Страница 6 из 19
Яков_Лещ
DAI, я где-то, в общей сложности, почти литр подлил сперва, тоже грустил, что сальникам хана, а потом оно... само и рассосалось, причём, на удивление, зимой.
Ща - вообще не доливаю, и не потеет ничего. Good
rover
DAI писал(а):
Яков_Лещ писал(а):
DAI писал(а):
рейка ГУР потеет со стороны наконечников. Определились, что ждем когда потечет
Не факт, что потечёт. М.б., стояла машина, сальники поддубели, ща ездить начнёшь, течь и остановится сама-собой. Smile
Хорошо бы... Но верится мало. Если потеет, то значит на зеркале штоков риски...
Вряд-ли, если вечно по пороги в воде/грязи не ездил. Скорее всего руль до упора крутится, ударяя об сальники. Там так сделано, что в упор рейка прям по ним бьет. В какой-то момент начинает течь
DAI
С фильтром АКПП засада.
В продаже только оригинал 0K9A121500. По автодоку 6 т.р. На мегазипе, вроде за 4 т.р видел.
Может дело вот в чем?. Читал мануал, там написано, что при замен масла в АКПП фильтр необходимо заменить или промыть hehe
ХАДО залил что ли? hehe
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Есть такое дело. Пару раз разворачивался круто. быстро крутил рулем не зная где упор. Аж со стуком вышло. Ладно, война план покажет...
Последний раз редактировалось: DAI (22 Сентября 2015 15:21), всего редактировалось 1 раз
rover
Зачем тебе фильтр акпп. Достанешь старый, сполоснешь его в бензине и поставишь назад. Там бумага металлизированная, шершавая, она машину пережвет. Только лузер может покупать фильтр акпп, да еще оригинальный.
Если у тебя свт, что означает лузерский вариатор, то покупаешь фильтр от машины и ввинчиваешь его.
DAI
Не, обычный гидроавтомат с электронным управлением.
ЗЫ. На Мерс лучший фильтр Кнехт в сборе с прокладкой АКПП 650 рублей supercool
Последний раз редактировалось: DAI (22 Сентября 2015 15:23), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Не-е-е, я в эту химию не верю. nea
rover
Аж со стуком вышло.
Стучать не надо, на год сальников не хватит. Снимать рейку тяжело все-таки, да еще перебирать ее потом. Если на месте тяжело идет, то может резина впечатывается в землю сильно. Чуть тронуться можно, тогда легче. И тяжело обычно на разогретой, когда холодная пальцем крутится вовсю. Можно декстрон сменить в гур, может свойства выработал свои, жидкий слишком
Яков_Лещ
5700 в Экзисте, распродажа остатков. Smile
DAI
Дорого...
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=0K9A121500&location=1&currency=1&rawdata=0K9A121500
Победитель Четверга
DAI
первый же отзыв по самому дешёвому продавцу
Цена не соответствует заявленной!
Комментарии:
Цену указывают самую низкую. Чтоб держаться в топе!!!!!!
По факту хоть под ИП, хоть под частником,хоть под Юриком регистрируйся, цена не соответствует ... Даже рядом не стоит
Яков_Лещ
Фуфло это всё, я там заказывал заднюю банку глушителя, за 2400, а цена потом, один хрен... 7500, и самовывоз из иппеней. facepalm
DAI
Победитель Четверга писал(а):
DAI
Комментарии:
Вот уроды! (с)
Гогуглил на профильных форумах (к слову сказать там тухло совсем) кто что пишет. Некоторые пишут, что там фильтр сетчатый, а не бумажный, поэтому моется. Спрошу седня у мастеров.
rover
ОН не бумажный. Он похож на бумажный, шерщавый такой, как наждачка. Он из нанопроволки. Промывается одним мановением руки в бензине. Может коробка фильтра быть железная, а внутри бумага эта стоит. По разному. Но принцип один - всасывает через него в насос масло с поддона.
DAI
Я тоже так думаю.
rover
У меня как 2 стоит
http://www.transakpp.ru/uslugi/filters.html
Был забит средне, но терпимо. Если коробка нормальная, то там не стружка в фильтре, это фигня. Там еще на крышке поддона с обратной стороны минимум один магнит стоит, на нем налипает мууная магнитная слизь. Вот его надо обязательно чистить хотя бы через одну замену масла.
Поддон у коробки откручиваешь, он падает, с обратной стороны в углублении 1-2-3 магнита просто на корпусе прилеплены. Их отдираешь, кидаешь в тряпку типа простыни и пальцами слизь снимаешь, по другому не получится. Простыня вся насквозь будет в ней.
Затем поддон моешь ванишем с водой, осматриваешь прокладку акпп, если прокладка задралась, то счищаешь ее. Если нет, то новую можно не сажать, аккуратно крышку приставляешь и привинчиваешь. ПРобку закручиваешь и масло наливаешь. Проехал 100 метров с переключением всех режимов, слил масло, залил следующее. Замена состоялась.
Я вывешиваю передние колеса, гоняю на всех режимах секунд по 15 не сильно раскручивая, и сливаю первое, заливаю второе. Двух канистр хватает на замену. Первая канистра сливается слегка мутная, вбирает в себя грязь.
И еще узнал тут недавно, что в акпп декстрон стареет, на полном серьезе со временем в воду превращается грязную, поэтому действительно замена весьма желательна каждые 50-100 тык
DAI
rover
Я х.з в каком там корпусе. По идее, судя по гуглу в железном. У меня на 211 в пластиковом.
majorboy
на халдекс фильтр 2.5 косаря стоит - хрень мелкая в пластиковом корпусе facepalm вот такие они - иномарки facepalm
DAI
По плоским колесным гайкам халява. При цене комплекта от 1500 р. за нонейм до 3200 за оригинал нашел вчера новые гайки с шайбами от Митсубиси всего 500 руб. комплект. Сервисмен ОД Митсу подогнал.
Slavny
ценник ещё от массовости зависит, если марка редкая и запчасть мало где применялась, то и ценник соответствующий
DAI
Тойотовские гайки по 166 р/шт. Точно такие же
HYUNDAI-KIA 5295037000 по 71 р./шт.
Killer Speed
похожи на гайки от москвичей классических, если там и резьба такая же - совсем халява рублей по 10
genich
DAI
вот твой фильтр:
http://www.fox.rzeszow.pl/FILTR-AUTOMATYCZNEJ-SKRZYNI-BIEGOW-KIA-CARNIVAL%284,255301,256282%29.aspx
промыть, имхо, не удастся.
и реальная цена:
DAI
genich писал(а):
DAI
вот твой фильтр:
Информативно! Фильтр получается закрытый практически.
Если Ровер возьмется, то пусть моет. 63 Если нет, то это попадос конечно на 5-6 т.р. за новый Pardon
genich
DAI
genich писал(а):
DAI
5т.р.
Ок. Спасибо за инфу! Drinks or Beer
Страница 6 из 19
