цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Mihail_07:
Мнимое сверло на 1,3 оказалось на 1,4 оказывается бешеный дефицит свёрла на 1,3мм... уже неделю найти немогу
Слухай я прально понял если коротко обьяснить, берёшЬ штатный жиклёр ZD-150 с первой камеры отделяешЬ эмульсионную трубку, а на неё одеваешЬ воздушный жиклёр (ZC-135) из второй камеры тоже отделённый от эм.трубки, так ?
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Kot-07:
А, может, и не стоит сверлить? Я все-таки сделал себе трубку ZD 135. Оказывается, они разборные. Купил трубку ZC 135, такую же, как изначально стоит во 2-ой камере, и купил трубку типа 11. Я уже писал, что трубка 11 такая же, как ZD, только с шариком на конце. Закрепил сначала в тисках трубку ZC 135 и пассатижами стянул-таки с нее воздушный жиклер. Сама трубка, естесственно, при этом расплющилась. Потренировавшись на ней, сделал мягкие алюминиевые губки для тисков, чтобы не расплющить вторую трубку. Как ни странно, с ней оказалось проще работать, т.к. стенки у нее толще. Аккуратно стянул с нее жиклер, выбил шарик и насадил жиклер 135. Таким образом, у меня получилась полноценная трубка ZD 135. Пробные выезды показали хорошие результаты. Рывков не наблюдается. Похоже, я добился того, чего хотел. Осталось только провести замеры расхода топлива, но уже и сейчас чувствуется, что расход в норме. Окончательные результаты, надеюсь, будут в конце недели.
Немогу решиться какие покрышки брать...
Bridgestone Turanza GR-50 s&s AQ размера 185/60-R13 или 185/60-R13.
P.S. Стандартного размера 175/70-R13 этих покрышек несуществует
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Mitiay:
Возьми Bridgestone B-70. Отличная резина.
А Turanza GR-50 & AQ резина представительского класса. На семёрке она себя не проявит. Стоит ли переплачивать и иметь проблемы с гаишниками? Или для понтов?
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Andrey_N:
Общий результат напиши. А то я уже запутался.
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Kot_01:
Компресор со встроеным фонариком это конечно классно бесспорно, и тем более с фонариком, он никак не помешает. Но вот столкнулся я с этим чудом с такой проблемой, не качает когда аккумулятор подсевший, то не выдает он давления для бескамерки, а как в отсутствии акума качать (ведь всякое бывает и в том числе с аккумулятором).
Ответ:
Было это весной, не было денег на новый акум., а ехать срочно нужно было, дернули завели, поехали, по дороге пробили покрышку, ставить запаску, а она спущена, компресор включать, а он еле пукает (машину заглушили, что-бе не полить горючку, а заводится с кривого отлично только прогретая). Можно конечно и заведеной подкочать, ну а если не заводится подкочать то как, а иногда дотолкать нужно метов 30-50, а то и просто выталкать с гаража. Как это сделать на машине со сдохшим акумом или совсем без него?
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником квентин труфальдино:
[QUOTE]Приведенное сообщение было отправлено участником Mihail_07:
[QB]Перевалил 8000км. пробега за 4-е месяца...
Выходит 2000км. в месяц, т.е 500км. в неделю, т.е. около 70км. в день... т.е. около 2,5 в час, т.е. около 40 метров в минуту,66 см. в секунду.....
цитата:Не понял. У тебя что мощности электровентилятора не хватает, чтобы охладить ОЖ? Не может такого быть, если это так, то значит нарушена циркуляция тосола --> скорее всего термостат плохо пускает ОЖ в радиатор. Электровентилятор - штука очень мощная, я не представляю себе условий, при которых он не справится с охлаждением . ИМХО дело не в нем.
Заметил что на жаре начала перегреваьться машинка, вентилятор уж больно часто включается, а на скорости температура наоборот ниже нормы... Есть мысль поставить вентилятор с постоянным приводом на лето (с нивовской крыльчаткой, на всех предыдущих машинах так делал). Ну и как попадётся на глаза фирменный буржуйский термостат, прикупить и поменять.
