли переживать.
Это вроде подшипник первичного вала КПП
nevidomyy писал(а):Здравствуйте, проблема такая- Завожу обороты 1 500 почти, прогреется, обороты стоят на 1000. Еду, скидываю на нейтралку, и иногда обороты не опускаются до 1000, а держутся на 1500 , и очень медленно падают обратно.
машина какая? мотор какой? ЭБУ какой?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
nevidomyy писал(а):Еду, скидываю на нейтралку, и иногда обороты не опускаются до 1000, а держутся на 1500 , и очень медленно падают обратно.
можт рхх глючит
В порядке усложнения/удорожания от мин. к макс.:
1. Проверить закрытие заслонки, не закусывает ли трос, показания процента открытия дросселя.
2. Чистить канал малой вентиляции картера в ДУ.
3. Подменить ДПДЗ.
4. Подменить РХХ.
5. Подменить ДМРВ.
nevidomyy писал(а):вопрос номер два- шум какойто на нейтралке, жму сцепление - шум уходит, отпускаю - опять шумит. Что это, и стоит ли переживать.
Проверь уровень масла или вообще смени его. Это самое простое пока, если не поможет, остальное - гемор.
Вообще, некий шум из коробки при включённом сцеплении может исходить, ибо коробка оказывается подключённой к двигателю и первичный вал в ней крутится, а по инерции и ещё много чего может крутиться, особенно при слишком густом и слишком "грязном" масле - шум. Выжав сцепу ты всю эту камарилью от двигателя отключаешь.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
NAUexx писал(а):В порядке усложнения/удорожания от мин. к макс.:
3. Подменить ДПДЗ.
4. Подменить РХХ.
5. Подменить ДМРВ.
У меня на заводской прошивке такие подвисания были (Январь 7.2 I205DM53 )
Alexxx753
Ниразу не исключаю.
Но как ты думаешь, страдалец готов щас к гемору с перепрошивкой?
Пусть сначала что попроще проверит.
А вообще да, неплохо бы при заявке о трабле обозначать модель авты, двигателя и ЭСУД... или хотя бы профиль заполнить, тем более, что того требуют правила.
nevidomyy
Машина ВАЗ 2112 2005 год, 1.6л, 16 кл - все что знаю).
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
NAUexx писал(а):nevidomyy писал(а):Здравствуйте, проблема такая- Завожу обороты 1 500 почти, прогреется, обороты стоят на 1000. Еду, скидываю на нейтралку, и иногда обороты не опускаются до 1000, а держутся на 1500 , и очень медленно падают обратно.
3. Подменить ДПДЗ.
4. Подменить РХХ.
5. Подменить ДМРВ.
было бы здорово, если бы вы еще объясниили куда смотреть , где найти ту или иную деталь) и как диагностировать неисправность. По вашему списку. Ну если это не возможно, то сам погуглю, что это и с чем его едят)
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
NAUexx, слухай, а если наоборот - не подвисают, а проваливаются и машина глохнет? Причем не постоянно, а как бы по настроению. На той неделе дня 3-4 подряд глохла при переключениях, а потом всё прошло. Примерно пару раз в месяц начинает глохнуть, а потом прекращается глюк? Показания датчиков смотрел - все в пределах нормы
Что может быть? У меня только одно предположение - бенз гамно
nevidomyy
Масло в двигателе менять? или в коробке?
nevidomyy писал(а): сам погуглю, что это и с чем его едят)
Вот это здравый подход!
nevidomyy писал(а):было бы здорово, если бы вы еще объясниили куда смотреть
В
FAQ, там электронная мурзилка с картинками есть, ну и
Поиск по форуму, разумеется.
Находишь поиском похожую тему и если не находишь ответа, то задаёшь конкретный вопрос в ней.
Alexxx753 писал(а):а если наоборот - не подвисают, а проваливаются и машина глохнет?
Тут уже есть такие же бедолаги именно с Я7.2 и даже с М7.9.7, пошукай, точно есть темы, сам в них писАлся...
Разброс причин сего непотребства большой, от косячной прошивки, до давки в рампе. Был чел, который вылечил сию беду регулировкой натяжения ремня. Казалось бы -
. Но он дал вполне разумное, хотя и спорное объяснение сему факту.
nevidomyy писал(а):Масло в двигателе менять? или в коробке?
Это ты пошутил так?
У тебя шумит в коробке? Вопросы?
nevidomyy
Та я черт его знает где шумит. Недавно менял сцепление полностью, корзину диск, вот заметил сегодня шум такой. Вот и не пойму в чем дело.
Alexxx753 писал(а):У меня только одно предположение - бенз гамно
А в сочетании с чем-нить ещё, типа забитой вентиляции в ДУ, или "слабости" БН, или неких маленьких косяков в прошиве (проявляющихся ток когда гов..ый бенз влили), или ещё Бог знает чего... получаем сию периодическую траблу.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
nevidomyy писал(а): Недавно менял сцепление полностью, корзину диск, вот заметил сегодня шум такой. Вот и не пойму в чем дело.
Если до смены сцепы такого не было, то выжимной.
nevidomyy
посмотрел только что тросик, он не в супер натянутом положении, если пальцем вниз давлю, то он спокойно просидает, слегка даже волна есть в свободном состояннии, за счет чего образуется -
малюсенький люфт педали газа, жму- а он только натягивается. Возвращается хорошо, без закусываний.
