Страница 6 из 11
wild82
строение кузовов в принципе одинаково и сложно что-то новое придумать. усиленная клетка из слоеных пирогов из усилителей коробов лонжеронов и тд, на которых лежат облицовочные панели листового металла, которые несут больше соединительную и облицовочную функцию как пример панорамная крыша....ежу понятно если на нее кувыркнешься она разрушится, но усилители боковин, стоек и тд удержат от того чтобы крыша сложилась bboyan
MEPHI_Aahz
wild82 писал(а):
Вот для сравнения крыша на пасфаиндер...объективно металл толще каптивовского...скромно стоит свернутая в уголке)))
Стремно выглядит тоненький каркас на фото.
Сам не побоишься на таком ехать после?
Неужели панель (лист) нихрена не вносит в плане жесткости?
wild82
поперечины тоже носят больше соединительную функцию, основной силовой каркас расположен по периметру, его я не трогаю. Можно было отпилить со стойками и тупо приварить по отрезу....но в плане безопасности - это не правильно (но чурки обычно так и делают, т.к. быстрей). В этом случае если машина опрокинется, то сложится по швам где варили. В моем случае все усилители остаются целыми и на безопасность такой ремонт не повлияет. Ну а несет ли лист железа особую жесткость, несет маленько.... но горааааздо в меньшей степени нежели силовой каркас. Что крыло поменять, что панель крыши....такой ремонт на безопасность не повлияет....главное сделать хорошо, чтоб не заржавело и не протекало))
-=GaLaN=-
wild82
Да это всё понятно, насчёт объективности толщины крыши патфиндера и каптивы ещё можно поспорить, но речь не об этом. Smile Речь о том, что сам лист металла жёсткости кузову не прибавляет, вот что вы имеете в виду. Тогда почему по ссылке выше, да и вообще бывает такое, стекла люков (ну и не только люков, заднее тоже частенько) тупо ни с того, ни с сего лопаются? И почему этого не делает крыша-жестянка? А ведь известно, что стёкла являются частью жескости кузова. Wink
Вот и опять вопрос - а что сильнее-то усиливает жёсткость кузова: жестянка или стекло. Smile
А какой повлияет? Сваренное из трёх авто будет такую же жёсткость кузова иметь?
Tony999io
Галан не тупи.
Есть силовой каркас.
А есть обвес.
Так вот панель крыши это обвес.
Без нее авто так же будет ездить
-=GaLaN=-
Антох, у меня написано много вопросов, а ответов до сих пор никто не дал.
Про силовой каркас в курсе.
Вот только стёкла тоже элемент жёсткости кузова, это все знают bboyan - хоть и они не входят в силовой каркас. Стало быть без стёкол жёсткость кузова меньше, верно?
Тогда странно выходит, что если без металла крыши жёсткость такая же, тогда почему лопаются стёкла и просто так, и при сильных перекосах кузова - и почему не этого не делает сам металл крыши?
Как говорится - где я ошибся? Главное правило рациональности - что ты знаешь и почему ты думаешь, что это знаешь? Свою позицию я расписал, а в ответ мне только капитанят "металл крыши не силовой каркас". Smile
Tony999io
Вот только стёкла тоже элемент жёсткости кузова, это все знают bboyan )
facepalm знают кто - владельцы 10к? у которых и со стеклами кузов гуляет?
на нормальных авто стекло и после аварии цело.
и изначально стекло лишь для того, что бы те в лицо мошкара с ветром не летела.
если кузов гнилой
то вспоминаем физику
стекло хрупкое и не пластичное - металл пластичный
привари вместо листа стальной лист он не порвется
отписал выше
wild82
Сложно ответить на вопрос как будет вести себя авто после ремонта, т.к. краш-тестов таких авто не проводится. Сделать хорошо можно и сварив из трех авто один, только геморно и долго. Грубо говоря хороший ремонт - это когда нет сварных швов на целиковом элементе кузова.
На нормальных авто - стекла не лопаются сами по себе. Либо говно-стекло с обогревом, либо говно-стекло кривое по геометрическим параметрам, либо говно-вклейка и стекло лежит на кузове, либо говно-кузов как на десятках bboyan
MEPHI_Aahz
Это как?
Вклеенное на герметик?
Эпюры посчитал, сопроматчик? 63
Tony999io
ванючку елочку на зеркале за силовой каркас считаем? pst
типа противовес от опрокидывания hehe
-=GaLaN=-
Именно это я и пытаюсь сказать. Новое авто, проданное производителем, имеет ттх, краш-тесты и прочие, измеренные за нас, характеристики.
