wraithik писал(а):У меня переход с 1.5 на 2.5 увел схождение на 10мм.
так до сих пор на стенд и непопал
Зы где всегда делал развал ставили фирменный стенд и щас ищют чела который умеет на таком стенде работать, а стенд какой то самый последний без проводной.
На неделе должен чел уже выйти на работу, поеду стенд опробывать
Хотя щас авто едет и рулится отменно
нитянет вообще ни как,Просто едет ровно ! на колёса всяко разно смотрел стоят как и стояли ровно,
кастор я двинул на 2шайбы.
Вообщем всётаки сегодня удалось попасть на стенд сход-развала к оф дилеру Ваза и Шкода.
Ждал долго всвязи с тем что салон стал дилером Шкода и производилась замена стенда отвечающий самым посленим требованиям обслуги Шкод.
По результатам,
после установки поперечины Автопродукт
кастор в норме
развал левый норма правый был в допуске НО
сход был в допусках НО
Зад конешно не идеал но в допусках
по диагонали растояния разные но некритично вообще(для нашего таза это норма
от заднего колеса до переднего тоже растояние разное но тут уже наш Автопром такой
После регулировки
кастор Левый 1гр00мин Правый 1гр10мин (его и нерегулировали при установке поперечины такой встал)
развал Левый -0гр20мин Правый -0гр20мин
сход в 0гр00мин оба.
По кастору нестали играться ибо смысла нет ,а так в целом всё было в допусках,но так как мастер датошный то он решил всё делать в идеал для данного авто.
Зы распечатку несделали ибо принтер неподключен был пришлось так переписывать.
По цене 1000р
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):
После регулировки
По цене 1000р
Это не идеал и играться зря не стали.
Мне все в нули выставили за 500р. на компьютерном стенде по моим параметрам.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
А мне пришла наконец поперечина форс-авто на полиуретановых ромашках. Посмотрим как встанет.
Dranik, твоя поперечина была сварена из каких крабов: из таких:
или из таких:
Моя сварена из первых. Выглядит один в один. Прикуел от толщины трубы. На картинке кажется тонкой.
usv писал(а):Это не идеал и играться зря не стали.
смысл? Майбах???
стокой шайбой эту мелоч неубрать,искать другую шайбу более тоньше смысла нет.
ALE][ANDR писал(а):Dranik, твоя поперечина была сварена из каких крабов: из таких:
как на первом фото,но промучившись выкинул нафиг, ибо столбики приварены криво были изначально и болты под углами вставали и есно незакручивались.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Dranik писал(а):как на первом фото,но промучившись выкинул нафиг, ибо столбики приварены криво были изначально и болты под углами вставали и есно незакручивались.
Я выбрасывать не буду. Несоосность уберу напильником. Жалко 1500 выкидывать, да и конструкция в принципе нравится. Защита должна без проблем встать.
kipish
Авто: 2108 на дудках
Саша, она должна без особых траблов встать, у меня точно такая же)
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
kipish писал(а):Саша, она должна без особых траблов встать, у меня точно такая же)
ОК. Скоро буду ставить. Надеюсь, обойдется без траблов.
