Страница 6 из 11
Diduh
В принципе можно начать именно с этого,а не рекомендаций выше.
Сними РН.
Включи мультиметр на измерение сопротивлений 200 Ом.
Через окно в крышке генератора поставь один щуп на любое из двух медных контактных колец ротора для щеток,а другим щупом коснись массы генератора.
Если мультиметр покажет ЛЮБОЕ сопротивление отличное от обрыва,значит обмотка замкнута.
Поставил мультиметр на 200 Ом. Один щуп поставил на кольцо а другой на корпус генератора и показало 1. Ставил и на одно кольцо и на другое и в обоих случаях показывало 1.
Yurik 999
Уже хорошо.
Теперь снимай гену, половинь и проверяй диодный мост.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator-9.html
Diduh писал(а):
показывало 1.
1. в левом крайнем разряде дисплея мультиметра означает максимальное сопротивление,а в данном случае приравнивается к обрыву измеряемой цепи.
Это уже неплохо.Значит обмотка ротора с массой не сообщается, по крайней мере на не нагретом генераторе и в состоянии покоя.
А что у тебя творится с оборотами двигателя? wwow
На карбо/Волге они и то выше.
Или ты снимал видео на холодном не прогретом двигателе с полностью убранным подсосом?
Diduh
Снял гену, диодный мост не стал проверять, он в некоторых местах был обугленный, а сразу заменил тоже на ВТНовский, как и РН. Только что собрал, еще не поставил на машину, завтра отпишусь об результатах. Но немного волнуюсь, помогло ли и не накосячил ли я.
Описание: gg
Размер файла: 168.94 KB
Просмотрено: 102 раз(а)
Размер файла: 175.75 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
Полный песец! wwow
На 37-м гене трудно накосячить,а вот почистить колечки клемм выводов фаз было желательно.
Но думаю все будет правильно работать.
Diduh
Видео снимал на холодный двигатель. Но на видео звук двигателя как у дизельного, это что так клапана громко стучат? 312 тыс без капиталки тьфу тьфу тьфу
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Почистил и клеммы, и шайбочки и гаечки.
Только там настолько все прикипело что когда выковыривал кольца клемм на одной из них наполовину оторвал клемму, но зажал так как есть.
А сколько тыс.км. назад ты зазоры клапанов последний раз регулировал?
Клемму можно было заменить,при неимении новой,вырезав хоть от консервной банки.
Good
Diduh
По правде говоря машина в нашей семье уже 17 лет, отец говорил что регулировал клапана только 1 раз и то не помнит когда это было + на машине уже год стоит ГБО и на нем она наездила уже 14 тыс км
Я эту хорошо зажал, но на будущее учту. Я бы купил новую, но боюсь без спецприбора плохо зажму клемму, а это все таки генератор Angry Angry Angry
Она же там припаивается,так что обжимка не так уж и важна.
wwow
А вот это ОСОБЕННО РИСКОВАННО!!!
Советую срочно заняться регулировкой.
Diduh
Ок, сделаю Сам делать не буду ибо не дорос еще до такого
Там совсем не сложно - по крайней мере,проще чем снять и отремонтировать генератор.
Приспособа для замены шайб недорого стОит,а вот сами НУЖНЫЕ шайбы иногда приходится поискать по разным магазинам.
Diduh
Парни большое вам спасибо, все получилось, гена заряжается хорошо, лампа АКБ на приборки не горит даже в полнакала как было раньше, я уже не говорю про постоянное яркое горение или мерцание как было сейчас. Drinks or Beer
Diduh писал(а):
все получилось,
Мы в тебе не ошиблись.
А напряжение ты все таки померь,причем при разной эл.нагрузке.
Diduh
Поищу сейчас видео и статьи по этой теме, будут вопросы, а я уверен что они будут напишу в профильной теме.
Еще одно. Когда то, когда я еще не знал про этот форум, в начале моего автоопыта с меня содрали 250 руб за замену РН. После нескольких таких случаев и после нескольких ответов "приезжай через недельку, ща времени нет" стараюсь все делать сам.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Мерил на аккуме, забыл написать.
