Страница 6 из 21
AND517
Proteus писал(а):
И это, хочу АКПП! И турбодизель как у Прадо. Ещё не плохо было бы и со ржавчиной проблему решить, и чтобы по-меньше ломался... Тогда да, надо будет брать.
Он тогда будет стоить как два крузака supercool
Кот Чеширский
че сильно часто ломается?
лексуса
hakim11
Proteus писал(а):
Кот Чеширский
1А ежели провода все поотрывает? nea
2 И это, хочу АКПП!
3 И турбодизель как у Прадо.
4 Ещё не плохо было бы и со ржавчиной проблему решить,
5 и чтобы по-меньше ломался... Тогда да, надо будет брать. gpn
1. потеряешь по уши вгавне полный привод или понижение
2 согласен
3 нафиг..трансмиссию порвет!
4. имхо даже к 18 году они на уровень тазов не выйдут..не втехнологиях дело..а расынбаях котрые работают за зп 20тыр
5 а что МНОГо???
Proteus
hakim11 писал(а):
5 а что МНОГо???
Знакомый в Башкирии, с его слов, ползарплаты в ремонт Патриота (нового) выкидывает. То с мостами какая-то хрень, то ещё что-то...
Если не так, ткните меня в статистику ремонта УАЗов...
Люрр
Портеус че за бред? У каждого есть знакомый , который пол зп выкидывает куда надо ROFL
hakim11
Proteus
журналов куча на патроклубе..кто что делает..
могу свой ОПЯТь выложить..
Уаз Патриот 2008гв Евро3 комплектация комфорт+кондей..средняя короче
первые дни-подклинило ручник- у дилера сделали за 5 мин..детская болячка..перетянут с завода
замена дворников на чемпионы --500р
осень 2008г начала провисать 5 дверь-снял колесо-запаску..отрегулировал..
Май 2009г 5 ткм пробега-замена ремня генератора-родной китайский потрескался и шумел
То у дилера
пробег 9500
июль 2009 замена бачка расширительного..250 р...родной весь растрескался по углам...течь начал за 2 дня до ТО..
перебился провод правого стеклоподъёмника стеклом в нижнем положении..тк после примерки динамиков не посмотрел -не закрепил их на место клипсой...15 мин и немного изоленты- всё заработало
сентябрь 2009 г. замена сальника хвостовика заднего моста..потёк..
подтяжка шкворней и ступичного подшипника(правое переднее колесо всё..)
октябрь 2009г.пробег 14,5 ткм замена ремня генератора-поменяный китайский(такой же как и родной) потрескался и шумел, был вырваный кусок..
поставил Gates(ford) (нашёл описание что на патрах с кондеем ремень 6рк2100 более 6-10 ткм ходить не будет..полюбому..вне зависимости от фирмы производителя ремня...)
ноябрь 2009г. замена сальника хвостовика заднего моста..слегка потёк купленый на авторынке...
замена свечей(пробег 15,5 ткм) родные- абсолютно нормальные..поставили такие же бриски..
январь 2009г. замена салонного воздушного фильтра 600р
июль 2010г. поменял две лампы стопсигналов
июль 2010г.-слез с гарантии, итог-замена масла и фильтра масляного- 1300р, 3 тубы синей смазки "шеврон" для карданов -крестовин-наконечников-750р.
август 2010г. замена бачка омывателя..потёк родной..прорезался крепежом...120р.. (пробег 23 ткм)
январь 2011 г 28 ткм..оторвал задний правый брызговик в сугробах гражных..соcеди подобрали-вернули..весной будем ставить "на родину"
долил декстрон в ГУР..
