Serduk
Авто: Ford Focus 3
поосторожнее мойте. у мну было запущено с ДМРВ, решил также помыть. в итоге завелась, но ХХ не держала. пришлось в прошивке тарировку ДМРВ подправить чтобы проездить 2 дня. потом купил новый ДМРВ)))
MikhaylenkoPA
Herr Major писал(а):Вот ДУ до помывки:
Ё-мое! Хлопци, вы шо, на керосине ездите??? Или это в МСК воздух такой??? у меня и близко такого не было после 45 тыков, только еле заметный нанагар вокруг заслонки...
IvanK
Авто: 21104
народ, я сегодня тоже чистил ДУ. Иглу РХХ прочищал темже очистителем карбюратора АБРО, только сейчас прочитал что надо было водной или вообще ничем, но только не не АБРО. Норм будет?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
IvanK писал(а):Норм будет?
как повезет
Вася Васильков
IvanK писал(а): Иглу РХХ прочищал темже очистителем карбюратора АБРО
Д по идее ничё игла же металическая
IvanK
Авто: 21104
Вася Васильков писал(а):IvanK писал(а): Иглу РХХ прочищал темже очистителем карбюратора АБРО
Единственное, там, по-моему, наконечник резиновый, но с ним после обработки ничего не случилось, он подсох и по видуц был такой же.
котэ
Авто: 2109
автору темы --- спасибо за отчет!!я сняла, промыла дроссельный узел "Карбклинером",завела машину и тоже офигела в хорошем смысле слова!Обороты не плавают, машина реагирует на малейшее нажатие на газ. И завелась с пол-оборота!!
Вася Васильков
IvanK писал(а):Единственное, там, по-моему, наконечник резиновый
У меня металлический
котэ писал(а):Обороты не плавают, машина реагирует на малейшее нажатие на газ. И завелась с пол-оборота!!
ну и славненько
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
А у меня снят дмрв не получается,купил ключи звездочки хотел открутить,а там оказывается болтик со шпилькой на том месте куда надо вставлять ключ или я чет упустил у всех так или звездочки надо покупать особенные?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Гюрзович писал(а):А у меня снят дмрв не получается,купил ключи звездочки хотел открутить,а там оказывается болтик со шпилькой на том месте куда надо вставлять ключ или я чет упустил у всех так или звездочки надо покупать особенные?
надо купить головку на 13, желательно трубчатую ( с одного конца дырка под вороток, с другого сама головка ) и все прекрасно откручивается.
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
Подскажите плиз, что из нижеперечисленного может влиять на расход (в плюс конечно)?!
1. Замасленный РХХ
2. Относительно грязный ДУ
3. Подсос воздуха между ДУ и ДМРВ.
Сегодня устранил все 3 пункта, завелась отлично. Проехаться времени не было.
Вот сижу и думаю, а может теперь не только ровнее ХХ будет, но и расход поменьше станет?!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
progmo писал(а):2. Относительно грязный ДУ
особеноо п.3 - неправильное приготовление смеси.
progmo
Забыл уточнить. У меня стоит ГБО. Соответственно на ДУ одета какая то железная хрень (в нее поступает газ из редуктора), а на нее уже одет патрубок от воздухана. Вот на этой железяке резинка рассохлась, похоже там и был подсос.
Rover_61reg
Подсос - это не учтённый мозгами воздух, который прошёл в обход ДМРВ.
ЭБУ рассчитывает смесь по учтённому воздуху.
Смесь получается беднее.
В результате, машина едет хуже и греется. Водитель, чтоб нормально ехать больше давит тапку увеличивает расход бензина.Смесь всё равно не оптимальна итд итп.
progmo
Тупость была немного. Езжу почти все время на газу, вот и грешил на его плохое качество или что прошивка под него не стоит.
Знающие люди подскажите! На ДУ была прокладка,вроде как пластиковая, через которую ДУ непосредственно к инжектору прикручивается. Можно ли вместо нее использовать герметик?
MikhaylenkoPA
Костян т666тв
зачем? такие прокладки не проблема купить... в крайнем случае старую можно поставить, предварительно промазав очень тонким слоем герметика, и следить, чтоб его в кналы не повыдавливало...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
подняли тему старины Storm... эх вот были времена.....
dimm33
Костян т666тв
она не пластиковая а типа паранитовая, новую купить не проблема, или отдельно или в комплекте, герметик ни нада, или не домажешь или перемажешь)))
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
ох спасибо основатели данной темы за тему
я тоже сегодня заморочился и почистил ДУ (
более подробный отчет )
ДО:
ПОСЛЕ:
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
lexikon писал(а):я тоже сегодня заморочился и почистил ДУ
я вот тоже заморочился уже давно,а почистить морозы не дают
lexikon
ну что я поездил....даже наверное погонял!!!!!!
честно скажу...в шоке! авто просто по другому себя ведет! двигатель работает ровно...короче в таком восторге седня от машинки...ппц какой то
Vagur
Авто: 21099i
котэ писал(а):автору темы --- спасибо за отчет!!я сняла, промыла дроссельный узел "Карбклинером",завела машину и тоже офигела в хорошем смысле слова!Обороты не плавают, машина реагирует на малейшее нажатие на газ. И завелась с пол-оборота!!
Аналогично.
Спасибо активным форумчанам!
Vagur
Авто: 21099i
Этой резинки надолго не хватает.
Я ее после чистки ДУ оборвал окончательно и обильно намотал-замотал вместо нее качественной черной изолентой, да еще и хомутом сверху закрепил.
Все гуд! Рекомендую.
