Санёг
Acquirer
а вообще после установки хоть что-нибудь работало приборка там например ?
Acquirer
alex83i писал(а):а вообще после установки хоть что-нибудь работало приборка там например ?
Ага, вот не помню горел ли значек аккума при тесте. 9-ка скоро ко мне вернется в связи с печальными обстоятельствами, так что можно попробовать ещё разок. Там какие-то странности были, сейчас уже не вспомню, чот ещё было при попытке прокрутить, не щелчки а ещё какая-то муть.
Насчет того что не связаны стартер и гена, попробуйте клемму снять с гены, та что одевается, и попробуйте завестись.
Санёг
ну там просто для питания НЕ стартёра и для срабатывания втягивающего, используется цепь: провод от клеммы аккума на + вывод гены оттуда уже в монтажный блок, если ты в гену лазил, мог быть плохой контакт на + выводе гены...
Acquirer писал(а):Насчет того что не связаны стартер и гена, попробуйте клемму снять с гены, та что одевается, и попробуйте завестись.
Ну так ясное дело, реле стартера не запитано будет. А вот если между собой эти клеммы замкнуть (там 2 на шпильке) - то всё заведётся.
Если ты их не снимал - то не понятно как установка РН могла влиять на что либо...
Acquirer
alex83i писал(а):если ты в гену лазил, мог быть плохой контакт на + выводе гены...
Сам посуди, потом я поставил старый РН обычный и все стало как прежде. Конечно я все контакты проверил после установки трехрежимного. Может дело в том куда ставится та штука что режимы переключает?
Acquirer
alex83i
Знаете чо вспомнил, у меня реле стоит размыкающее от 10-ки, чтобы стартер нельзя было при заведенном дрыгателе прокрутить. Я в электрике не силен, может в нем дело?
Санёг
Acquirer писал(а):Сам посуди, потом я поставил старый РН обычный и все стало как прежде. Конечно я все контакты проверил после установки трехрежимного. Может дело в том куда ставится та штука что режимы переключает?
ну так она ставится в цепь стартёр-приборка максимум бед выжжет предохранитель на цепь возбуждения гены
Acquirer
alex83i писал(а):ну так она ставится в цепь стартёр-приборка максимум бед выжжет предохранитель на цепь возбуждения гены
Там некая площадка есть на нем люменевая, может там минус нужен сверх надежный какой-то? В инструкции вроде нет ничего. Была у меня ещё мысль гену на 100а поставить, есть второй и регулятора я два заказывал.
Санёг
Acquirer
1 Установка регулятора напряжения
1.1 Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения.
1.2 Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить.
1.3 Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на
свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить. но к незаводу это отношения неимеет
Vlad B
Acquirer писал(а):Шо прямо совсем никак не связан? Обратно ставишь обычный и все работает...
Ну никак, старый снимаешь, новый подключаешь.
Vlad B
Эт понятно, что для работы гены нужно его возбудить извне.
Возможно ты не снимал массу с АКБ и полез в гену, тогда там могли диоды погореть.
Acquirer
alex83i писал(а):свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить. но к незаводу это отношения неимеет
Вот куда я его лепил я не помню, но по моему шпилька была вполне ничего.
Vlad B писал(а):тогда там могли диоды погореть.
А потом ставишь старый и они восстанавливаются что ли?
В общем ладно, буду проводить эксперименты, но теперь наверное уже весной...
Vlad B
Acquirer писал(а):А потом ставишь старый и они восстанавливаются что ли?
Я грю шо мог. Но ты там наверно намутил че с проводами или шайбочки эбонитовые проёп и поимел КЗ регуля на корпус гены.
Acquirer
Vlad B писал(а):Но ты там наверно намутил че с проводами или шайбочки эбонитовые проёп и поимел КЗ регуля на корпус гены.
Ага все сразу и проеп и подключил все наоборот. Когда ставил старый РН все собрал как надо и шайбочки нашел...
Последний раз редактировалось: Acquirer (12 Ноября 2010 15:50), всего редактировалось 1 раз
Санёг
Vlad B писал(а): Я грю шо мог. Но ты там наверно намутил че с проводами или шайбочки эбонитовые проёп и поимел КЗ регуля на корпус гены.
а где ты там шайбочки увидел на регуляторе ебонитовые
Vlad B
alex83i писал(а):а где ты там шайбочки увидел на регуляторе ебонитовые
А винтики которыми прикручиваешь к корпусу, там вроде именно шайбочки должны быть чтоб не казило. Мож с диодным мостом путаю, но шаебушечки там должны быть.
Санёг
Vlad B писал(а):А винтики которыми прикручиваешь к корпусу, там вроде именно шайбочки должны быть чтоб не казило. Мож с диодным мостом путаю, но шаебушечки там должны быть.
путаешь там обычные шайбы
Vlad B
alex83i писал(а):путаешь там обычные шайбы
Ну значит на диодном мосту они были на винтах, стопудово, я так по запарке пропустил их при сборке и попалил один мостик.
Холодно было, руки дрожали.
Санёг
Vlad B писал(а): я так по запарке пропустил их при сборке и попалил один мостик. Холодно было, руки дрожали.
рубрика ноу комментс
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Купил сегодня эту варту. Сейчас поставил на зарядку. На зарядном устройстве светодиод напряжения все время меняется от желтого до зеленого, заряд отключается, начинается новый цикл - но очень быстро все это происходит, примерно за 1-2 секунды. Это нормально?
Купил трехуровневый регулятор и литол для контактов и клемм
Завтра буду ставить в сервисе. И новый аккумулятор поставлю.
Acquirer
Moggucci писал(а):Купил трехуровневый регулятор и литол для контактов и клемм
Есть жир специальный от Liqui Moly
shubin81
Moggucci
ты вроде в профильных тусишь - должен знать что недозаряд их губит оказывается. у меня такая же шняга ведь была - я вот таблетку намутил импортную 14.5 вольт. так что думай на зиму что делать - ибо может здохнуть третий акум
jaki
Авто: 21911-A1-567
Acquirer писал(а):Есть жир специальный от Liqui Moly
Солидол рулит.Дешево и сердито.
shubin81
от оно че:
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Moggucci писал(а):Купил сегодня эту варту. Сейчас поставил на зарядку. На зарядном устройстве светодиод напряжения все время меняется от желтого до зеленого, заряд отключается, начинается новый цикл - но очень быстро все это происходит, примерно за 1-2 секунды. Это нормально?
Купил трехуровневый регулятор и литол для контактов и клемм Завтра буду ставить в сервисе. И новый аккумулятор поставлю.
это нормально для зарядок стривер.на ихсайте вычитал. можно сделать провод клемный по длиннее.