На холостых без нагрузки 14,5.в, с ближним 13,5в, ближний и печка 12,5в.
На оборотах 14,5 на всех режимах
Ну это еще по божески,ведь после такой работы придется руки мыть. Smile
И это правильно. Good
Начать можешь с этого.Мотор инж,или карб - без разницы:
http://www.chipmaster.ru/stati/dvigatel/regulirovka-klapanov-vaz-2108-s-videofajlom-niva-vaz-2101-2107/#2
Отлично!Это же ВТН Good
Diduh писал(а):
с ближним 13,5в
Там кроме ближнего еще и габариты до 3-х ампер жрут.
А 13,5 вольт у тебя потому,что обороты холостого хода гораздо ниже номинала - лучше прибавь их.
Ну это уже 37-й гена на ХХ осилить не может. Pardon
OSIRIS-UA
Привет!Недавно начались проблемы с зарядкой.Началось с того,что иногда на ХХ лампа зарядки еле-еле засветилась на несколько секунд.Потом свечение становилось ярче и по времени дольше.Решалось прогазовкой,и проблема пропадала на несколько дней.Вчера,во время движения,снова засветилась лампа где то на 70-80 % от полного накала.Прогазовка и чистка клемы возбуждения гены ничего не изменило.Приехал домой,взял тестер и начал делать измерения:машина работает на ХХ,лампа светит-на В+ 12,7В;На клеме возбуждения- 2В.Снял клему:на самой "мамке"-11.5В,на "папке" 2В.Потом всё само заработало и работает-лампа погасла,на В+ 14,38В,на кклеме возбуждения стало 14.5В.Что в первую очередь смотреть:мост,РН,или приборку??? P.S При снятой клемме-лампа гаснет полностью.При снятой клемме возб. авто не заводится-не щёлкает реле стартера,так должно быть?
Размер файла: 195.65 KB
Просмотрено: 104 раз(а)
Размер файла: 162.79 KB
Просмотрено: 118 раз(а)
Размер файла: 126.93 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
Так только у тех,кто САМОСТОЯТЕЛЬНО сколхозил цепь защиты стартера.
OSIRIS-UA! Фото твоего гены? На карб/авто гена от инжа установлен?
Под эту проблему подходят много причин,например:
надлом КРАСНОГО провода от клеммы В+ генератора на РН,
Плохой контакт проводка,идущего с доп.диодов на питание РН,
начинающий дохнуть сам регулятор,
ну и не исключен плохой контакт обмотки ротора на клеммы контактных колец.
OSIRIS-UA
Да,все мои фото!Спасибо этому форуму,сам всё сделал,отписывАл здесь,с фотками.Незнаю как найти Pardon Начну с проверки контактов внутри гены и целосности проводов РН.Может купить какую-то другую модель РН от ВТН для этого гены?Саш,а диодный мост непричём?Поменять доп.диоды для меня не проблема Smile .
Думаю,что в твоем случае он не виноват.
Не ЭТОМУ,а НАШЕМУ!!! Good
Для пробы можешь купить ЛЮБОЙ регулятор,хоть самый дешевый Калужский,или Пензенский.
По крайней мере выяснишь в РН ли дело,или проблема серьезнее,а именно в обмотке ротора.
OSIRIS-UA
Может тогда,для пробы,подойдёт его родной? Pardon Понимаю,что напряжение на АКБ будет ниже 14В,но если "глюки" пропадут,то тогда куплю другой РН от ВТН.
Размер файла: 170.28 KB
Просмотрено: 106 раз(а)
Конечно даже этот калужский подойдет.
Правильно понимаешь! Good
OSIRIS-UA
калужский подойдет.
Спасибо! Drinks or Beer
Pavel^99
ставлю на рн втн. два втн сдохли на моих глазах hehe
TDream
Pavel^99 писал(а):
втн
Пятый год пашет и не потеет.
Pavel^99
TDream писал(а):
Pavel^99 писал(а):
втн
у меня тоже лет пять. но это второй. а первый быстро помер.
Страница 6 из 11
