Это останется тайной, покрытой мраком. Я не верю и считаю, что последнюю 1000 км. двигатель должен был подколбашивать. Владелец Ларгуса утверждает, что нет, тяга резко пропала и двигатель затроил.
Во всяком случае, если бы джекичан загорелся (а он должен был загореться при появлении перебоев в работе), кореш бы позвонил мне или поехал в сервис.
Насколько я понял, перед окончанием гарантии он на ТО не ездил.
новое авто это либо для мешков денег либо для кексов безруких
мне вот на лачу, то1, девять рублей объявили в дженсере
А старое проперженное в которое вкинуто минимум сотка?
я им открыл тайну того что надо стопорное кольцо сжать и привод сам вылезет
где два дебила стали кувалдой выбивать привода с коробки
хорошо, уже все поняв, я им открыл тайну того что надо стопорное кольцо сжать и привод сам вылезет
один привод вылазит, в другой стопорное кольцо держит,
XADZZOX
я имел ввиду что правый, если не ошибаюсь привод сам вылазил, а чтобы вытащить противоположный нужно длинной плоскошлицевой отверткой кольцо шерудить, иначе не вытащишь
во всяком случае ни у меня ни у кого знакомых по другому вынуть не получалось, хоть краном тащи
а так, он сам выпрыгивает
ksv71
даунито-хромосом, посмотри в ютубе как с вазовской коробки приводА вынают,
Если имеешь в виду стопор что внутри внутренней гранаты,
то ясно. Но так тоже разбирать не айс,при сборке поставишь шарики не на свои места и грязи скорее всего нафигачишь внутрь
столкнулся с "гарантией" в России в далеком 2004
Вова прав в отношении VW - у них есть программа куланц (kulanz) - система замены бракованных по вине производителя деталей.
Клиент платит за работу - изготовитель за детали.
бегунков в свое время кучу менял, там, уже не помню, толи зазор толи положение надо еще подгонять шоб искру давало,
меняя трамблер теряют изоляционную шайбу от провода с катухи
бегунков в свое время кучу менял, там, уже не помню, толи зазор толи положение надо еще подгонять шоб искру давало, сервисмены обычно не в курсе, и если поменяв бегунок не заводится то приговаривают весь трамблер в сборе
я пошел в соседний овощной магазин купил новый бегунок за 8 рублей
те скока лет то?
<D-Man>
