б) без нагрузки
1) 13,07
2) 13,05
3) 13,0
4) 12,96
померил ток утечки между "+" клеммой и "+" АКБ = 00,3 (в положении DCA 200m)
результаты:
б) без нагрузки
1) 13,07
2) 13,05
3) 13,0
4) 12,96
это почему это результаты наоборот? без нагрузки (зажигание выключено)
РН глючит?
не так, что ток все же утекает, и АКБ разряжается....или 0,3 это норма?
провод-то подключен!
напряжение не подается на провод с генератора. тут хоть подключай, хоть не подключай - толку нет
результаты:
а) под нагрузкой
1) 13,40
2) 13,33
3) 13,12
4) 13,16
б) без нагрузки
1) 14,38
2) 14,29
3) 14,36
4) 14,28
лампа по-прежнему не горит(
про реле - оно глючит, или в проводке проблема?
1) между корпусом гены и гайкой В+
2) между корпусом гены и + АКБ
3) между В+ и кузовом
4) на клеммах АКБ
Блин, а я смотрю, что у меня лампа ((!) - проверь тормозуху) тускло светиться после установки реле защиты стартера
Boltun
что сдался?
а ты еще проверь как со старым образцом будет утечка.
ставлю в разрыв "+" и ток показывает, что растет. медленно но растет и до бесконечности.
в общем на тестере ставлю DCA, красный провод подключаю где ACV 10A
второй год ездию без паренья, токо по городу тудой-сюдой.акум не заряжал ни подзаряжал ни подливал,короче горя не знал.
Так присоветуйте как жить дальше?-как раньше или бежать искать трёхуровневый?
(исправил. тут картинка больше)
примерно такой
ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
1. Красный щуп на вход “V,,mA”, а черный на вход “COM”. (Для измерений в диапазоне между 200 mA и 10 A красный щуп подсоединить к входу “10 A”.)
2. Переключатель пределов установить на требуемый предел DC A.
3. Разомкнуть измеряемую схему и подсоединить щупы прибора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой, в которой измеряется ток.
4. Считайте показания на дисплее.
землю ставлю в нижнее гнездо
напряжение мерю в среднем гнезде
ток - в вехрнем
в таком положении фигню какую-то показывает. постоянно растет либо в большую либо в меньшую сторону.
полярность проводов же не имеет значения?
попробую еще раз сегодня
ага, давай закрепим:
Переключатель пределов установить в 200m (раздел DCA)
А Красный щуп на вход “V,,mA” (т.е. в среднее гнездо), т.к. у тебя диапозон до 200 mA ...
Чёрный в нижнее "СОМ"
и мерием в разрыв.
На всякий пожарный сразу батарейку поменяй.
приборка старая счётмаш с механическим одометром
