на Ларгусе замечены данные хомуты. Почему же лягушатники на ВАЗы не внедряют?..
удивлён, не знал, что на Гранту тоже
Нигде не преподнесли как хау-ноу
Самое интересное на Гранте они стоят только на радиаторе СО(наверно патому что он стоит домуя)
радик наверное импорт и хомуты эти идут вместе с радиком и шлангами.
ценник на радик Гранты красивый pst 10 килорублей pst во барыги лютуют!
Радик импорт(корея)
Радик импорт(корея)
1) хомуты 32 мм и 36 мм (либо вместо 36 поставите 38...40, какой найдёте) на шланг сапуна. Потребуется по одному хомуту;
35мм и 40мм. Я по дурости заказал 32мм, не уверен что подойдет.
щас ещё раз перепроверил.
40 на нижний конец подходит отлично.
32 на верхний конец так же встаёт отлично,
я тоже заказал 32 хомут, щас расжал его до конца он до 35 у меня расжался а конец патрубка 32.5
Вот вместо 40 я бы поставил 36-38, было бы отлично
Короче, мне нравится, чтобы с натягом конкретным хомут садился
Радик импорт(корея) цена от 10 до 14 килорублей смотря где.
а скажи удобно ли ставить хомут на 27 на патрубок подачи тосола на печку в том месте где патрубок садится на тройник термостата (термос 08) либо напрямую на термос(082)?
Ааа, подожди, это на термос который?
Там тоже весело по ходу, но у меня калинос, на нем все проще.
Но скажу одно - пока я ставил хомут на саксофон я все проклял, в итоге он стоит ушами вниз.
неудобно да?
Да жесть там жестяная, плюс делал по холоду))).
может типо прищепки чо нить изобрести чтоб хомут поставил руками-прищепку снял и всё
А, кстати, ты на гофру какой хомут заказывал, там где патрубок малой вентиляции картера? От ГБЦ до гофры 2 на 23мм, а еще один, на самой гофре? Там, правда, бортики высокие, вряд ли самозажим пойдет. Если только с солидолом и извратом его натягивать. ROFL
такие штуки на Mubea стоят.
поставил вчера пружинные хомуты
труднее всего ставить, на саксофон и на патрубок рядом с ним который на печку идет.
27 Vag мм соответственно, 27 мм очень тугие, с ними шланги вообще не проворачиваются по оси.
в отличие от 40-ых
40мм GM
если с первого раза не сможешь мелкие хомуты (27 мм) перекинуть через развальцовку краника печки, потом будет тяжело опять этот хомут подцепить и растянуть уже на патрубке.