январь 2011 замена радиатора (6.8 тр радиатор+1.2 тр работа) пробег 28300
март 2011г..умер аккум BMстарт+ 100АЧ(прослужил 1.5 года) причина(диагностика в Аккум компании)-почти сгорела перемычка между банками и перелив электролита между 2мя банками...оба деффекта-редкие..оба одновременно-впервые увидели....без проблем вернули деньги(предлагали новый аккум по желанию)...поставил "Браво" 90 АЧ..3тр
июнь 2011г сдохла лампа ближнего..поменял
июнь 2011г. замена масла и фильтра масляного пробег 32 ткм =1200р, замена 2х лампочек в приборке на светодиодные, вклеил на герметик водительское стекло..вылетело с крепления после раздолбаной дороги в зеленодольске
октябрь 2011 -подтяжка рулевых наконечников в сервисе(завернули на ТО)
ноябрь 2011 замена шкворней и вкладышей шкворней на бронзовые пробег 38 тык
март 2012г пробег 40.9 тык замена масла(=700р) и фильтра(90р.."бэмвэшный" Smile)
замена свечей..на те же бриски..
апрель 2012г замена крестовины заднего кардана(около моста)
октябрь 2012- трапеция дворников навернулась..две пластиковые втулки...пересверлил-подварил..наблюдаем..49 тык
ноябрь 2012 таки трапеция не одна навернулась..дворник пашет только один
декабрь 2012 пробег 50.5 тык сдохла лампа ближнего, убилась пружинка в замке водит. двери, сломана ручка открывания 5й двери Laughing
декабрь 2012 пробег 50.8тык дверь водительскую сделал, лампочку поменял
февраль 2013 пробег 51.4 тык замена передних пружин на усиленные "ФОБОС"-2 тыр , замена передних аммортизаторов на каябы-2 тыр
заклинило подшипник промопоры-замена кардана на прямой-5 тыр
замена ступичного подшипника переднего правого колеса-700р
дворники-убрал лишнюю смазку с контактного колеса в редукторе-стало нормуль работать...
замена масла-2х4 литра==1200р, фильтр 100р, шприцевание крестовин-200р(туба смазки)
март 2013--замена рессор на рессоры от "Барса" с полиуретаном=5 тыр, установка аммортов токико сзади=2тыр.
июнь 2013 55 тык замена тормозных накладок=400р, подтяжка шкворней, подтяжка гаек стремянок на фиксатор резьбы.
август 2013 57тык сдохло реле поворотников..105р в биби
Proteus
hakim11
Итого за 5 лет 57 ткм пробега и сколько денег примерно за запчасти и работу?
Я так понимаю, машина в основном по асфальту ездит?
Кот Чеширский
заипли вы меня своими знакомыми. вы других примеров не знаете что ли?
У меня был патриот 5 лет, проехал 68 т. км.
Тебе еще и сложить надо простыню которую хаким написал? ну ты песец лентяй. facepalm
AuCT
Смешные пробеги
Кот Чеширский
Unforgiven
свой пиши, обхохочемся, мне вокруг дома что ли пробеги наматывать чтоб тебя удивить?
ЗЫ у меня от дома до офиса - 3 км. и два светофора.
hakim11
Unforgiven
какая впопу разница...были бы больше--больше бы дилер сделал забесплатно
Proteus
считай 15 тыр за 5 лет..с запасом...зч и работа..чтото сам делал что то в сервисе
по асфальту..гыыы аха....нах мне тоды мудовая резина..чисто понт..Smile
опятьже...манера движения по городу скажем вверх по рельсам от кольца каравайки..ну ях3..что хуже-такой "асфальт" или грунтовые дороги
Кот Чеширский
60-70 км в час через лежачие полциейские. пузотеры сантыфе достали - перед каждыми рельсами перед каждым полицейским скорость снижают и прутся ан первой передаче.
hakim11
Кот Чеширский
+1...
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
добавлю..надо четко понимать что если ездить на уазке как на таз2109(речь о аккуратности)==любом кроссовере
то ИМХО кроме То ничего делать не придется...
AuCT
свой пиши
30 за год примерно. В этом году получилось 20, потому что самолетом в отпуск летал, но через пару недель будет дальняк на 8 т.км., так что опять же почти 30-ник. Я к тому, что нельзя рассказывать всем о надежности Патра, имея за плечами такой пробег, ведь собеседник может накатывать в 2-3 раза больше, а там совершенно другие поломки. У меня у отца Патр с 2006 года чуть больше 70 т.км. пробежал, тоже особо не ломается вроде.
