Страница 6 из 6
STAS152005
http://www.fundamentpro.ru/stat3.php
Вернемся еще раз к проблеме сезонного вспучивания почвы. По моим наблюдениям почва вспучивается зимой всегда. Я, конечно, не беру участки на вечной мерзлоте или на сплошной каменной плите. Необходимо, чтобы вспучивание было одинаковым по всему фундаменту, то есть, чтобы зимой фундамент вместе с домом равномерно поднялся, а зимой равномерно опустился или чтобы фундамент с домом не поднимался вообще. При анализе фундамента с этой стороны следует иметь в виду, что сухая почва вспучивается меньше, чем влажная. Глинистая почва вспучивается сильнее, чем песчаная. Наличие глинистых включений в песчаной почве приведет не только к неравномерности сезонного вспучивания, но и к возникновению горизонтальных сил, действующих на фундамент. Если вы беспокоитесь за неравномерность сезонного вспучивания вашей почвы, заглубляйте фундамент ниже глубины промерзания. Вопрос о глубине промерзания тоже довольно сложный. Я не знаю как у вас, но у нас, в подмосковье, глубина промерзания составляет от 50 до 120 см. Вы спросите, почему такой разброс. Отвечу. Чем почва плотнее, и чем зима суровей, тем почва сильнее промерзает. Почва, пропитанная влагой, промерзает сильнее, чем сухая. Почва под снегом промерзает не так сильно, как голая. Естественно, что участок на горе, с которой ветер зимой сдувает весь снег, промерзнет глубже, чем участок в лесу. Есть один метод, позволяющий уменьшить глубину промерзания почвы. Он очень действенный и сравнительно дешевый. Я сам его использую. Заключается он в установке пенопластовых или пенополистирольных плит толщиной не более 5 см под отмостку фундамента. Я сам не делал опытов, но полагаю, что таким образом можно уменьшить глубину промерзания сантиметров до 30. Кстати, этот же метод поможет, если у вас замерзают, проложенные под землей, водопроводные трубы. Просто закопайте такие же плиты в землю над трубами.
Johann Halter
я вон столбы заборчега забетонировал см на 70 и они стоят как вкопан
правильно , сначала забор бетонируем, потом 7 кубов в ручную месим... Smile мы не ищем легких путей.. Smile
Восьмеркин
ну и столбы тоже вручную бетонировал, только корытцем поменьше hehe и не 7 кубов а больше 20 с фундаментом под камин, так шо 4 миксера камазовских понадобилось бы Smile
STAS152005
Восьмеркин писал(а):
ну это теоретически, фактически же земля не промерзает глубже 60-70 см.
Я очень в этом отношении немцев люблю!
Их педантизм....Сказано 1,2 м. и ни ипет...А наши начинают...
Не промерзает...сэкономлю....А потом мороз под -30 и по весне все в криво косо...щели в палец...двери клинят...т.п. вещи...А дом то уже стоит и не исправить....
Мы дом ставим не на пару лет...
Восьмеркин
щели в палец и двери клинит - это из другой оперы, фундамент тут ни при чем. Технология строительства дереянного дома по уму - это 3 года а не пара месяцев...Одна только окончательная конопатка должна проводиться не ранее чем через год после сборки сруба, после чего он еще с полгода должен стоять и оседать, а уж потом вырезка окон/дверей- только кто этого придерживается? всем быстрей "новоселье"
Johann Halter
а че не миксерами то? зачем месить вручную? я так понял что ты сначала бетонный забор возвел, а потом не смог миксер во двор загнать Smile
это узость мЫшления.. Smile надо как надо, а как не надо не надо.
STAS152005
Запас он карман не тянет...Да и пар костей не ломит...
Восьмеркин
забор тот что на фотке)) миксер подъехать не может ну никак даже теоретически, старый дом мешает, яблони и т.д. Smile
в123вв
...Одна только окончательная конопатка должна проводиться не ранее чем через год после сборки сруба...
А ты на мох клади - в первую зиму конопатка не нужна - вона мой товарищ уже построилсо supercool
Там веревки для декорации прилепливают заместо конопатки src
Killer Speed
А чего скажете насчет таких домиков каркасных
http://www.kprofil.com/proekt_fin.html?
Расписывают они их достоинства конечно красиво, но чет как то мне не внушают доверия ориентировано-стружечные плиты. Чего спецы скажут?
Hudoi
В123ВВ
Увидел вначале подпись и подумал что Полиман вернулся ROFL
в123вв
Hudoi писал(а):
В123ВВ
А че, забанили потсана - у него и дернул dns4
ПРОКУРОР
Деревянный дом можн ои на один ряд ФБСок поставить и все будет нормуль. Так конечно делать не нужноSmile
Восьмеркин, бетононасос из-за экономии не стал использовать?
Johann Halter
вся америка таким построена..
grehov
Егор, кажись такой у моего деда в Харьк обл, тока сверху в один кирпич еще - ибо у нас не Америга - холодно было б...
Восьмеркин
миксеру ближе 40 метров не подъехать Razz
Johann Halter
на аляске надо думать теплее... Good
в123вв
По строительным форумам пишут, что там толщина утеплителя должна быть не менее 15 см. Тогда тепло. supercool
Johann Halter
так в чем проблема? хоть 20 см..
Восьмеркин
несмотря на кризис за окном мой домик пошел в рост Smile В ближайшей перспективе интересует решение туалетной темы, и без септика не обойтись. У кого есть опыт установки и эксплуатации заводских полиуретановых септиков(интересуют только такие) буду рад выслушать, многотонные бетонные конструкции у себя на участке не хочется зарывать, к тому же через бетон всё равно идет фильтрация а колодезь питьевой на том же участке находится...
grehov
Восьмеркин я в Киеве фирму знаю, которая занимается такими септиками... но Москва... Pardon
Страница 6 из 6
