Как завелся?
- Хреново[ 70 ]36%
- Нормалек[ 108 ]55%
- В такой дубак даже не пытаюсь[ 16 ]8%
Всего голосов: 194
Мотоблок
Авто: Focus 3
У меня тоже подобная беда. Если тачка ночь стоит на улице , то надо на газ нажимать , чтобы схватила...
Рена
Максим73 писал(а): говорят же что если на холодную заводить, при минус 25 и ниже, то слышал типа машина как будто сразу 10 000км проходит
В таком случае у нас двигатели миллионики как у мерсов
mad_mel_max
У тя вода что ли в системе, с чего заклинило?
Постучи аккуратно ручкой отвертки или ещё чем нибудь, самое главное не помять сильно.
Забей до потепления или хочешь сам поменять при таком морозе?
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
MadDog писал(а):(еси че карбуратор рулит gpn )
завелась сегодня со второго раза. С первого схватила, мало накачал педалью видимо. На улице -26
Максим73
Авто: 21143
Рена писал(а):В таком случае у нас двигатели миллионики как у мерсов
честно хотелось бы но.......нет, а что реально правда или как?
Рена
Максим73 писал(а):Рена писал(а):В таком случае у нас двигатели миллионики как у мерсов
Друг на восьмёрке середины 95-х годов выпуска больше 400тык отмотал без единого ремонта двигателя, но в основном по трассе.
Что касается пуска при низких температурах - всё от масла зависит.
До этого только синтетику заливал и не было ни одного случая сбоя при пуске, двиг всегда бодро крутился, сейчас полусинь, ниже -20С, а тем более в -30С еле проворачивает, может и аккумулятор пора на замену.
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Max09 писал(а):Здравствуйте, в общем такое дело, оставил машину на ночь (ВАЗ 21140). С утра при попытки завести не завелась. При повороте ключа зажигания все загорается, стандартный бартовик подает звуковой сигнал, но не загорается чек инжин, не начинает качать бензонасос и не срабатывает стартер. После некоторого времени (минут 10-15, бывает дольше) происходит какой то "щелчок" и почему то срабатывает вентилятор радиатора, крутит пару секунд и отключается. Загорается чек инжин и все начинает работать, т.е. машина без проблем заводится. Но чек инжин горит еще какое то время (минут 20) а потом отключается. Подскажите в чем может быть поломка? Заранее большое спасибо.
если есть возможность, загони в теплый гараж к кому-нибудь. если симптомы сохранились, то уже легче - значит это не реакция на мороз, а что-то на самом деле сломалось. если машина станет заводиться без приключений, то кто его знает, что там случается в морозы - дольше причину искать прийдется. но причину искать по любому надо. ощущение, что электрика, причем быстрее всего релюшки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-=Worm=-:в этой теме только инж
pavly6ka
Авто: Lorraine-Dietrich 2115
у меня завелась, а коробка не крутиться. а ведь думал в коробку масло хорошее залить... ps надо себе трамвай покупать, заводится в любую погоду
Max09
Авто: Ваз 21140
Загнал в теплый гараж, сегодня вечером пойду попробую. Tatarin T - а какие могут быть релюшки? чтобы уж сразу посмотреть на месте
mad_mel_max
mad_mel_max писал(а):Заклинивший термостат мона как-нибудь отогреть (феном...,)или тока замена?
если срочно мона попробывать слегонца по нему ключом постучать может и попрёт дальше
mad_mel_max писал(а):Чего делать?
менять
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Рена
Естественно антифриз залит! Просто вчера все гуд было, сегодня
перегрев двигателя и печка холодная !
Одназначно буду смотреть когда на улице хотя бы -10 будет.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Вообще то для уверенного пуска в мороз нужно совсем немного:
1. Исправный заряженный аккумулятор
2. Исправный стартер
3. Нормальное негустеющее от мороза масло в двигателе и КПП, лучше синтетика
4. Нормальные свечи
5. Исправная система топливоподачи (для инжей - исправный БН и обратный клапан, для карбов - нормально настроенный карб)
Все
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
AAT_81 писал(а):У меня тоже раньше таких проблем не было в -36 заводился без проблем, а вот в этот год засада
Бензин гумно, или низкая компрессия
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
mikh2 писал(а):Вообще то для уверенного пуска в мороз нужно совсем немного:
4. Нормальные свечи
Все
можно свести до 3х пунктов
1. живой акум
2. исправый стартер
3. исправная система зажигания (включая свечи).
масло как бы и густое нормальный акум провернет.
топливоподача я думаю не имеет такую свазязь с морозом, если она не исправна(бензонасос, давление) она и не в холодную погоду будет отравлять запуски
mikh2
4. Нормальные свечи
Все
+1 и ещё добавлю , бенз чтоб был нормульный
Рена
Только разница между синтетикой и полусинтетикой даже одной фирмы очень большая при -30С.
На синтетике при любом морозе аккум без проблем крутил, а вот первую зиму на полусинтетике и сразу косяк.
Не сомненно, свежезаряженный из тепла акумм что угодно провернёт,
но как представлю как по каналам не масло, а "солидол" продавливается....
Последний раз редактировалось: Рена (15 Декабря 2009 16:05), всего редактировалось 1 раз
ostrow_96
Авто: Lada Largus
- 31 с утра. На стоянку и не ходил даже....
Рена
ostrow_96 писал(а):- 31 с утра. На стоянку и не ходил даже....
Самый мудрый из нас... или самый ленивый
Рена
Рена писал(а):31 с утра. На стоянку и не ходил даже....
скорее всего самый разумный
ИМХО тоже нетрогаю в такие морозы тачко,
.Проще на такси уехать , дешевле будет в последствиях всяко разно
ostrow_96
Авто: Lada Largus
AAT_81
Авто: vaz 2115
roadster писал(а):AAT_81 писал(а):
масло в двигателе менял 8 т.км назад
Ну какбы уже и опять пора поменять
Тем более- сейчас тебе машинка за свежее масло спасибо тока скажет...
Сейчас прежде чем поменять надо её завести ... а это уже проблематично, сегодня танцов с бубном устраивать не стал поехал на ОТ.
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
У нас сегодня минус трыдцать тры сутра было, спас подогрев свечей в бк! сосед на калине целое утро тоскал на лямке тож завел
Nick112411
Авто: Peugeot 308
Добрый день! Не заводится авто, мороз 21 градус. Схватывать начинает, поддаю газку, но не заводится. Через некоторое время начинает чтото просто щелкать, когда ключ в зажигании поворачиваешь. Спустя час опять начинает схватывать, но не успевает завестись, и опять щелкает.... Напряжение аккума бортовик показывает 11,8 Прикурить не у кого, может аккум домой забрать погреть? Или не поможет? Спасибо, извините, я новичок...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Зачем на газ нажимать???
11.8 это мало, вот поэтому и щелкает!!! Напруги стартеру не хватает!!!
Nick112411
Авто: Peugeot 308
а почему через часик опять начинает крутить? А в момент когда почти схватывает, гоз не нужно нажимать? Тогда объясните, как ее завести, если чуть начинает схватывать
