Yurik 999 писал(а):аже инжевый и карбовый "платинумы" не только зазором отличаются и в 0-вую погоду это вылазит.
Ну может быть...
Диаметр электрода, он вообще ниачём, а по сопротивлению, от 4-х до 6-ти кОм встречались (точно не помню), и если для МЗ это важно, то тады ОЙ...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kazak1102 писал(а): если для МЗ это важно, то тады ОЙ...
Тут чуть сложнее, на инже искра бьет через 2 свечи разом и "возвращается" в МЗ, если она начнет уходить не обратно в МЗ, а "шить" на блок - глюки ЭБУ, массы которого на блоке и висят - обеспеченны.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а):Диаметр электрода, он вообще ниачём,
А Денсо-ТТ?
gr67 писал(а):А Денсо-ТТ?
Шо, Денсо -ТТ...???
Денсо карбовые пользовал, нормально всё...
Всё... Карбовые мне больше не понядобятся...
Yurik 999 писал(а): если она начнет уходить не обратно в МЗ, а "шить" на блок
Это как это ???
Yurik 999 писал(а):на инже искра бьет через 2 свечи разом и "возвращается" в МЗ
Вот через общую массу движка она и возвращается.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а):Шо, Денсо -ТТ..
У них тонкий электрод,позиционируются как альтернатива иридиевым свечам.Шо то подобное на мотоциклах в детстве делали(у кроссовиков подсмотрели).Перло...не долго...зазор увеличивался...Попробую ,наверно,на машине.
gr67 писал(а):У них тонкий электрод,позиционируются как альтернатива иридиевым свечам.
Не... Таких не юзал, а токо читал... В продаже не видел, но и не искал спецом... Но любопытно было бы... Попадутся, куплю...
БОШ платинум там вообще электрода не видать, но ничё, 30-40 тыщ выхаживают, проверено не раз... Наверное, действительно электрод платиновый..
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а):Таких не юзал,
Я и спрашиваю,мож кто ездил на таких.СтОит брать,нет....
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
kazak1102 писал(а):gr67 писал(а):У них тонкий электрод,позиционируются как альтернатива иридиевым свечам.
они безрезисторные?
у меня до ремонта стояли вош иттриум без резисторные очень классные 20тыс отьездили без проблем (потом другой низ другие свечи)
ну и энгельс сейчас.....
Авто: Два японских
дврм17 энгельс, ходили 32 тык. проблем не знал. платинум, исходя из их цены, должны 60 ходить.
Oleksiy писал(а):они безрезисторные?
с резисторами... Шо карбовые, шо щас инжевые... Их без резисторов может и нет, не в курсе, но и не видел...
Alexandr008 писал(а):должны 60 ходить.
40, и выбрасываю... И не потому, шо проблема, а просто так... Год прошёл, хватит...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Есть W TT и Q TT.Последние точно инжевые(с резистором).
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
kazak1102 писал(а):Год прошёл,
Петрович,пора на дизель переходить с такими пробегами
Garik36
kazak1102 писал(а):Год прошёл, хватит...
У меня уже 2,5 года стоят
12 тысяч км прошли свечки
У меня такие валяются в гараже. И выбросить жаль, и вкручивать тошно...
gr67 писал(а):Петрович,пора на дизель переходить с такими пробегами
Не, ну щас меньше же... Где-то чуть за 30...
Фигфам... Меньше 30-ти...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):Есть W
Простые или ТТ?И почему "тошно"?
Garik36
Самые простые. Тошно потому, что мотор с ними работает не так, как надо. Не то, чтобы троит, но как то жестко, что ли, чуть неровно. Сразу не заметишь, но жопометр чувствует. Может, это связано с тем, что они поддельные (была тема про подделки, мои как раз похожи на левые).
Бриск поставил - сразу доволен стал
Вот тема про Денсо:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=290308&highlight=
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):Тошно потому, что мотор с ними работает не так, как надо. Не то, чтобы троит, но как то жестко, что ли,
На х.ходу?
Garik36
торантино писал(а):На х.ходу?
Да.
торантино
Garik36
Она и должна на х.х. немного грубо работать. Я бы сказал не грубо ,а жестко. Толчки от вспышек должны быть чётко обозначены, а не так чтоб размыто. Ставь ДВРМ или ДВМ ,какие больше нравятся и не парь мозг. Только с ними проводи все настройки по двигателю.
С ДВРМ заводится с первой вспышки,иногда кажется что завелась быстрее, чем реле сработало. Это я про горячую пишу.
На холодную то же хорошо. И х.х. ровнее гораздо,без заметных просадок и колебаний оборотов от нагрузки.. Печка греет очень хорошо-это говорит о том что топливо сгорает в нужный момент и правильно. С НЖК и тем более Денсо будет калилка.
Последний раз редактировалось: торантино (18 Января 2014 17:47), всего редактировалось 1 раз
Garik36
торантино писал(а):Ставь ДВРМ или ДВМ ,какие больше нравятся и не парь мозг.
Бриск нравятся, езжу с ними и не парю мозг
торантино писал(а):тем более Денсо будет калилка.
Не наблюдал такого...
торантино
Garik36 писал(а):Бриск нравятся, езжу с ними и не парю мозг
Хозяин барин.
kazak1102 писал(а):Не наблюдал такого.
А её не так просто распознать в отличии от детонации. Я вон сколько ездил на НЖК и они мне переодически мозг парили. В жару было что вообще откаывала,грешил на бензонасос и бедную смесь. Вернее сначало грешил на коммутатор,датчик,катушку.
Первый признак-после полного прогрева, как будто кто за зад держит.
Бывает не всегда, от погоды зависит и манеры движения.
У некоторых может и не быть калилки,например с термостатом на 85гр.
TDream
торантино писал(а):Я вон сколько ездил на НЖК и они мне переодически мозг парили
Отличные свечи, 30т км выхаживают с одной регулировкой зазора без каких-либо проблем, и на карбовой Таврухе, и на газовой Оде-пирожок, и на инжевой 99.
ДюКЧ
по мне так ВСЕ свечи делятся на 3 категории -
1. хреновые - проблемы сразу чувствуются
2. нормальные (свежие, новые) - нет проблем
3. с наворотами - проблем нет, но есть смутные ощущения, что прет лучше, чем другие.
торантино
TDream писал(а):Отличные свечи, 30т км выхаживают
Вопрос не в том сколько выхаживают , а как с ними авто себя ведёт.
