Mihalych78
былаб ино -ща ьы уже криков горя было
Vlad B
Я тут завтра во Владимире буду, можешь забрать литр пива.
Zibnow
Alexxx753 писал(а):Сколько времени потратил?
Х.з., но делал в два дня.
Первый день всё разобрал.
Во второй с утра отвёз голову на проверку плоскости и опрессовку, привёз и собрал всё обратно.
Mihalych78 писал(а):былаб ино -ща ьы уже криков горя было
Это ещё почему?
И что значит ино? Акцент?
Vlad B писал(а):Я тут завтра во Владимире буду, можешь забрать литр пива.
Я мож ближе к лету в Питер понаеду вот там то и заберу.
CodeName47
Авто: Пешеход
Народ, чтоб новую тему не создавать, спрошу тут.
Стал замечать что на холостых из рефлекторов воздух идет прохладнее чем при движении. И я вот в замешательстве, это в порядке вещей? Может с наступлением холодов мну так кажется. Или все же термос? Тосол чуть выше минимума.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
CodeName47 писал(а):Тосол чуть выше минимума.
Давление держится в бачке?
CodeName47
Авто: Пешеход
Alexxx753 писал(а):Давление держится в бачке?
эээ мммм Как проверить? Как должно быть?))) Крышку откручиваешь хорактерный пшик присутствует
Тосол подливал ооочень давно больше пол года наверное.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
1.на ХХ струйка тосола из обратки течет? (или на приоре не как в десятке? я например утром когда прогреваю, слышу из салона журчание тосола в бачке ))
2.мотор в движении прогревается до 80-90С ?
CodeName47
Авто: Пешеход
Alexxx753 писал(а):1.на ХХ струйка тосола из обратки течет?
Где этот шланг обратки? Как смотреть, что то нада отсоединять в дросельном узле?
Alexxx753 писал(а):мотор в движении прогревается до 80-90С
Ага прогревается норм!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
CodeName47
Авто: Пешеход
Alexxx753 писал(а):Бегом к Роме Торопову! С такими вопросами только к нему!
Не ну реально, все норм так и должно быть или трабл?) Если тосолу выше максимума долить ниче не случится?)))
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Человек 1
Ну и слава богу
Подпалить прокладку между цилиндрами можно уехавшим зажиганием, неравномерным прогревом и плохой циркуляцией (допустим из-за помпы), в теории.
Может просто неровная была поверхность, или с мусоринкой, вот ее во временем и выжгло. Когда сажал - поверхность блока и гбц чистая была? Я при посадке натираю гбц и блок всегда графитовой смазкой, растираешь так, чтоб ее даже не видно было, просто слегка скользкая на ощупь. При затяжке бошка елозит и за счет графитки усаживается как ей требуется.
Если на прокладке идет заводской слой герметика, то графитку не надо использовать, наоборот - ниипически зашкурить поверхности нулевкой и обезжирить еще ацетоном тщательно
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
CodeName47 писал(а):Где этот шланг обратки?
К бачку подходят два пароотводящих шланга, они тоньше по диаметру. Один идёт на радиатор охлаждения, второй на радиатор печки. Вот из него и должен тосол течь струйкой.
Первый мороз за 30, тоже заметил, что на холостых дует холодный воздух, газу даёшь начинает прогреваться. Тосол вытек из нижнего патрубка радиатора охлаждения и система завоздушилась. Затянул патрубок, долил тосол, а всё равно дует холодным. И в бачке не журчит. Отсоеденил шланг идущий от печки к бачку, сразу послышалось бульканье и шипение, оказалось забит штуцер бачка.
Сейчас на холостых, как и на оборотах дует одинаково, горячим.
CodeName47
Авто: Пешеход
Vova 45
Пасиба, буду проверять сеня...
Zibnow
rover писал(а):Когда сажал - поверхность блока и гбц чистая была?
rover
Не, ну я тебя умоляю!
Я туда песочку ещё подсыпал, для усваяемости.
Ну как скажешь чтонибудь.
rover писал(а):Если на прокладке идет заводской слой герметика
Прокладка с герметиком.
А голову проверили на плоскость, оказалось что - идеальная.
