Страница 6 из 13
Кир-кук писал(а):
Нормально ходит Прима, но нам на 128 не надо коробчатое...
Не знаю, где там нормально, у меня когда я машину купил, кольца прима стояли - мотор прошёл около 40тык когда я делал капиталку, кольца чуть ли не квадратные стали, стёрлись нафиг. В магазине про них говорят то же самое - мол если мотор без расточки, а просто подкидываются кольца, прима само то. Для нормально собираемого мотора - не вариант. Знакомый в сервисе то же самое говорит.
Кир-кук
Татарин писал(а):
Кир-кук
я тоже с поршнями в замешательстве
238г., 239г, и два по 242г.
Придут шатуны взвешу, если подобрать по массе в целом не получится
буду просить чтобы менять.
Во-во, лучше поменяй. Поршни - до грамма !!!
Тазовский допуск до 5гр тут не пляшет.
У меня шатуны были в +-1гр, а поршни все идеально ровные.
Правда, за поршнями пришлось побегать... dns4
Пальцам тоже удели особое внимание supercool
150-200ткм пойдёт такое нормально Smile ???
Может и больше, просто моторы выпадают из под наблюдения.
Сейчас я их ставлю редко, а раньше - пачками уходили.
Ни разу жалоб не было.
Они точная копия тазовских, только в 3 раза дешевле Smile
х123ас, не знаю как в Сочах,
а на Кубани очень мало путёвых запчастей, всё тащат с ростовской тучи.
А кого на рынке не спроси, услышишь :
я тут самый звездатый продавайка, у мну всё только с самого завода ROFL
Ну и собстна, все мастеровые молятся на того, у кого есть настоящий тлт Drinks or Beer
Татарин
И так приехали шатуны производства Супер-Авто.
Ну скажим так внешний вид мне понравился,
а взвешивание не очень, разброс составил 6 г.
если комбинировать с пошнями то получается разброс уже 2 г.
но у меня нет пока пальцев и стопоров.
внимание вопрос:
на шатунах скажим так есть мясо, стоит ли уравнивать вес,
или продгонять разными комбинациями ШПГ.
Кир-кук
Давай-ка фото в студию.., чёт не помню я там мяса Smile
Татарин
Кир-кук
Татарин, это не мясо, это один из методов упрочнения Smile
Татарин
тогда остается только комбинировать, если пальцы будут +-1 грамм
получится всех уровнять.
А на крышке, снизу, там нечего снять?
Татарин
нет, там гладенько это я сфоткал самые выступающие части Smile
Татарин
Народ я вот что не довкурил.
Прокладка ГБЦ у 128 мотора какая?
Такая же как у 124, или Приоро.
Adelko
конечно же 124.
Но вобще учитывая какой ты двиг собираешь, я б тебе очень советовал пролить лужу в поршнях своих и посмотреть какая будет степень сжатия. Вполне возможно что лужа в этих поршнях по объему либо больше чем у 124 поршня либо меньше.
Кир-кук
Паранит 2112. Не надо туда приоро, он и так качает 16-17 supercool
Adelko
А у двенашки и 124 двига прокладки разные чтоли?
Татарин
Понял. Сейчас пролью поршень отпишусь.
Кир-кук
Прокладка одна, называецца - 2112 Smile
Adelko
ААаа... теперь пнял. Smile
Татарин
У меня получилось 8.5 кубиков.
Если считать степнь то и 10 не получется
исходные ход 84, диаметр 82.5, объем в пошне 8.5, недоход беру 0.2,
ГБЦ 35, прокладка 6,1
получеется объем двигателя: 1795.22 куб.см
степень сжатия: 9.86
исправте если где не так.
Kirill111
Недоход откуда взял? Скорее всего там нет никакого недохода, на 16вэ его отродясь не бывало.
Камеру в ГБЦ проливал или взял нечто усредненное?
Татарин
Порылся по инету. народ пишет что стоковая гбц с 124 мотора 35 кубиков. Недоход среднйи. При нулевом недоходе 10.05.
Adelko
Я вот мотор собирал на прошлой неделе. Недоход был. Именно 0,2
Поршня были ТДМК -2,3, блок низкий. Вобще тут не надо гадать. Надо собрать низ и промерять недоход. Затем пролить ГБЦ и узнать объем КС. Отсюда уже считать.
Kirill111
На 16 вэ недоход либо 0, либо в плюс (вытеснитель). supercool
Вот вы херней занимаетесь )
Вместо развесовки шпг камеры проливает ))
Я такого не делал, и смысла не увидел, мне важнее ресурс, а не пара лишних кобыл, их можно снять другими методами ))
Татарин
не все железки в наличии из шпг.
как все будет, начнется развесовка, и подгонка.
Sergey35
скока обошлись шатуны и где заказывал? они же 129?
Татарин
да 129. Брал в авто-вольте. Там ценник 4500 был но нет в наличии. Я путем долгих переговоров были куплены эти супер-автовские за 7000 но с доставкой стали 8000
Страница 6 из 13