Любой колхоз же с этим автомобилем, даже быть может очень качественный, неизвестно как отражается на ттх, а проверять в кустарных условиях всё это, естественно, никто не будет.
Поэтому утверждать что-либо в этом случае можно только в плане "авось\небось нормально сделал, покатит", увы...
Ну вот там у туарега стекло штатного люка лопнуло само по себе, уж туарег-то по идее нормальное авто. Похожих случаев гуглится много. Значит всё-таки в какие-то моменты нагрузка на вклеенные стёкла идёт. Pardon
MEPHI_Aahz писал(а):
Это как?
http://bit.ly/1GdQ6jD
А ты, прежде чем весьма туповато ржать?
Tony999io
Утрируешь, к истине при этом не приближаясь, видать она тебе и не нужна. Pardon
Killer Speed
Не поверишь, но стекло - не просто так пластики стеклом армируют, а не металлом. Но есть одно но... Вспоминаем закон Гука, есть деформации упругие и пластические. Грубо говоря, стекло держит большую нагрузку, а потом сразу разрушается. А металл держит нагрузку меньше, но вместо разрушения начинает растягиваться.
Запросто может быть из-за нарушения технологии производства стекла, остались внутренние напряжения после закалки и отжига.
-=GaLaN=-
Во, полагаю, это уже весьма правдоподобно. Good
Но, к сожалению, тогда выходит, что в обычных более менее штатных ситуациях ни стекло люка, ни металл крыши на жёсткость кузова практически не влияют, основная роль приходится на усиления крыши. А вот при нештатной ситуации типа переворачивания или удара...
Но и опять же, всё это в штатном исполнении, инженеры делают расчёты, производитель проводит тесты и так далее. В случае колхоза — а речь тут идёт как раз о нём — всего этого не делается. Pardon
McRae
вброс у мэфи удался Good 63
-=GaLaN=-
Ну вот ещё и это тёмная лошадка, да. А нарушение технологий при создании металла крыши бывает? Wink
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Ты так говоришь, что он и сам может поверить в то, какой же он офигенный вбрасывальщик, если забыть, что в исходной фразе вбрасывается именно гoвнo.
Так что просто подал тему для обсуждения, не более. Wink
Killer Speed
бывает, но там не так критично это сказывается на конечных характеристиках.
ну так об этом и трем последние две страницы Wink
А если металл крыши на жесткость кузова практически не влияет, то врезанный в этот металл колхозный люк (если не трогают заводские усилители) тоже, получается не влияет на жесткость кузова.
MEPHI_Aahz
Речь идет о штатном люке.
Ты берешь штатную панель крыши на разборке и ставишь вместо своей. Всё.
Какая разница, вайлд приварит в сервисе или пер гунмарссон на заводе?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
McRae писал(а):
вброс у мэфи удался
Какой вброс?
Я люк хочу. Pardon
-=GaLaN=-
Как ты ловко вырезал цитату из контекта с изменением смысла посыла, прямо диво дивное! Good
Вот не надо так. Smile
Я не очень владею вопросом. Панель крыши - это только жестянка, грубо говоря? Т.е. все усиления крыши трогаться вообще не будут? Или всё-таки и усиления будут резаться-вариться?
MEPHI_Aahz
Это очевидно. Wink
Потому и тема "вопрос вайлду", а не "вопрос галану".
Начинает допирать. Smile
-=GaLaN=-
Это очевидно.
Спасибо, кэп. Smile Если бы я владел вопросом досконально, а вы бы тут несли чушь, то я либо начал бы поучать, либо просто молчал бы и ржал с вас. А так я хочу до истины докопаться, если ты не заметил, и знаний себе прибавить. Wink
Начинает допирать.
А покажи фотку панели.
MEPHI_Aahz
Я какбе не на рвзборке ща, а в пути на работу.
По пути разборок нет, кстати
-=GaLaN=-
Тогда лучше бы тебе закрыть лол и следить за дорогой. Wink
McRae
пути на работу стою в пробени
MEPHI_Aahz
Да я этот маршрут с закрытыми глазами проеду (с)
maclein
-=GaLaN=-
чё то ты тупишь последнее время
если хочешь докопаться до истины открой каталоги и посмотри элементы кузова у одной модели в разных исполнениях с люком и без, разница будет видна сразу.
по всему миру кастом кары ездят и не чё
Страница 6 из 11