Если лежачий в виде резиновой нашлепки - то ни о чем, на них даже легковушки не сбавляют.
Ты очень смешон в попытках подъепать меня.
Bom-rus
Дело в жесткой подвеске, тупо не комфортно.
Кот Чеширский
Ты мне фиолетовый.
Нормально.
Это на рено не комфортно, все ямки объезжать приходится и все жопой чувствуешь.
Даже просто посмотреть на профиль колеса
Proteus
Вот фиг я сам полезу что-то чинить...
2 года назад с братишкой решили в гараже на моей Сонате сцепу менять. Найопся так, что ну его нах*р. Больше я без подъемников и прочих приспособ не полезу тяжелые железяки воротить. Да и вообще не полезу.
А у УАЗа, думается мне, каждая поломка заставит наипаццо не по-детски.
hakim11 писал(а):
по асфальту..гыыы аха....нафиг мне тоды мудовая резина..чисто понт..
хм... Я-то с асфальта не очень часто съезжаю, конечно...
Ну я там не по рельсам езжу, а по асфальту. В среднем 40-60 всё равно еду, когда машины не мешают. Просто надо рулить и машину не жалеть.
Там, где днищем не бьется, я и на Сонате пру 70 км/ч. Зачем для этого УАЗ?
Кот Чеширский
А зачем мне соната которая дороже но в которую диван не влазиет hehe
ТОгда уж можно и дальше ездить ан битом символе.
AuCT
С УАЗом надо быть готовым в любой момент применить руки. Это подтверждает личный опыт, да и все адекватные УАЗоводы об этом толкуют, на ЛОЛе это форумчанин Cray.
hakim11
Proteus
там ты 60???
давай как нить съездим??? я посмотрю как ты там 60 едешь..
ЗЫ про то что кажется итд...я думаю корректнее спрашивать о том как сколько что сложно у тех кто реально ремонтит..а не "мне ккааа...ется"
Добавлено спустя 48 секунд:
езди не как на чужой авто=уазе..а как на санте своей..обслуживать будешь меньше санты
Кот Чеширский
он его убивает на покатушках.
hakim11
опятьже..давайте ЧИТАТЬ бортовые журналы у тех у кого "ну пипец этот ломучий уаз..."
а то масштаб трагедии не ясен если честно...
есть пара знакомых..им уазы УБИВАЮТ сервисы--по гарантии(ха ха) лечат одновременно два узла калечат
при всём при этом явсем говорю и пишу что разработка уаза--конструкторы--ну на твердую тройку
качетсво сборки-окраски--неуд
вот и всё...
AuCT
hakim11 писал(а):
как на санте своей
Вот уж кого-кого, а меня в аккуратной езде трудно заподозрить. bibika
Я и на Элантре особо не парился на счет ям, от того и пороги все помяты были, каждый месяц в шиномонтажку на правку дисков, замена резинок подвески вместе с заменой масла в ДВС, амморты раз в год примерно менял. Санта первый год выдержала с достоинством, только втулки стабилизатора скончались. Ну и раз пластиковую накладку порога ссаданул, в одну из кочек в лесу оказался вмонтирован кусок бетонного блока Smile Снял, отвез в малярку, покрасили, поставил на место.
Да там несильные покатушки, уровень ТР-1, кажись. Во всяком случае, у него одна машина в семье, и убивать просто неразумно. Просто человек реалист.
Proteus
hakim11 писал(а):
там ты 60???
Можно и съездить. От кольца наверх до первого поворота в сторону военкомата, дальше я не ездил. На 2 передаче до 60 разгоняется вполне там...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Не спорю. Вот и хочу узнать из первых рук, так сказать...
Хорошо бы Pardon
hakim11
Unforgiven
я лично пока не вижу ни сант ни кроссоверов ездящих так же как я и др. уазоводы(+много тяжелых жипов) и там же...
а точ то многие считают ямами==неровности...
выложи видео с регика--оценим...
Страница 6 из 21
