Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
продавец волшебной воды писал(а):не понял вопроса про трубку
Я тоже сфотаю и покажу.
Iliy N
ок, я постараюсь сфоткать в плоскости пластмассовой крышки, что-бы можно было судить глубоко ли счуп, относительно хотябы крышке...и ты так попробуй фоткнуть.еслиможно..
mr1
Вот моя фотка в таком же ракурсе.
У кого 3 с лишним литра масла влазит - выложите пожалуйста подобную фотку.
Последний раз редактировалось: mr1 (27 Марта 2009 13:39), всего редактировалось 1 раз
блин сравнить нельзя, счёкни попробуй как я немного издалека и как можно горизонтальней..
mr1
продавец волшебной воды,
я и старался щёлкнуть как у тебя - как можно горизонтальней - нижняя линия ручки щупа находится на линни панели кузова, которая на переднем плане.
Iliy N
mr1
Iliy N
Похоже твой щуп стоит выше на 1 см чем у меня.
Это как раз на литр масла.
mr1
Измерил я вот это расстояние.
Получилось
251 мм
Мерил так - вынул щуп, просунул его справа от трубки щупа вниз до упора в уплотнитель трубки щупа. Дальше, я думаю, понятно.
Не забудьте только щуп протреть, когда будете на место ставить.
Последний раз редактировалось: mr1 (27 Марта 2009 14:54), всего редактировалось 1 раз
Iliy N
mr1
Похоже да.
А у вас вот в этом месте всё в порядке?
Iliy N
mr1
Блин на меня уже соседи косо смотрят, хжу двиг фотаю с рулеткой вокруг хожу!
mr1
mr1
Я думаю, может кронштейн к трубке щупа приваривают "на глаз" ?
У меня от верха трубки до верхней точки кронштейна (до сварки) -
40 мм.
Iliy N
mr1
От начала трубки до резинки куда она вставляется 251мм.
Блин и там походу масло бежит.
mr1
Iliy N, я скривил ? Пойду перемеряю.
Мда.... та же фигня - 251 мм.
Низ тоже мокроват, но не пролазят руки, чтобы хомут подтянуть - надо будет защиту открутить и снизу подлезть.
Уже не знаю, что и думать... А может в поддоне лежит слиток золота объёмом в 1 литр ?
Iliy N
mr1
Вспомнил! У меня на бывшей 2111 1,5 8кл. после установки новой башки было тоже самое (несливаемый остаток около 700гр. так там был облой от отливки какраз в том месте где масло должно было сливаться в поддон.
mr1
Iliy N,
знаешь, я тоже такого мнения, что у меня с головы не сливалось масло.
Смотри :
При замене масла движок я прогрел до 90 градусов.
Держал пробку картера открученной не менее 30 минут.
Потом влил ~3 литра до МАХ.
Завёл, лампа погасла.
Через минуту глянул уровень - чуть меньше МАХ - то что я люблю.
Ушёл.
На другой день катался километров 100, а вечером посмотрел уровень - мама моя дорогая - на 2 см выше МАХ.
Литр слил.
По щупу теперь уровень немного ниже МАХ, а в канистре 1 литр свежего масла и рядом банка с литром полуотработки.
Похоже, что синька за 100 км промыла какой то канал и несливаемое масло с головы рухнуло в поддон.
Ладно, забью пока на это дело, до следующей замены масла.
Iliy N
И всётаки машины такие загадочные прям как женщины!
mr1
Да уж.... у меня просто были сомнения, что я масла перелил - всё таки свежее масло на нашем щупе хреново видно, тем более дело было вечером при свете переноски.
на самом деле ниже счуп, или по вашему я уже с 4.5 литрами 40тыщ проехал?и ничего не прорвало?
mr1
посмотри на предыдущей страничке в этой теме - там есть замеры длины трубки.
mr1
я видел, и тем не менее...
diod4
Авто: 2112
болезнь резинки на щупе она просто сдвигается и уровень кажется большой а так в канистре остаётся около литра
Iliy N
diod4 писал(а):болезнь резинки на щупе она просто сдвигается и уровень кажется большой а так в канистре остаётся около литра
На 16v ничё никуда не сдвигается.
Тему полностью надо читать всё перемерили сто раз.
diod4
Авто: 2112
Iliy N писал(а):diod4 писал(а):болезнь резинки на щупе она просто сдвигается и уровень кажется большой а так в канистре остаётся около литра
если бы у меня лично этого небыло я бы не говорил а темы я читаю полностью и к чему это ты вообще написал
