x-soft
Авто: 21103 2001гв
блин
а тупо тройник на МВ поставить тоже нельзя ?
или сделать одним шлангом лучше сразу в ресивер а на ду заткнуть ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
x-soft писал(а):блин
Получишь режим продувки ГБЦ ))) Чуть выше я описал этот вариант.
Кир-кук писал(а):AMAROCK писал(а):Слушай. Может просто просверлить в клапане дырдочку 0.7-1мм ?
Ты мне объясни сначала, зачем там клапан типа "Калитка"
Картер у нас ничего не сосёт,
его закрывают, чтоб из него не высасывало, когда там ничего нет
Объясняю )))
Если МВ кинуть напрямую в ресивер - в картере будет хорошее разряжение (подтверждено). Если не ставить клапан - в МВ будет напрямую сосать из гофры впуска через БВ, в обход ДЗ, через ГБЦ (МВ и БВ в ГБЦ ничем не разделены).
Получится тракт (начнем со впускной гофры)
"гофра-БВ-крышка ГБЦ-МВ-ресивер".
Последний раз редактировалось: AMAROCK (17 Января 2010 21:16), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
Авто: пеший ход
объясните плз смысл?))))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
[quote="AMAROCK"]В той дырочке - калиброванное отверстие (0.7мм, если не ошибаюсь). Если напрямую кинуть малую ветвь в ресивер - будет много воздуха.
ИМХО. Не стоит этого делать. Ктото тут пробовал кидать малую ветвь в штуцер, засверленный после заслонки - получил колбасню на ХХ.
/quote]
я делал))) колбасни не получил.... вообще ничего не изменилось впринципе
AMAROCK
creepjacklamer писал(а):объясните плз смысл?))))
Х.З. ))) Сам не понял для чего, но делаю )))
А если серьезно - стравливаем давление в картере через малую вентиляцию, ибо она неэффективна.
[quote="creepjacklamer"]
AMAROCK писал(а):В той дырочке - калиброванное отверстие (0.7мм, если не ошибаюсь). Если напрямую кинуть малую ветвь в ресивер - будет много воздуха.
/quote]
А вот тут непонятно. Воздух должен был пойти со впуска в обход дросселя, и диапазан РХХ не смог-бы его ограничить вменяемо. ХХ должен был подняться сильно.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (17 Января 2010 21:21), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
Авто: пеший ход
AMAROCK
а чем мешает давление в картере?!
ХХ хоть стабильней стал?
GPGriffin писал(а):R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Лучше дождись более-менее конечного варианта.
GPGriffin ты читал тему про переделкуСОД по-калиновски. Ее уже больше года обсасывают
Я уже и забыл на чем сошлись то.
Кир-кук чел нормальный, любит много писать, я боюсь пока решат , машину продам уже
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
AMAROCK писал(а):стравливаем давление в картере через малую вентиляцию,
Ну так,что маслице будет плюхать из БВ в ДУ?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
AMAROCK писал(а):Давай нормальную схему ))) Хорош клаву топтать )))
В теме ещё не было лидеров модернизаторского искусства ВАЗ-2110
Одному - не до того, у другого - ващще разрежения не нарисуешь,
третий - помню, чё-та сверлил там в ДУ по совету ЗР, но клаву топтать не желает...
МегаVolt
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):GPGriffin писал(а):R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
сошлись что с радиками н/о образца отлично работает, со старого образца как повезет, мне не повезло, буду инсталить н/о
AMAROCK
creepjacklamer писал(а):AMAROCK
Ну там еще экономия в горючке светит ))) и "невыбивание" заглушек РВ )))
Кир-кук писал(а):AMAROCK писал(а):Давай нормальную схему ))) Хорош клаву топтать )))
Ну я свой посильный вклад внес ))) Отрицательный результат - тоже результат)))
Последний раз редактировалось: AMAROCK (17 Января 2010 21:31), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
блин теперь жо не усну, пока схему не увидю
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Кир-кук писал(а):
Геометрические размеры - нивапрос, их можно подогнать,
а какой силы там пружина, те - на какое разрежение клапан настроен,
мы можем так и не узнать
Согласен. А если взять от более-менее похожего дрыгателя?
