Померял К- линию. показал 11.93.
Теперь вопрос по электрике, вставляю фишку прикуривателя, летит предохранитель подсветки всей (стоит на 15).
Грешил на неисправность прикуривателя, снял верх тоннеля, поставил новый прикуриватель, ставлю старую фишку- вылетела сразу.
Ставлю 2 раз, горит предохранитель. Проблема в фишке? или в проводке. Позвонил прикуриватель. +(центр) и -(корпус) не звонят.
Прозвонил идущие провода от прикуривателя, черный с красным. Не звонят.
Но на красный провод прикуривателя закручен еще один провод(желтый) видимо до меня что то подключили на него, может это быть из за этого?
Собственно прикуриватель мне нужен, чтоб использовать компрессор и повесить регистратор. Пытаюсь починить основной, нашел под рулем гнездно, похожее на прикуриватель, почитал в интернете - пишут что это розетка. Могу я туда компрессор как то воткнуть, чтоб колеса подкачать?
