нас в школе тоже вокруг да около водили, но правды так и не сказали про электроток, примите говорят за истину и всё!
до пятого класса говорили, что ток движется от плюса к минусу, а потом, вдруг, сказали, что движутся электроны, а они отрицатеольно заряженные и, соответственно, на другом конце цепи скапливается плюс, т.е. ток он теперь от минуса к плюсу...! во блин!
вообще-то по моим понятием в розетке на фазе вообще нет никакого тока пока цепь на замкнуть - палец, например, сунуть, но тогда получается, что ток, о котором говорят "переменный" и рисуют синусоиду, должен двигаться попеременно то в одну сторону, то в другую, но тогда получается, что при всовывании пальца в фазную дырку ток некоторое время (1/25 секунды) идёт через тебя в землю, а потом ИЗ ЗЕМЛИ обратно в линию (остальные 1/25 секунды), как же это так то?!
Последний раз редактировалось: mylena (11 Декабря 2007 23:29), всего редактировалось 1 раз
