Jakson
RuslanVW писал(а):я всё же считаю, что мафон должен быть первым, а потом акустику под него подбирать
Может и первый, но акустику всё же лучше выбирать под жанры, тип авто, оформление и т.д., а под акустику выбирать усь, от гу это не музыка. Имхо.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
с хорошим мафоном и не дорогая акустика петь начинает - проверено личными пробами, от головы много зависит, очень много!!!
Frost174
Авто: Honda Accord
Я думаю можно поэксперементировать с коробом.Играть он точно хуже не станет чем в ЗЯ! ! ! )Обьема добавится вразы.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот не могу пока сказать рамеры(я на работе), как мне просчитать фазик и нужен ли будет синтепон.
Frost174
Авто: Honda Accord
Синтепоном запасись, про фазик кури инет.В настройках фазы безсилен, самому интересно.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну пробывать буду, потом дырку забить гвоздями можно будет если не понравиться
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
знатоки, у меня вопрос. на усь идет помеха. треск, предположительно равный интенсивности разрядам на свечах зажигания. больше обороты- интенсивнее треск. моё мнение, помеха идет на мафон, а он передаёт на усь. если громкость убавить до нуля, ничего не слышно! если межблочники отсоединить от мафона- тишина. тихо и в момент переключения трека. как только заиграл- начинается. я сделал вывод, что ГУ всему виной.
итак вопрос! питание плюс на мафон от аккума 4 квадрата. а вот минус я взял с железного каркаса панели, около ЭБУ. без усилителя, когда колонки от мафона играли помех не было. МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ ИЗ- ЗА МАССЫ? И поможет собственно её перенос в другое место? перед мафоном ещё фильтр стоит, который с ним в комплекте идёт.
Jakson
RuslanVW писал(а):с хорошим мафоном и не дорогая акустика петь начинает - проверено личными пробами, от головы много зависит, очень много!!!
скажу так, примерно, 40% качества зависит от акустики, 30% от уся, 20% от гу, а 10% на провода, кабеля и т.п. Это имхо и так примерно.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
WEM86 писал(а):знатоки, у меня вопрос. на усь идет помеха. треск, предположительно равный интенсивности разрядам на свечах зажигания. больше обороты- интенсивнее треск. моё мнение, помеха идет на мафон, а он передаёт на усь. если громкость убавить до нуля, ничего не слышно! если межблочники отсоединить от мафона- тишина. тихо и в момент переключения трека. как только заиграл- начинается. я сделал вывод, что ГУ всему виной.
такая же хрень появилась
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
минус тоже лучше от аккума взять
XpoHuK
Авто: джиип
ню-ню...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
минус надо брать с того же места, что и у уся.
в идеале вообще с клемм уся забрать
Frost174
Авто: Honda Accord
в идеале межблочку с 3-мя экранами взять, прокинуть отдельно от питания или под 90 градусов пересеч, массу с акб общую.
WEM86
Gloom писал(а):минус надо брать с того же места, что и у уся.
сначала так и было, когда пробовал усь включать. Разницы нет. Вобщем. Никто пока не знает, я так понял. На днях попробую перекинуть массу. О результатах потом отпишусь.
Gloom
Frost174 писал(а):в идеале межблочку с 3-мя экранами взять
чем меньше экранов тем лучше.
вообще в нормальной системе, межблок без экрана спокойно работает.
karter
XpoHuK писал(а):RuslanVW писал(а):с хорошим мафоном и не дорогая акустика петь начинает
ню-ню...
утрировано конечно, но разница слышна - факт
WEM86
Gloom писал(а):Frost174 писал(а):в идеале межблочку с 3-мя экранами взять
я за 380р. взял витую пару, китайскую какую- то. там, вроде бы экрана не видно.
Gloom
витая пара отдельная песня.
WEM86
Всем привет! Сегодня буду с питанием магнитолы мудрить. Скажу сразу, результаты уже есть. Причем, курьезные!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а что уже намудрил - напиши, мож пригодиться
Frost174
Авто: Honda Accord
Глум если для тебя экранированная межблочка чушь, тогда бери мистери, не прогодаешь))))
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а я вот много читал и пришёл к выводу, что моё ухо может не услышать разницы в проводах, у меня и так отлично сейчас играет, только с сабом ни как разобраться не могу.
да, ещё опастно стало слушать музыку на заглушённой машине - может есть выход?
WEM86
Frost174 писал(а):Глум если для тебя экранированная межблочка чушь, тогда бери мистери, не прогодаешь))))
а вот там, кстати и намотано экранов в десять слоев.
WEM86
RuslanVW писал(а):а что уже намудрил - напиши, мож пригодиться
вчера на обеденном перерыве, хотел с массой поэкспериментировать. Открутил провод от ЭБУ. Потом случилось такое, от чего я весь вечер ходил там не свой и спрашивал, похож я на дурака или нет. Когда провод массы остался у меня в руках, магнитола продолжала играть! Что это??? Масса с корпуса? Нет. Через управляющий провод с усилителя? Через антенну? Вобщем, я пошел разбираться. Самое интересное, треск, который я описывал, изчез! Я в шоке.
До сих пор не перестаю удивляться своим хундаем. Недавно заметил, что при включении утром он пишет- доброе утро. Днем- добрый день. Вечером- добрый вечер. О как!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
так через что он у тебя брал минус?
