Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Братцы, спасибо.
Вчера все поменял. Поставил комплект Крафт. Теперь работает изюмительно.
Обошлось:
Комплект сцепления -1780руб.
Работа 1700 руб.
Сделали за 4 часа.
_Sancho_
Ну поздравляю. Тока сначала покатайся - потом отпишись о полете.
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Luzh писал(а):Комплект сцепления -1780руб.
Работа 1700 руб.
Сделали за 4 часа.
Вполне адекватно по ценникам,только Крафт на Петухова 1350р. стоит.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
_Sancho_ писал(а):Тока сначала покатайся - потом отпишись о полете.
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Ну вот отчет:
С новым сцепление отходил почти тысчу км.
Работает вобщем нормально.
Новое сцепление как бы "строже", т.е. выжимать его приходится более тщательно. Возможно подрегулировать ход гайкой на штоке рабочего цилиндра?
И еще настораживает вибрация на педали. Вибрация возникает если педаль слегка нажать. Даже не нажать а просто ногу положить. Так надо?
Robinzon 54
Нет так не надо.
Luzh писал(а):. Возможно подрегулировать ход гайкой на штоке рабочего цилиндра?
Вот так надо и тогда все в норму придет.
sanchez911
Авто: 2107
У меня такая же ерунда при трогании в пробках. Пробег 80 тыщ, предыдущий владелец говорит что ставил немецкое сцепление какое-то. Так что все это не показатель))
_Sancho_
Luzh
у меня такая же песня с педалью. Регулировать надо. Это походу выжимной крутится. Свободный ход маленький? Тщательно, это как? Сильнее в пол топить чтоли?
sanchez911 Я бы своему покупателю тоже сказал, что поставил немецкие колодки, тока марку этих "немецких" колодок тогда бы не называл. По секрету - ферродо
Robinzon 54
sanchez911 писал(а):говорит что ставил немецкое сцепление какое-то
Поди крафт сделанный в Турции?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Дорогие форумчане, вопрос не в тему, какие болты крепления корзины сцепления к маховику по размеру и шагу резьбы.
Скоро менять этот узел, хочу запастись новым крепежом на всякий пожарный.
_Sancho_
а что, думаешь ушатались болты чтоли? Сомневаюсь. На авторынок или в магаз зайди, посмотри там свой маховик, прикинь какие болты нужны, купи - потом заедь примерь. Ну или тока после снятия узнаешь.
DRAF
_Sancho_ я их откручивать не умею, шлипки в руках остаются. Ну и в добавок, машинка побывала на сервисе, когда начал проверять работу, выяснил, что практически все резьбовые соединения перетянуты. То резьба сбита, то... как описано вверху, болты при откручивании просто ломаются.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
DRAF
Вячеслав Карпов огромное спасибо, тезка!!!
Robinzon 54
DRAF писал(а):Дорогие форумчане, вопрос не в тему, какие болты крепления корзины сцепления к маховику по размеру и шагу резьбы.
Сколько не снимал корзину,эти болты не требуют в основном замены,мне кажется что они почти вечные,чистенькие с хорошей резьбой.
DRAF
Буду надеяться на лучший исход, и расчитывать на долговечность этих болтов. У меня возникают сомнения, т.к. при расточке колена (вся работа по разборке и сборке двига делалась в сервисе) все болты и гайки на моторчике закручивались от души по русски. Практически все шпильки заменил на головке, часть болтов поддона картера.
sanchez911
Авто: 2107
Я у друга купил, которому доверяю. Марку просто не спрашивал))
Robinzon 54
DRAF писал(а):Практически все шпильки заменил на головке, часть болтов поддона картера.
не показатель шпильки распреда и болты поддона вообще расходники,лично я больше двух не сворачиваю,так повелось.
DRAF
Robinzon 54 писал(а): не показатель шпильки распреда и болты поддона вообще расходники,лично я больше двух не сворачиваю,так повелось.
Я не все еще перечислил...
sarovspb
Авто: ВАЗ 21074, БСЗ, карбюратор ОЗОН
Так как у кого, насчет нажимного от десятки?
брат шумы
Luzh писал(а):Ну вот отчет:
тысяча-это не показатель
.вот мой ВИС 06 за 1250ре прошёл уже под 50тыщ.и из них больше половина чисто по москве.как вспомню пробки ,где 10-15км ехал по 1,5-2 часа,так тошно становится.и так каждый день
.и ничего еще и не думает рассыпатся.интресно до 100тыщ дойдёт?
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
[quote="_Sancho_"]
Luzh
Свободный - да маленький,
Тщательно- выжимать надо дальше в пол, и отпускать более аккуратно, раньше почти просто бросал педаль.
_Sancho_
тогда регулировка должна помочь. Если немного извратиться - можно из подкапотного пространства отрегулировать, правда сноровка нужна и сразу не получится, но я как-то в дороге так регулировал.
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Да явобщем то уже привык ездить по "новому".
Хотя, попробую. Там как крутить то? в какую сторону?
У меня яма в гараже, из нее наверно удобнее?