GPGriffin
Realmatroskin
Сделай по второй серии и отпишись. С клапанами имхо долгая песня будет...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
так
я окончательно запутался ...
как же сделать то ? как у кира пока влом .. т.к над искать фитинг )))
просто наколхозить МВ как оптимально?
шо там за вторая серия .. я уже в санта барбаре запутался
Последний раз редактировалось: x-soft (17 Января 2010 21:40), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
GPGriffin писал(а):Realmatroskin
1я серия это
шланг МВ с ДУ на ресивер,
на ДУ глушим
а вторая серя это что, я так понял там клапн нужен? или я что то не понял?
в шланг Гофра - ГБЦ вставляется тройник
с тройника в МВ на ДУ
шланг с ДУ на ресивер
так?
Последний раз редактировалось: МегаVolt (17 Января 2010 21:45), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
x-soft писал(а):так
Никак.
По моей схеме в картере вакуум как в космосе )))
Если из мой схемы выкинуть клапан - получится (режим продувки ГБЦ(с)Киркук) вообще хрень полная.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (17 Января 2010 21:57), всего редактировалось 2 раз(а)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
плюсы!плюсы"плюсы" опишите плз
ато экономия 100 грам горюяки на ХХ чет не очень прельщают
МегаVolt
AMAROCK писал(а):
1) Выход малой вентиляции нельзя кидать в ресивер без спецклапана.
что за спец клапан? от крайслероволги который?
AMAROCK
А это нам скажет наш "фюрер тюнинга" ))) Только параметры клапана нужно подобрать.
В принципе моя схема должна быть рабочей. Не хватает только клапана в ветви "гбц-ресивер", чтобы ограничить разрежение в картере.
У кого какие мысли по этому поводу ? Нужен клапан, настроенный на определенное разрежение.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
creepjacklamer писал(а):Ктото тут пробовал кидать малую ветвь в штуцер, засверленный после заслонки - получил колбасню на ХХ.
Я делал... только я большой контур пытался перенести
МегаVolt
в принципе такой клапан колхозно можно сделать самому взять тубку, с двух сторон резьба, с двух сторон накручиваются штуцера, а внутри пружина и клапан как насосе ножном тока меньше, ну и соответственно усилие пружины можно регулировать штуцером вкручивая его глубже, что то типа такого, но все таки луче цивильный клапан нарыть
AMAROCK
Serg_x писал(а):creepjacklamer писал(а):Ктото тут пробовал кидать малую ветвь в штуцер, засверленный после заслонки - получил колбасню на ХХ.
А вот это вообще жесть )))
Думаю над этим. Только нужно, чтобы клапан не только ограничивал разрежение в картере, но и открывался при появлении в картере избыточного давление (холодный пуск). А это 2 разные задачи. Ведь разрежение в ресивере , что при холодном пуске, что при горячем - одинаковое, а вот давление в картере разное.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (17 Января 2010 22:12), всего редактировалось 1 раз
x-soft
Авто: 21103 2001гв
так
AMAROCK писал(а):Никак.
так
а если я выверну из ванной тройник и сделаю как на фотах кукакира .. то небудет хрени полной и космоса?
Кир-кук
AMAROCK писал(а):А это нам скажет наш "фюрер тюнинга" ))) Только параметры клапана нужно подобрать.
Я только закончил плакать над этим
AMAROCK писал(а):По моей схеме все масло из поддона высосет во впускной ресивер ))) Ну шучу конечно. Но заглушкам РВ вроде должно полегчать конкретно )))
Скажите, 2-я серия не нравицца только потому,
что где-то валяется без дела.... тройник с омывайки
Я не слышу критику 2-й серии
слышу только - А я фтыкнул сюда
а вот я... фтыкну-ка вот сюда
А самое прикольное, что мне потом приходицца читать вот такое
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):GPGriffin ты читал тему про переделкуСОД по-калиновски. Ее уже больше года обсасывают Я уже и забыл на чем сошлись то.
Я в той теме чипсы с колой
заепалсо уже жевать
