Страница 6 из 6
EugenB
Шилов
не заметил.
3 дня при умеренном пользовании
2 при активном
Шилов
Windows 10 Mobile призвана обеспечить большую синхронизацию с версией Windows для персональных компьютеров более широкой синхронизацией контента, новыми «универсальными» приложениями, а также возможностью подключения устройств к внешнему дисплею и использовать смартфон в качестве ПК с интерфейсом с поддержкой мыши и клавиатуры
а вот эта ху..ня щаз есть?
EugenB
Это только для топа 950 при условии покупки док-станции.
Беспроводной дисплей есть, у тебя если в телевизоре miracast есть, то должен подключаться. В мой соньке нет, проверить не могу.
Еще не проверил otg заработал или нет, даже не подумал. Но вроде в нашей модели otg аппаратно нет.
Шилов
это работает, но иногда картинка подвисает, при просмотре видео с тырнета
Rover_61reg
Acquirer писал(а):
При выключении все пишется в образ, при загрузке восстанавливается. Для SSD потеря времени на это не очень существенна, но есть конечно.
у меня фишка - чтобы кэшбраузера тёрся для "вирусоустойчивости".
Acquirer
Да чот сомневаюсь что это реально надо.
EugenB писал(а):
RAMDisk "Enterprise".
Тоже некоторые танцы нужны, при использовании образов начинает чудить при настройке. Но после нескольких телодвижений нормально все становится.
Rover_61reg
бережённого бог....
У меня как-то в фаерфоксе окно всплывало с рекламмой.
Acquirer
Я чистилкой периодически прохожусь, она убирает все это. Да и в инете под обрезанной учеткой все сидят у меня.
я тут продолжаю ломать...раньше был такой биос
терь такая ккуйня
Чё это?
и при установке винды просит какие то драйвера
в моём распоряжении тока суббота...потом пойду сдавацца мастерам cry
mikal
Не только, ща ещё несколько моделей повыходило. Типа
http://wp-seven.ru/stat-i/novosti/otkry-lis-predzakazy-na-acer-liquid-jade-primo.html
http://www.thevista.ru/page20291-predstavlen_yaponskiy_nuans_neo_na_windows_10_mobile_s_continuum_ces2016
http://www.4tablet-pc.net/news/9469-alcatel-idol-4-pro-specs-leak.html
Хотя это всё дорогие довольно аппараты, но вроде обещают и на среднем уровне dns4
Acquirer
Хрена се, цветной биос wwow hehe
Rover_61reg
Acquirer писал(а):
цветной биос
это баян, они уже давно с мышкой и цветные.
А вот значёк оверлокерсов в углу...
Z
Z писал(а):
Как их в видне штатными средствами создавать?
для венды нашёл софтину, которая грузит рам диск в "самом начале" (заморачивался с файлом подкачки на рам диске), остальные популярно/бесплатные рам диски давали ошибку. Т.е сначала грузилась виндовс, не находила диска, где должен быть развёрнут файл подкчки, выдавал сообщение, что файл подкачки будет создан нужного системе размера, на нужных системе дисках.
http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk - только сейчас они жадничать стали, размер ограничен 1Гб, раньше бесплатные версии позволяли создавать до 4Гб. У меня версия 4.0.1
На 32 битной винде на ноуте сделал диск на 512Мб и прописал туда все темпы + кэши браузеров. Всё стирается при выключении компа.
Добавлено спустя 41 секунду:
зы: штатными имхо никак.
Добавлено спустя 38 минут 1 секунду:
зы2: оказывается ещё древнее версия на компе
Приход есть ?
DNKDNK
Приходу нет. Проверял
Ему и взяться неоткуда, система то вся на винте, все исполняемое и так сказать показываемое. А так кэш работает, не хуже рам-диска
Rover_61reg
Z писал(а):
Приход есть ?
сложный вопрос... тараканы в голове у каждого свои.
Вся канитель затевалась для сохранения жизни ссд диска.
Т.е . давно и не правда.
Комп не игровой, без видюхи, i3 на чипсете н67, мамка искалась специально с ide разъёмом под привод двд, которым уже забыл когда пользовался. facepalm Жёсткие до ссд были: голубой WD500ГБ под систему, 2ТБ - файлопомойка, был разлочен wd idle, чтобы количество парковок не убило смарт параметр диска.
Из 12 ГБ озу - 4ГБ под рам диск.
На рам скинут минимально возможный файл подкачки - сейчас почему-то 812 Мб, все темпы (винды и из профиля),кэши оперы/гугло-оперы и огнелиса.
Компьютер после включения "всегда чистый"., ссд переживёт наверное харды, мамку и проц hehe.
Darth
сата двд запретили из-за санкций что ли? facepalm facepalm
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
дмитрийй писал(а):
Чё это?
оно, не? http://remontka.pro/bios-uefi-windows-10/
Rover_61reg
я же писал про тараканов.
У меня nec 3500, одна из первых двд писалок. До сих пор работает.
Darth
металлический что ли? )))
тогда понятно
Rover_61reg
да вроде обычный, сделано в сингапуре кажись.
По сути ты прав, за разницу в цене между материнками можно было купить сата двд привод.
Acquirer
Такой объем оперативки недопустимо использовать под файл подкачки. Это не "почему-то" 812, а потому что файл подкачки не используется вообще, плохо понимается зачем и когда он нужен...
Rover_61reg
я хотел его вообще удалить, но система ругается и создаёт по своем у выбору где и как попало.
Курилось множество форумов, минимальный размер файла связан с аварийным дампом памяти...Сейчас уже не помню, да и не заморачиваюсь уже.
Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды:
прочитал вдумчиво - это не объём ОЗУ, это место на виртуальном диске.
Acquirer
Это нельзя делать
при таком объеме оперативки ставишь его размер от 1 до 4 гигов на обычном хдд, к нему система обращаться не будет и больше гига его физ размер не вырастет.
Я тут хотел readyboost на рамдиск взгромоздить при ссд системном, винда чот не отдуплила что я хочу Smile
Это много для вирт диска
Rover_61reg
работает как-то... Pardon
Acquirer
работает как-то...
Да работать то будет, только это излишний объем просто.
Страница 6 из 6
